Panasonic 21นิ้ว TC-21GX50B แท่น GL1 R850ไหม้ ไฟจ่ายต่ำ..96โวลท์
สิงหาคม 19, 2025, 05:47:05 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic 21นิ้ว TC-21GX50B แท่น GL1 R850ไหม้ ไฟจ่ายต่ำ..96โวลท์  (อ่าน 11362 ครั้ง)
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 12:52:02 am »
pana  ic801 str w6754
ic601  TDA 12120H1/N100
ic 802 se140
Q551 C6073
ic 880 715H06
ic851  715H06
ic 451 AN15525
 วัดไฟ B+ ได้96 โวลท์  ลอยฮอล์ ต่อโหลด ก็ได้เท่าเดิม
พอปิดเครื่องมี ไฟค้างที่ ซี 300 โวลท์   โปรเทคขาอะไรครับ....
เช็คยังไงช่วยที่ครับ..
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 07:46:49 am »
   เสียที่ภาคจ่ายไฟนั่นแหละ ดูรุ่นหรือแท่นมาอีกที เพื่อนช่างจะได้หาวงจรมาดูประกอบได้เร็วขึ่น
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 08:37:01 am »
หวัดดี ครับ ได้ ประมือกับรุ่นใหม่มาก TC-21GX50B แท่น GP 41 N ครับ หาวงจรในนี้ดู ไล่ไฟ 3.3 Volts เนื่องจากมันถูก Load เอาไว้ ทำใหเวลาปิดเครื่อง จะมีไฟ 300 Volts ค้าง ครับ.....ลองดุนะ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 08:41:30 am »
แท่นGL1เครื่องยังไม่สั่งออนไฟ+จะต่ำมาก เช็ค ไฟเลี้ยงCPUถอดตัวรับรีโหมดออก
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 11:08:40 pm »
ขอบคุณมากครับ  ผมวัดไฟได้ตามนี้ครับ
C863 B+ 23 v
C862 6 v
C864 3 v
R850 กี่โอมท์ ครับ  มันไหม้  วัดได้62 โอมท์
เจ้าของเครื่องบอกโดนฟ้าลง เสียบปลั๊กแต่ไม่ได้เปิดเครื่อง  เปิดอีกที่บอกเหม็นไหม้
พบ R850  ไหม้
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2009, 09:05:17 pm »
ไฟที่ ขาไอซี 801
1 320 v
3 0 v
4 10 v
5 0.5 v
6  2.5 v
7 0 v
 ใครมีวงจรช่วยสงมาที่นี่ ที่ครับ .. jam81_non@hotmail.com  ขอบคุณครับ... lv!
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2009, 08:42:06 am »
ลองดู
* pana.GIF (11.34 KB, 640x512 - ดู 744 ครั้ง.)
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2009, 08:54:27 am »
ต้อง ขอโทษ ด้วย รุ่นนี้ เป้น 21" จะใช้วงจรแท่นเครื่อง GL1 อย่าง อาอจารย์ ว่า ครับ ส่วน 29" จะใช้แท่น GP41N ครับ
### ส่วนอาการนี้ ที่ R ไหม้ R 850 =56 Ohms 3 Watts ครับ ....ที่ผมเคยเจอก็มี Q 850 เสีย IC 880 เสีย และอาจจะมี IC 601 ร่วมด้วย ครับ ตัวนี้ ลูกค้าบอก ฟ้าลง...ลองเสนอราคาลูกค้าก่อนดีมั้ย ถ้าเขา OK ก้น่าจะเปลี่ยนที่ว่ามาน่าจะจบ ครับ
### IC 880 =C0DAEJG00001 ราคา 85 บาท
### IC 601 =TDA12120NDU ราคา 615 บาท....ครับ
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2009, 10:43:57 pm »
 ทดลองลอย Q 857 แล้วไฟจ่ายได้ 140 โวลท์ครับ  ขา B Q857 มาไฟ 2.3 โวลท์ ตอนออน สแตนบายมี 3โวลท์ มาจากขา 69 IC 601 ปกติ on น่าจะเป็นกี่โวลท์ครับ แต่ผมลอง เปิดดู มีเสียงปกติ แต่ภาพไม่มี มีแต่แสง เป็นรุ้ง สั่งงานเปลื่ยนช่องได้ปกติ.. เช็ค IC601 ยังไงครับ  ราคาแพงด้วย..ขอบคุณที่ช่วยนะครับ..
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2009, 09:39:51 am »
เช็คเวอรื ไฟเลี้ยงเวอร์
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2009, 09:06:45 pm »
เพิ่มเติมครับ..
IC 880
1  1.1
2  9.3
3  0
4  3.3
5  1.2
IC 851
1  1.1
2  9.3
3  0
4  3.3
5  1.2
IC 601
2  1.6 ไม่มีแอลต่อมา..
4,5,62,75  3.3
11,18,35,  4.9
36  4.9  ไม่มี IC 871
69 on 2.3  stby 3
59,60   1.4   เปิดวัดไฟพักเดียวร้อนมาก  จนต้องปิด
ยังไม่ได้วัดไฟ IC 451  เพราะลอยฮอร์อยู่..วัดไฟลบที่มาจาก FBTนะครับ..
ถ้าเปลื่ยนIC 601 ต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้าง..ต้องปรับตั้งโหมดไหม  ต้องเปลื่ยน เมมโมรี่ด้วยหรือเปล่าครับ
ขอบคุณมากครับ..
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 10:31:02 pm »
ไฟที่ขาIC 451 ครับ
1  0
2  12
3 -12
4 -13
5  9
6  11.8
7  5
 ปกติ ไฟที่ขา 69 IC601 ตอน ON เป็นกี่โวลท์คร้บ
ผมวัดได้ 2.9 โวลท์ และสแตนบาล มี 3.2โวลท์ ไอซีเสียหรือเปล่าครับ..
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2009, 08:10:48 am »
ขา7เวอร์ ทำไมมันสูงมาก สงสัยว่า ไฟ ออกมาจากวันชิพรึเปล่า ถ้าใช่ก็เปลี่ยนวันชิพได้เลยครับ
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2009, 11:02:45 pm »
ขอบคุณอาจารย์ถาวร มากครับ ผมเพิ่งซื้อวันชิพมา เดี่ยวเปลื่ยนแล้วมารายงานอีกทีครับ..
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2009, 08:58:45 pm »
ปิดงานแล้วครับ.. อาการ R850 ไหม้ ไฟจ่ายต่ำ96 โวลท์  ขาB Q857 มีไฟจ่ายตลอด เปลื่ยน R850  IC 601 ใช้ได้เลยครับ  ปกติขา 69 on =0 V stby= 3.2V
ควรแก้ไขวงจรเพิ่มเติมดังนี้ครับ  ใส่ R859 100โอมท์  เปลื่ยน R850 เป็น 68 โอมท์ 3 วัตต์ เพื่อให้ Q850
ทนขึ้น เป็นข้อมูลจากศูนย์ Panasonic  ขอบคุณทุกท่านมากครับ..
