SONY KV-XA29M60 อาการ หน้าจอมืดเห็นหน้าคนลางฯน่ะครับ
สิงหาคม 11, 2025, 07:24:53 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-XA29M60 อาการ หน้าจอมืดเห็นหน้าคนลางฯน่ะครับ  (อ่าน 9352 ครั้ง)
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 02:23:06 pm »
ขอคำชี้แนะหน่อยนะครับ อาการหน้าจอมืดเห็นภาพลางฯน่ะครับ ยังไม่ได้เริ่มเช็คตรงไหนเลยครับ
ผมเริ่มไม่ถูกจริงฯนะครับ อาการอย่างนี้ซ่อมยากหรือป่าวครับ ยังไงชี้แนะหน่อยนะครรับ จะเริ่มเช็ช่วง
ไหนก่อนดีครับ   ขอตัวช่วยหน่อยนะครัรบ
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 03:29:44 pm »
เท่าที่เช็คไปแล้วนะครับ ไฟ RGB G2  KR180V KG160V KB165V
G2 วัดได้ 200V ครับ ปรับสกีนไฟขึ้นลงได้ครับ สูงสุด 400V ครับ  ยังต้องเช็คช่งไหนอีกมั้ยครับ
ABL อา ยังหาไม่เจอครับ อาจารย์มีประสพการณ์ที่เคยผ่านมือช่วยชี้แนะทีนะครับ
ผมเช็คจจอแล้วนะครับ
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 03:47:20 pm »
ลืมบอกไปครับ มีไฟแดงหน้าเครื่องกระพริบ5ครั้ง น่ะครับ
sangsom
กระทู้: 34
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 03:57:55 pm »
เช็คอาร์ ABLก่อนครับ...ลองไล่ดู ส่วนมากได้ไฟมาจากไฟB+ผ่านอาร์ค่าเป็นKเข้าฟลายแบค แล้วออกไปไอซี
sangsom
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 04:05:13 pm »
ตัวอย่างจากรุ่นอื่นครับ
* abl.jpg (68.72 KB, 492x609 - ดู 440 ครั้ง.)
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 04:16:43 pm »
เช็คจอดูด้วยครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 06:14:02 pm »
ตอนนี้เช็คจอแล้วครับ โดยการต่อ R 1K ด้านหนึ่งต่อลงกาว อีกด้านหนึ่งจิ้ม KR KG KB สีออก 3 สีปรกติครับ
แต่สี ฟ้า จะออกน้อยหน่อยครับ จะเป็นอะำไรเกี่ยวกันหรือป่าวครับ เช็ค R ABLแล้วครับ 4.9K ครับ ตอนนี้เปิดเครื่อง
ลองอยู่ครับ หน้าจอออกโทนแดงนิดฯครับ ภาพแทบมองไม่เห็นครับ มันมืดครับ เห็นภาพลางฯครับ จะเช็คไฟไหน
ต่อดีครับ ช่วยกระผมหน่อยครับ  ไม่มีจอลองครับ ช่วยด้วยครับ    THANK!!
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 08:19:24 pm »
  วัด R ตัวไหนได้ 4.9K  จากขาฟลายแบ็คที่เป็นขา ABL ไปหาไฟ 135V ของจริง
  มันมี R กี่ตัววัดให้หมดครับ ลองดูอีกที.
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 02:50:44 pm »
R ABL วัดหมดแล้วครับ    try!!
* Picture 003.jpg (24.15 KB, 640x480 - ดู 363 ครั้ง.)
