Sony 14นิ้ว ภาพออกสีแดง
สิงหาคม 13, 2025, 07:37:49 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony 14นิ้ว ภาพออกสีแดง  (อ่าน 11937 ครั้ง)
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 02:19:43 pm »
Sony 14นิ้ว ภาพออกสีแดง แต่ไม่ทราบว่ารุ่นอะไร ป้ายหลังเครื่องไม่มีแล้ว
ตอนนี้เปลี่ยน R KB KG KR ค่า 3.3K แล้วปรับค่าสีลงได้นิดหนึง แต่สีเขียวออกมืด มองไม่ค่อยเห็น
ขอวงจรด้วยครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
 IC002
PCA84C640P/037
T33133*2
 IC301
CXA1213S
JAPAN
228C71K
Pongsak Sk♥
คะแนน62
กระทู้: 149
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 03:06:17 pm »
-เช็คจอดูว่าเสื่อมหรือเปล่า...
 wav!!
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 09:36:38 pm »
  ลอยคาโถด KR  KB  KG  แล้ววัดไฟที่คาโถดดูซิว่าแต่ละกันต์ขึ่นมากี่โวลท์
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2009, 10:31:44 am »
วัดไฟ AC หรือ DC ครับ
ผมลอยขา KB KG KR
วัดไฟ DC KB 85V
             KG ขึ้นนิดเดียว ลองเปลี่ยนย่านแล้วเข็มก็ขึ้นเท่าเดิม เลยไม่รู้ว่าค่าเท่าไหร่
             KR 120v
       AC  KB 180V
             KG เหมือนกัน
             KR 275V
อาการอย่างนี้จอไปแล้วใช่มั้ยครับ จะแก้ยังไง
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2009, 11:10:27 am »
ลองลอยขา RGB ออก แล้ว หา R ค่า 1 K 0.5 W มาบัดกรีกับสายไฟ จากนั้นให้ปลายสายข้างหนึ่งจั้มลงกราวด์ ส่วนปลายด้าน R 1K ให้แตะไปที่ขา RGB ที่ลอยอยู่ โดยถ้าแตะที่ KB ภาพออกมาจะต้อง เป็นสีน้ำเงินมีเส้นรีเทรส ถือว่าปกติให้ทำทั้งRGBตามลำดับแล้วปกติแปลว่าจอไม่เสือมครับ ผมว่าเช็คจอก่อนดีกว่าไหมครับว่าเสือมหรือเปล่า
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2009, 11:20:40 am »
ผมใช้ R 3k ต่อเช็คแล้วครับ KB ออกสีน้ำเงิน KG ออกแสงนิดเดียวสีเขียวไม่ออกครับ KR ออกสีแดง
อย่างนี้ KG ผมเสื่อมแล้วใช่มั้ยครับ ของวิธียิงจอด้วยครับ ผมยังไม่มีเครื่องยิงเลยนะครับ ท่านอาจารย์ท่านใดมีวิธียิงแนะนำด้วยครับ
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2009, 11:29:39 am »
ลองหาเครื่องยิงจอมาลองยิงดูครับอาจจะหาย ผมเคยเจออาการคล้ายกันนี้ยิงจอเสร็จก็กับมาใช้ได้ปกติครับ ถ้าจะทำเครืองยิงจอก็ตามลิ้งค์นี้ครับhttp://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=22266.0ลองดูครับ
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2009, 12:05:29 pm »
ตามลิ้งค์ที่ให้ไปนั้นแหละครับวงจรล้างใส้หลอดครับ แต่จะล้างได้ต้องมีไฟ DC 6Vจ่ายให้ใส้หลอดก่อนนะครับ แล้วถึงจะล้างได้ครับครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2009, 12:19:52 pm »
อ้างถึง
ผมใช้มาหลายแบบแต่มาสุดยอดที่ตัวนี้ครับ ได้ผลเยี่ยมมาก    ใช้ C 150ไมโคร400โวล์ ...ไดโอด  1N4007 และสวิตช์ กดติดปล่อยดับย้ำกดติดปล่อยดับ[อย่างเดียว......ห้ามติดตลอด...เสียบปลั๊กเข้าต่อวงจร.............กด..S1..ปล่อย...แล้วกดS2....รับรองยิ้มออก...ใช้ไฟจุดใส้หลอดประมาณ..7VAC........ทำทีละสีนะครับ
ของพี่ drdr61♥
ยังงงอยู่ครับ พอจะแนะแนวทางสักหน่อยได้มั้ยครับ ว่าควรต่อยังไง แล้วไฟที่ออกจะประมาณเท่าไหร่ ขอบคุณครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2009, 02:53:18 pm »
ชี้แนะด้วยครับท่านอาจารย์ทั้งหลาย ช่วยลูกด้วย
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 10:59:11 am »
ขอถามเพิ่มเติมครับ ไฟที่ใช้ต่อกับขาไส้หลอด ใช้ไฟ AC หรือ DC ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 11:26:44 am »
