JVC-G299 จอภาพเป็นสีแดงแล้วตัดครับ
ตุลาคม 22, 2025, 02:07:06 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC-G299 จอภาพเป็นสีแดงแล้วตัดครับ  (อ่าน 2762 ครั้ง)
sompoch.p
กระทู้: 19
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2010, 02:12:47 pm »
อุปกรณ์หลัก CPU. M37201M6-B46SP , Jungle. TDA8366, Supply. STR S6709, Vert. TDA8350Q ครับ
อาการเปิดภาพ-เสียงปกติได้ประมาณ 5~10 นาทีหลังนั้นจอภาพเป็นสีแดงมีเส้นสะบัดกลับประมาณ 30 วินาทีแล้วก็ตัด  เครื่องStdby. ต้องปิด-เปิดSW. Power ใหม่เครื่องถึงจะทำงาน
 - ช่วงจังหวะหน้าจอภาพเป็นสีแดง วัดไฟ KR=0V , KB,KG=170V (ขณะที่ยังไม่ตัด)
 - ไฟB+ 135V ปกติ (Stdby = 40V) , ไฟ Screen = 400V
ปัญหานี้เกิดจากหลอดภาพเสื่อมใช่มั้ยครับ ขอคำแนะนำจากทุกท่านด้วยครับ
หมายเหตุ : ลองลอยขา RGB แล้วก็ตัดยังอยู่ แต่ถ้าไม่เสียบแผง RGB เครื่องทำงานได้ปกติไม่ตัดครับ lv!
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2010, 08:33:08 pm »
 เช็คหลอดจอดูก่อนเลยครับ ใช้เครื่องเช็คเกนต์หลอดเช็คดูก็ได้
sompoch.p
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 02, 2010, 12:54:06 pm »
เช็คแล้วปรากฎว่าจอเสียครับ
ท่านพอจะมีวงจรรุ่นนี้บ้างครับรบกวน Upload ให้หน่อยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 wav!!
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 02, 2010, 02:47:44 pm »
ให้ลองเปลี่ยนซ็อกเก็ตดูก่อนครับมันเสียเหมือนกัน
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 02, 2010, 03:09:08 pm »
 วงจรรุ่นนี้ไม่มีเลยครับ ลองไปขอไว้ที่ห้องวงจรสิ เผื่อท่านใดมีเขาจะได้ช่วย
 สำหรับจอภาพ ถ้าเช็คแล้วเสียแน่นอน ก็ลองอ๊าค หรือยิงดูก็ได้ เผื่อจะออก
 ทำเฉพาะกันสีแดงเอาจึ๊กเดียวพอ ลองดูก่อน.
sompoch.p
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 05, 2010, 09:56:40 pm »
ขอบคุณทุกๆ ท่านครับ wav!! ทำทุกวิธีแล้วครับสุดท้ายต้องเปลี่ยนจอภาพครับ
อาการที่สังเกตุเปิดสัก 5 นาทีพอเครื่องเริ่มร้อนลองเคาะคอหลอดภาพเบาๆ จะเห็นว่าปืนสีแดงกระพริบให้เห็นครับ cry2!!
