อาจารย์ทุกท่านช่วยวิเคราะห์ LG รุ่น21FA3BG อาการจอมืดคับ
ตุลาคม 14, 2025, 01:43:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อาจารย์ทุกท่านช่วยวิเคราะห์ LG รุ่น21FA3BG อาการจอมืดคับ  (อ่าน 7217 ครั้ง)
bc-electronic
กระทู้: 219
« เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 10:04:47 am »
จอมืด   ไฟ  R,G,B  มีดังนี้คับ
R=150V  G=150V B=50V  เช็คที่ขาcทั้ง3ตัว ของสัญญาณ R,G,B  OUT บนช็อตเก็ตหลอดภาพ
พบว่าสัญญาณBไฟต่ำมาก  เลยเช็คอุปกรณ์ดู  ไม่มีอะไรเสีย  แต่เพื่อความชัวผมเลยเปลี่ยนใหม่หมด
ยังเหมือนเดิมครับ  เลยไล่ตามลายวงจรดูจนมาถึง IC501ตัวใหญ่ ขา12,13,14 เป็น R,G,B OUTเลยลอยขาBออกดู  ไฟมา170เท่าแหล่งจ่ายครับ  อย่างนี้IC 501เสียเปล่าครับ  หรือจากสาเหตุใด อาจารย์ช่วยชี้แนะ
ด้วยครับ(ไฟอื่นๆปกติครับ  ฮอร์ทำงาน)  Sad Cheesy
รับซ่อม TV สีทุ่กรุ่น  ทุ่กยี่ห้อ  เครื่องเสียง  รับติดตั้งจานดาวเทียม
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 10:13:40 am »
เครื่องคัตออฟอยู่หรือเปล่าครับ เช็ควงจรท้ายหลอดดีหรือยังครับ ไฟ9v ด้วยครับ
แท่นอะไรเหรอครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 10:18:17 am »
อาการอย่างนี้อย่างแรกอยากให้ลองลงแมมโมรี่ใหม่ดูครับข้อมูลอาจจะล่มหรือว่าสูญหาย
แต่ว่าไม่มั่นใจนะครับเพราะไม่บอกแท่นเลยแนบรุ่นใกล้เคียงมาให้
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 10:35:37 am »
แท่น MC-059A/B ไม่แน่ใจครับ ดูที่ปลิ้นท์ อยู่ใกล้ๆ FBTครับIC501 เบอร์มี3แถวเลยไม่รู้ว่าเบอร์ไหนแน่ครับ
-OICTMSA003F
-LG 631  9R
-58R7  7DA3U
นี่คือเบอร์ที่อยู่บนIC501 ครับมี3แถว
ผมก็คิดว่ามันคัตออฟนะครับ  แต่ที่สงสัยคือ มาจาก IC501 หรือเปล่าครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 10:36:42 am »
แท่น MC-059A/B ถูกแล้วครับ
เช็คABL หรือยังครับ ไฟขา10 11 วันชิพเช็คหรือยังครับได้เท่าไหร่่
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 10:53:44 am »
ขา9=1.8v เป็นขา EX AUDIO IN
ขา10=4.8vเป็นขา ABL
ตามนี้เลยครับ   ยังงัยต่อครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 11:28:40 am »
เช็คจอดูด้วยนะครับ จอเสียก้อเป็นอาการนี้นะครับ
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 11:30:22 am »
แนะนำดูที่ซ็อกเก็ตหลอด คำว่าSP ได้ ไม่ต่ำกว่า 4V ครับ มีZD1 ตัวครับ
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 02:16:33 pm »
โทษทีครับไม่ได้รายงานเป็นระยะ  พอดีไปข้างนอกมาครับ   เข้าเรื่องเลยนะครับ
คำว่าSP ไม่มีครับ  แต่ZDมี 1ตัว   ไฟ9 vมี ปกติ  แต่ที่แปลก ขาCของTR ,B มีไฟแค่50v แต่เช็ตบนช็อตเก็ต
หลอดภาพอย่างละเอียดแล้วนะครับ  และลองเปลี่ยนไปส่วนมากแล้วครับยังเหมือนเดิม  คิดว่าไฟหายไป100v
คงคัตออฟแน่นอนครับ  ขา CของTR, B  แล้วหลอดภาพเสียเนี่ย เสียในรูปแบบใดครับ  แล้ววิธีเช็ตหลอดภาพทำไงครับ  เพราะถ้าเช็ตใส้หลอด เช็คเป็นครับ  อาการที่ไฟขาCของRGB ต่ำหรือสูง ก็เคยเจอมาเยอะนะครับ
แต่เครื่องนี้  งง ครับ ช่วยหน่อยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 02:36:34 pm »
วิธีการเช็คหลอดภาพอย่างง่ายและส่วนใหญ่แล้วช่างใช้กันมากไม่ต้องหาเครื่องไม่เครื่องมาเช็ค
1.ให้หา R ค่าสัก 1K 1/2 หรือว่าสัก 1W ให้ต่อปลายอีกด้านหนึ่งลงกราวด์
2.ให้นำปากคีบมาต่อกับอีกด้านหนึ่งของ R แล้วปากคีบอีกด้านำไปแตะที่ขา KR KG KB
3.เมื่อนำไปแตะสีใดสีนั้นก็จะสว่างจ้าและเป็นสีนั้ทั้งจอ
4.หากว่านำไปแตะสีใดแล้วไม่ออกสีแสดงว่าืปืืนอิเล็กตรอนสีนั้นเสีย
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 02:44:24 pm »
มารายงานอีกครับ  ผมลองเอามิเตอร์ จิ้มไว้ที่ขาcของTR,B ปรากฎว่า เปิดเครื่องใหม่แล้วกดที่ CH+ ไฟมา150v และประมาณ 3 วิ ลดลงมา 100v และ ลดลง 50v และคงที่ ที่50v  ไม่ใช่ลดเลื่อยๆนะครับ แบบลด
วู๊ว ลงทีละ50v สามครั้ง  และก็นิ่งที่ 50v ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 03:22:58 pm »
ขาอื่นเป็นไหมครับ ไฟสกรีนได้เท่าไหร่ ABL เช็คหรือยังครับ
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 03:31:53 pm »
อาจารย์ทุกท่านครับ  ตอนนี้เครื่องใช้ได้แล้วครับ  ผมใช้วิธีเช็ตหลอดภาพของอาจารย์ prom  jantapho แน่ะนำอ่ะครับ  เอาR 1K ทำตามที่บอก  ทีแรกไม่มีอะไรออกเลยครับ ลองใหม่มีสีออกตามทีอาจารย์บอก และมาวัดไฟดู ไฟมาปกติเลยครับ  ผม งง มากเลย ตอนนี้เครื่องดูได้ปกติ  แล้วอย่างนี้มันจะกลับมาเป็นอีกเปล่าครับ
ไม่เคยเจอ  และบอกตรงๆเลยครับไม่มั่นใจกับเครื่องนี้เลยครับ  กลัวกลับมาอีกในไม่ช้า  ตอนนี้ไฟ RGB ขา C
มีไฟ 110vครบทุกตัวครับ     คาดว่าน่าจะเกิดจากอะไรครับ  ช่วยอธิบายหน่อยครับ  จะจำไว้เป็นความรู้ใหม่ๆครับ
และขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับที่ให้คำแนะนำมา  ขอบคุณมากๆครับ Cheesy lv! lv!
kwanjailg
กระทู้: 15
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 10:24:17 pm »
CPT Socket ไม่ค่อยดีหรือเปล่าครับ...
