บร์อดแท่นจีน ไม่ทราบแท่นครับ
ตุลาคม 08, 2025, 04:09:13 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: บร์อดแท่นจีน ไม่ทราบแท่นครับ  (อ่าน 15794 ครั้ง)
theerawat_1967
กระทู้: 71
« เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 03:17:27 pm »
บร์อดแท่นจีน ไม่ทราบแท่นครับ ใช้จังเกิ้ล LA 76931S ทีวีรับได้ทุกช่อง ขาดช่อง7 จูนหาก้อ
ไม่เจอ เอวีก้อใช้ไม่ได้ เริ่มต้นคือ C 220/200,470/16,25,35 ระเบิดรวมเป็น 8 ตัว เปลี่ยนหมดแล้ว
อาการตามเป็นที่บอกครับ ขอคำชี้แนะครับ  Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 03:42:51 pm »
ท่านอยู่ จ.ว.ไหน แล้วช่อง 7 อยู่แบนไหนและช่องที่จูนติด ทุกช่องอยู่แบนไหน
บอกมาให้หมดครับ ที่ถามนี่ก็เพราะบางที มันเกี่ยวกับไฟ 32vและแบนที่ช่อง7อยู่ครับ
แต่ที่บ้านผม สุราษฎร์ธานี ช่อง 7จะอยู่ในแบน VH ถ้าหากว่ารับติดแต่ช่อง ITV เมื่อก่อน
แต่ตอนนี้เป็น ช่องไทยพีบีเอ็ส  ในตอนนี้จะอยู่แบน VU ถ้าแบบนี้จูนเนอร์เสียเป็นส่วนมากครับ HAPPY2!!
 ที่ผมอยู่ช่อง 3-7-9-11 แบนVH ช่อง5อยู่แบนVL ช่องไทยพีบีเอ็ส แบนVU
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 04:15:05 pm »
ผมอยู่นครพนมครับ แต่ใกล้กับสกลนคร 3,5,7,9 ใช้แบนVH ไทยทีวี,ไทยพีบีเอส ใช้VU
จูนติดทั้งสองแบน แต่ช่อง7จูนไม่ได้ และเอวีไม่ได้ คล้ายๆกับซ็อด เสียบช่องภาพ,เสียง
อาการออกมาเหมือนกัน ที่จะเป็นเหมือนลำไม้ไผ่เเนวตั้ง แต่ดูทีวีได้ชัดเจน
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 05:50:08 pm »
ช่อง 7 ก็อยู่กลางเหมือนบ้านผม แต่ทำไมไม่ติด หรือ IF ไม่ค่อยดีลองเร่งลดไฟ AGC
ดูบ้างลดลงมาให้ช่อง3 กับช่อง9เกือบจะเป็นสโนว์แล้วเร่งขึ้นไปนิดหนึ่ง พอหายสโนว์
แล้วลองจูนดูใหม่ลองดูว่ามันจะชัดมั้ย มันเป็นไปได้ที่ไฟ AGC อาจจะมากไปลองดูครับ  Wink
 (เป็นความคิดส่วนตัวผมเอง) ช่อง 7 ที่บ้านผมสัณญาณจะแรงกว่าทุกช่อง
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 05:54:51 pm »
  ลองลง  อิพรอมซิครับ   รุ่น ไหน กี่นิ้วครับ  หรือจะเป็นยี่ห้อ  ALPHA รุ่น21-2160  F/B-bsc25-T1010A  LA76931S 7N จูนเนอร์  EWE-1051  ถ้าตรงตามนี้  ผมจะแกะเครื่องที่ซ่อมเสร็จแล้ว  กีอปอิพรอมให้ครับ
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 06:45:46 pm »
ที่นี่เหมือนครับ ช่อง7สัญญานแรงกว่า และชัดทุกช่องครับ เพราะลูกข่ายอยู่ที่ภูพาน จ.สกลฯ
AGC บร์อดนี้ไม่มีครับ IF ไม่มีไฟครับ
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 07:00:31 pm »
เดิมเป็นซัมซุง จอแบน 21นิ้ว ซ่อมเปลี่ยนบร์อดมาจากที่อื่นแล้ว จังเกิ้ล LA76931S 7N
จูนเนอร์ ET-SEE-K04A จ่ายไฟ  D2498  Cheesy
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 08:36:52 am »
ถ้างั้นต้องเอารีโหมทมาเข้าดู ถ้าไม่มีก็ลำบากครับ แล้วเวลาจูนช่องพอมาถึง
จุดที่ช่อง7อยู่นั้นมันมี ภาพให้เห็นบ้างมั้ย ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆตรงนี้น่า
จะมีมาให้หมดน้ะครับ สมาชิกเพื่อนช่างจะได้ช่วยกัน วิเคาะ อาการเสียได้ตรง
กับอาการ และเวลาพอจูนมาถึงช่อง 3 แล้วลองหยุด และทำการจูนแบบละเอียด
ได้มั้ย จะดูว่าเวลามัยไปถึงช่อง 7 แล้วมันจะมีอะไรให้เห็นบ้าง เช่นภาพจางๆ
