อาการเสีย FT411
ตุลาคม 25, 2025, 08:38:56 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการเสีย FT411  (อ่าน 6335 ครั้ง)
MMM2007
กระทู้: 9
« เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2009, 04:42:32 pm »
คือผมทำบูตส์ขึ้นมา 1 ตัวครับใช้ PA ที่ขา2ของ PA เขาให้ป้อนไฟ 5 V.แต่ผมดันไปป้อน 12 V. ปรากฏผลคือ FT411 ผมที่ใช้ไดว์มีอาการเลยครับ
1.รับไม่ใด้ SQL ทำงานปกติ
2.ส่งไม่ออกไฟแดงไม่ติดวัตต์ไม่ออก
3.ปิดเครื่องทิ้งใว้ทั้งคืนครับนำมาเปิดใหม่ทำงานปกติครับ แต่ถ้าปิดสวิทธ์แล้วเปิดใหม่กลับรับและส่งไม่ได้ครับ
สรุปคือเมื่อมีอาการเสีย ผมก็ปิดเครื่องทิ้งใว้สัก 1 ชั่วโมงเปิดใหม่มันก็ทำงานปกติครับ ไม่ทราบว่าเสียส่วนใหน แล้วอีกอย่างส่งไม่มีเสียงออกครับมีแต่สัญญาณคีย์เปล่าครับต้องเช็คที่ภาคใหนบ้างครับ ขอบคุณครับ
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 10:47:27 pm »
รับส่ง ดู ภาค IF ดู C อิเล็ค ฯ หรือเปลียนที่อยู๋รอบๆ IF
เสียงไม่ออกดู ic ขยาย ครับ
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
magy
กระทู้: 39
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 05:03:59 pm »
อืม อาการนี้ ผมจะ เดา นะครับ สาเหตน่าจะมาจาก มี ไฟ DC 12 V ทะลุจาก Booster เข้ามาทางภาครับ
ลองไล่ตั้งแต่ BNC เข้ามาเลยครับ ว่า มีพวก Diode ช็อต C ช็อต/ขาด อยู่หรือเปล่า
หากว่ามั่นใจแล้ว ลองไปไล่ไฟ RX และไฟ ที่ TP ของ VCO ตอนที่มัน รับ ส่ง ไม่ได้ ว่า มัน OK นิ่งหรือเปล่า
หากว่า ไล่ซ่อมตามนี้แล้ว มันน่าที่จะรับได้
เอาแค่นี้ก่อนครับ เรื่องส่ง เรื่องจ้อยครับ
MMM2007
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2009, 12:07:34 pm »
ขอบคุณครับท่าน