  ถ้ามั่นใจแล้วว่าจอเสีย  SONY ไม่ต้องไปยิงหรอกครับ   หาจอเก่ามาเปลี่ยน ที่วงจรเสีย เช่นฟ้าลง ปริ้นร่อน หรือ คืนลูกค้า  มาช้าไปหน่อย  โล๊ะ ลง ซาเล้ง  ไปหมดแล้ว
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 11:31:27 am »
ขอบคุณนะครับ แต่อยากลองยิงเป็นประสบการณ์ด้วยครับ ที่จะได้มีโอกาสได้ทำบ้าง กำลังจะเคยทำเป็นครั้งแรกครับ เลยต้องถามหน่อย ปกติใช้ไฟ AC หรือ DC ครับ แล้วถ้าผมซื้อหม้อแปลง AC 6V หรือ DC 6V มาใช้ได้เลยมั้ยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2009, 10:33:18 am »
  สรุป เครื่องนี้ กันต์สีเขียวเสีย สีมันเลยออกมาแบบแดง ๆ ม่วง ๆ SONY ยิงจอจะใช้ได้ไม่นาน
  ถ้าหากจะลองก็ใช้ไฮโวลท์ของตัวมันเองก็ได้ ช็อตไส้หลอดลงกราวน์ซะก่อน
  หรือจะใช้เครื่องยิงจอของ อ.สุวิทย์ก็ได้ใช้ง่ายด้วย ซื้อติดไว้ซักตัวนึงสิ
doungdan
กระทู้: 127
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 02:04:03 pm »
ผมเคยเจออาการเดียวกันนี้เป็นของโซนี่เหมือนกัน ยิงจอใช้ได้ปกติ คิดลูกค้า 500 บาท ไม่ถึง 2 เดือนเครื่องกลับมา ที่นี้กู่ไม่กลับเลยคับ แย่กว่าเดิม ต้องคืนเครื่อง คืนเงิน พร้อมกับโดนต่อว่าอีก 1 กัณฑ์
ทิ้งไว้เป็นข้อคิดครับ สำหรับโซนี่รุ่นเก่าๆๆๆ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 10:56:05 pm »
ถ้าผมจะลองยิงจอ ไฟเลี้ยงต้องต่อขาไหนบ้างครับ
และลองเช็คดูแล้ว มีขาไส้หลอด 2 ขา ต้องจ่ายไฟยังไงครับ ถ้าใช้ไฟ AC 7 V
ตามที่ผมเข้าใจนะครับ ไฟบวกเข้าขาไส้หลอด ขาใดขาหนึ่ง ส่วนไฟลบไม่รู้ต่อกับขาไหนครับ(ไม่รู้ขาไหนเป็นการ์ดครับ)
หรือเราไม่ต้องต่อไฟ AC 7V ได้มั้ยครับ แบบว่าต่อขา G1 กับ KG แล้วยิงได้เลยมั้ยครับเครื่องจะช็อตมั้ยครับ
ประสบการณ์มาจากการลงมือทำ เลยอยากลองครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 08:34:35 am »
ไฟจุดไส้หลอดใช้  AC ครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 11:23:09 am »
ต่อกับขาไหนบ้างครับ พอดีอ่อนอยู่ครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 11:30:40 am »
วัดดูครับขาไหนวัดขึ้นก็นั้นแหละขาจุดไส้หลอด หรือดูที่แผงท้ายหลอดภาพจะเขียนบอกไว้ครับ หากระทู้เก่าอ่านดูบ้างครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 12:10:52 pm »
ขอบคุณครับ วัดแล้วครับ มีคู่หนึ่งที่วัดขึ้น หลังแผงบอร์ด เขียน H1 H2
แต่ที่ผมไม้เข้าใจคือ เอาไฟบวก AC ต่อขาไหน และกวาร์ดต่อขาไหนครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 01:12:18 pm »
ก็ต่อเข้า 2 ขาที่วัดขึ้นครับ และไฟ Ac ไม่มี + - ครับต่อเข้าไปได้เลยครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 02:33:57 pm »
ขอบคุณครับท่านอาจารย์ mon0915  มาก เลยครับ
พอดีผมเป็นตมอยู่ต้องขัดกาวอีกเยอะเลยครับ และขอบคุณทุกท่านที่ยังใจเย็นสอนให้ครับ
uthai2516
กระทู้: 170
ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าง่าย
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 03:27:16 pm »
ถ่ายจากหนังสือ  ลองเบิ่งครับ
* uthai.jpg (73.59 KB, 800x600 - ดู 325 ครั้ง.)
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 04:02:30 pm »
ขอบคุณมากครับ ผมยิงเรียบร้อยแล้วครับ แต่อาการเหมือนเดิมครับ เดี่ยวจะส่งคือลูกค้าแล้วครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #24 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 05:03:30 pm »
ผมเองก็เจอบ่อยภาพออกชมพู่แสดงว่าสีเขียวเสียยิงแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าใรครับคืนเครื่องดีกว่าครับ
