panasonic mx-5 ทรานซิสเตอร์ฮอรืร้อนมากช่วยด้วย
สิงหาคม 04, 2025, 06:28:52 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic mx-5 ทรานซิสเตอร์ฮอรืร้อนมากช่วยด้วย  (อ่าน 15131 ครั้ง)
toons2529
กระทู้: 123
« เมื่อ: มิถุนายน 20, 2010, 02:46:24 pm »
อาการคือเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ฮอร์ใหม่แล้ว  2 นาทีทรานซิสเตอร์ฮอร์ ร้อนมากๆ (d2499) ช่วยด้วยครับ
ไฟ+ปกติดีครับ  (ซ่อมมาหลายช่างแล้วจากการวิเคราะห์เบื้องต้นน่าจะมาจากการที่ฮอร์ร้อนมากจนทนไม่ไหว)
ลูกค้าบอกไปซ่อมมาใช้ประมาณ 1 เดือนก็พังอีก ท่านอาจารญืช่วยแนะนำด้วยครับ  ขอบพระคุณมาก
zener12v
คะแนน8
กระทู้: 263
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2010, 04:27:13 pm »
เช็คอุปกรณ์ในกรอบ
* untitled.jpg (85.56 KB, 660x383 - ดู 1081 ครั้ง.)
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2010, 06:13:24 pm »
  ลองเอาเบอร์อื่นที่แอมป์สูง ๆ ใส่ดูซิ
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 09:24:46 am »
เปลี่ยนคาปา(C) ที่ต่ออยู่กับขาCทรานซิสเตอร์ตามที่ท่าน zener12v บอก น่าจะใช้ได้แล้วครับ
toons2529
กระทู้: 123
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 06:46:34 pm »
ขอบคุณท่านzener12 v มากครับ ผมจะลองทำดูแล้วจะมารายงานครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2010, 06:50:37 pm »
อาการนี้ ผมเคยเอามาลงไว้แล้ว ในกระทู้เก่าๆ มันเป้น ที่ Hor-drive transformer ซึ่งทางโรงงานได้มีการแก้ไข ซึ่งปัญหานี้ มันนานมากแล้ว ไม่น่าเชื่อว่าจะยังมีเครื่องหลงเหลือ อาการนี้อยุ่ ผมเข้าใจว่า อาจไปมีการดัดแปลงในส่วนอื่นๆ อย่างที่เพื่อนๆแนะนำกันมา ลอง search ดู นะ ครับ
toons2529
กระทู้: 123
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 05:38:22 pm »
ผมหากระทู้เก่าแล้วไม่เจอครับแต่มีคนเคยบอกว่ารุ่นนี้ต้องเปลี่ยนหม้อแปลงฮอร์ไดร์วไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าผู้รุ้บอกทีครับ  (ออลืมบอกไปของผมเป็นรุ่นที่หน้าจอขวาบนเขียนว่า VIGOR  ด้วย)
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 08:55:52 pm »
  แล้วตกลงใช้ได้หรือยังครับเครื่องนี้.
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 09:19:51 pm »
ลองบอกเบอร์ที่ตัวของมัน ให้หน่อย ครับ TLH_____ เดี๋ยวจะหาให้
toons2529
กระทู้: 123
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 08:36:12 am »
เบอร์หม้อแปลงฮอร์ไดร์ว มันมี2แถว แถวบน15462D แถวล่าง DET0203B 1755 ขอบคุณครับ
toons2529
กระทู้: 123
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 02:56:15 pm »
เขาบอกว่ามันมีปัญหาที่หม้อแปลงฮอร์ไดรจริงหรือเปล่า  แต่ถ้าเราหม้อแปลงฮอร์ไดร์ยี่ห้ออื่นใส่แทนจะได้ไหม
หรือมีวิธีดัดแปลงหรือเปล่า
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 07:15:15 pm »
15462D ชัดเลย ครับ ...เป้นตัวที่ยังไม่ได้แก้ไข จำได้ว่า ลงท้ายต้องเป็น M ไม่ใช่ D อยู่ กทม มั้ย ครับ ลองติดต่อที่ศูนย์ ดู ครับ ส่วนจะเอา ของตัวอื่นๆมาใช้ คงไม่ได้ ครับ
ส่วนอีกหลายๆวิธีที่ เพื่อนๆแนะนำมา คงใส่ไปแล้วจะใช้ได้ไม่นาน แต่เราไม่ทราบว่ามันเสียอีก เพราะ ลูกค้าไม่ได้นำกลับมาที่ร้านเรา อย่างที่คุณเห็น รอบๆตัว H-Out เป้นรอยไหม้เกรียม ลายปริ้นท์ ตรงบริเวณนั้น พังยับเลยใช่มั้ย
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 08:53:10 pm »
เปลียน tr ที่ดีๆลงไป ไม่น่ามีปัญหา
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
toons2529
กระทู้: 123
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 08:37:49 am »
ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความรู้ให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างสาธุ...........
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 11:13:27 am »
ใช้เบอร์นี้ ครับ TLH15462 M ที่ศูนย์ตัวละ 64 บาท ครับ
toons2529
กระทู้: 123
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 12:43:14 pm »
ตอนนี้อาการหนักกว่าเก่ามากครับจากที่ว่าฮอร์ร้อนผมเปลี่ยนฮอร์ของ 29 นิ้วแทน   เกิดอาการใหม่มีไฟแรงสูงขึ้นในหลอดภาพแทนดังเปรี๊ยๆ (ส่งสัยว่าจอจะเสียแล้วหรือเปล่า) ช่วยด้วยครับ  - อาการคือตอนผมถอดC แดมป์ออกแล้วไปซื้อมาใหม่แต่ใส่กลับเข้าไปพร้อมTRฮอร์ตัวใหม่(เป็นCแดมป์ตัวเดิมเพราะหาซื้อไม่มี)เกิดอาการดังกล่าว   อาจารย์ท่านทราบบอกด้วยครับว่าเป็นอะไร  ขอบคุณอีกครั้ง
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 01:22:38 pm »
  ไฟแรง ตรงไหนครับ จุปH/V  หรือ ใส้หลอดครับ
toons2529
กระทู้: 123
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 01:30:16 pm »
มีไฟสีม่วงข้างในไส้หลอดภาพเลยครับดังเปรี๊ยะๆ ตามการทำงานของฮอร์เลยครังไม่ทราบว่าเจอเสียหรือยังครับและมันจะเสียเพราะอะไรตอนเอามาแค่อาการฮอรซอตเปลี่ยนฮอร์แล้วทรานซิสเตอร์ฮอร์ร้อนเองช่วยด้วย
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 01:39:50 pm »
  เรียบร้อย   หาจออื่นมาใส่ได้เลยครับ ไซ้เดียวกัน ไม่งั้นไม่ได้ค่าแรงแน่ๆ
uthai2516
กระทู้: 170
ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าง่าย
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 01:47:42 pm »
ต้องเกิดการกระแทกจอโดยที่ท่านไม่ รู้ตัวแน่ๆ ทำให้จอภาพรั่ว
ผมเคยเจอแล้ว เป็นบทเรียนราคาแพง ที่ต่อรองไม่ได้เลยล่ะ cry2!!
toons2529
กระทู้: 123
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 02:24:24 pm »
ขอคุณทุกท่านมากครับที่ให้คำตอบผมบทเรีนยนี้ราคาแพงจริงๆ มันรั่วได้ไงนี่(เซ็งเป็ดเลยทำไงดี)