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 02:53:30 pm »
  ขอบคุณครับ ผมวัด อา หมดทุกตัวแล้วครับพี่ ได้ตามวงจรเลยครับ
สรุปยังไงดีครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 06:01:49 pm »
  เครื่องของคุณจุดที่ผิดปกติที่ผมสงสัยคือ  เรื่องไฟสกรีน ทีแรกวัดได้ 200V มันต่ำไป และ
  เร่งได้สูงสุดแค่ 400V มันก็ได้ต่ำไปอยู่ดี หลอดจอเองก็น่าสงสัย แต่ไม่ได้เช็คเองจะให้ชี้ชัด
  ไปเลยก็ยากอยู่เหมือนกัน แถมมีการกระพริบของไฟ 5 ครั้งอีก เอาเออเรอร์โค๊ตไปดูก่อนแล้ว
  กัน เผื่อจะไปต่อได้อีก เราอยู่หน้าเครื่อง จะลองหรือเช็คอะไรได้เร็วกว่าคนอื่นอยู่แล้ว
* ER-Code-Sony.gif (88.44 KB, 1170x826 - ดู 358 ครั้ง.)
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 10:19:58 am »
เร้วหรือช้าไม่เป็นไรครับ ขอให้งานผ่านก็พอครับ ผมขอถามอีกหน่อยนะครับ
ผมได้ยินเสียงไฟสูงมันรั่วที่จุ๊ป FBT มีส่วนกับอาการนีั้้้ไหมครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 12:30:24 pm »
ไฟสกรีนของ sony มันเร่งได้ แปดเก้าร้อยถึงพันโวลต์ แต่นี่มันได้แค่สี่ร้อย ลองยิงจอ ดูก่อนครับ Wink
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 07:02:13 pm »
ผมไม่มีเครื่องยิงจอครับ ลุง มีวิธีอื่นไหมครับ  help!!!
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 07:11:42 pm »
  จอเดี๋ยวค่อยยิงก็ได้ เช็คสกรีนให้ปกติก่อนเฮอะ ลองปลดสายสกรีนออกมาวัดข้างนอกซิ
  ว่าปรับขึ่นสูงสุดได้เท่าไหร่ ถ้าได้แค่ 400V มันผิดปกติ
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 08:46:10 am »
รายงานครับ ถอดสายไฟสกีนออกมาวัดข้างนอก โดยเสียบสายมิเตอร์สีแดงคาไว้ที่สายไฟสกีันเลยครับ
แล้วลองปรับไฟสกีนดู  เร่งสูงสุดได้ 200V เองครับ เกิดจากสาเหตุไดครับ   help!!!
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 08:57:07 am »
ถอดแล้วได้แค่นี้ก็หนีไม่พ้น FBT ละครับกลับบ้านเก่าไปแว้ว
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 09:27:05 am »
จะหาซื้อมือ2ได้ที่ไหนบ้างครับเนี่ย
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 10:16:07 am »
 เอามิเตอร์ตำแหน่งเดียวกันนี่แหละ ไปวัดจุดอื่นที่พอจะวัดได้ดูซิ
 ว่ามิเตอร์ของเราปกติมั้ย เอาให้มันแน่ ๆ ไปเลย จะได้ไม่หลงทาง
 ไปกันใหญ่
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 01:28:34 pm »
ลองแล้วครับ มิเตอร์ใช้ได้ครับ ผมแปลกใจ ทำไมมันขึ้นแค่200กว่าโวลท์ เร่งสกีนสุดแล้วนะครับ
 สภาพหน้าจอช่วงที่เร่งไม่เปลี่ยนแปลง ยังมืดเห็นภาพลางฯแต่มีเส้นรีเทรสออกมาให้เห็นจางฯเหมือนกัน
ช่วงที่เร่งสกีนไว้สุด ปรับสกีนลงเส้นรีเทรสก็หาย หน้าจอไม่เปลี่ยนแปลงอะำไร fbt เสียแน่ฯใช่ไหมครับ  help!!!
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 03:02:25 pm »
 โฟกัสปรับได้ดีอยู่มั้ย ถ้าได้ ก็ลองสร้างสกรีนขึ่นมาใหม่ดูสิ
  อ.พรเทพเคยลงไว้ ลองค้นหาดู จะได้ไม่ต้องเสียกะตังค์