อะไรทำนองนั้น และรีโหมทมีมั้ย ถ้ามีของมัน ก็จะมีรูเล็กๆอยู่ด้านล่าง ของรี
โหมท รูนั้นแหล่ะที่จะเป็นจุดเข้าเซอร์หวิดโหมท ลองเอาสายตะกั่ว ที่บัดกรี
แหย่ลงไปแล้วดูหน้าจอว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ถ้ามีก็ลองกด เลื่อนฟังชั่นดู
และ เร่งลดที่ ปุ่มเร่งลดเสียง จะเป็นการปรับค่าของตำแหน่งนั้นๆ ลองดูครับ Wink
  ป.ล การเข้าโหมทผมจำมาจากบอร์ดจีนของ อมร ถ้าไม่มีรีโหมทก็หมดหวังครับ
 (ถ้าไม่ใช่ตามนี้ก็ขออภัยแล้วค่อยว่ากันใหม่ครับ)
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 08:58:31 am »
เขตภาคอิสาน สถานีเจ็ดสี มักจะอยู่ช่อง 12 ของท่านอยู่ช่องอะไรครับ  เคยเจอไฟฺBT มีปัญหา
ไฟออกมาที่ขาBT ของจูนเนอร์ไม่ถึง30V ทำให้แสกนไปไม่ถึงช่อง12  อีกอย่างก็จูนเนอร์เสีย ลองถอดออกมา
ย้ำและล้าง
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 09:24:44 am »
ครับลุงเคี้ยง จะทดสอบดู แล้วจะรายงานผลครับ
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 10:06:22 am »
รีโมทใช้ได้ครับลุงเคี้ยง จูนละเอียดแล้วไม่เจอช่อง7 เอาเครื่องอื่นมาเปิดใกล้ดู ยังหาสัญญานช่อง7ไม่เจอเลย ช่องอื่นได้หมดครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 11:27:49 am »
เอ๊ะ ยังไงกันเอาเครื่องอื่นมาเปิดไกล้ดู ยังหาสัณญาณช่อง7ไม่เจอ พูดผิดพูดใหม่ได้ครับ
ถ้าพูดจริง มันก็ไม่เกี่ยวกับ ทีวีสิ มันเกี่ยวกับเครื่องส่งหรือแผงรับแล้วครับ หลงทางแล้ว
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 12:33:33 pm »
โทษทีครับลุงเคี้ยง ที่เอาเครื่องอื่นมาเปิดใกล้ๆ คือจะดูภาพที่จูนออกมาได้ จะเป็นช่อง7รึปล่าว
แต่กลายเป็นไทยทีวี มันเลยแบนVHFเป็นVUF
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 12:44:50 pm »
ก็ยัง งง อยู่นั่นแหล่ะแล้วทำไมไม่บอกว่า เครื่องอื่นมันจูนช่อง 7 ติดมั้ยล่ะครับ
           ถ้าใครอ่านแล้วไม่ งง ก็ลองช่วยอธิบายให้หน่อยครับ
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 12:53:58 pm »
เครื่องอื่นได้ครับลุงเคี้ยง
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 02:41:15 pm »
ต้องทดลองถอดจูนเนอร์เครื่องอื่นที่ขาใช้งานเหมือนกันลองดูบ้าง
อาการนี้ผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกัน พอดีกับคนถามแบบคลุมเคลือ
ถามมาและตอบมาแบบไม่เคลียร์ ก็เลยไปกันใหญ่ จะว่าจูนเนอร็
เสียก็ไม่กล้า ฟันธงเพราะช่อง 7 มันอยู่ตรงกลางโดยมีช่อง3อยู่
หน้า และช่อง 9 ตามหลังมันรับไม่ติด ช่อง7ช่องเดียวนี่สิปวดหมอง
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 02:50:20 pm »
เฮ้อ.. งง ยกกำลัง 5 งงง
คำว่า ช่อง 7  รับไม่ได้   ช่อง 9 รับไม่ได้ เขาไม่เรียกกัน ไม่สื่อกัน
และ ถ้าเป็นเคเบิลทีวีที่ส่งใน  Sigle Side band เรียกกันไม่เป็น บอกกันไม่ถูกกันเลย
ให้ตรงต้องบอกว่า
เช่น  กทม.และ ใกล้เคียง   ช่อง 3 แบนด์ UHF  Ch.32    อย่างนี้หนะ ตรง ชัดเจน
                              ช่อง 9 แบนด์ VHF   Ch.9    เป็นต้น
จะได้ง่ายต่อการวิเคราะห์
เป็นช่าง ต้องรู้เรื่องระบบ RF ด้วยนะครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 03:01:40 pm »
มันเลยแบนVHFเป็นVUF
ผมงงคำนี้มากกว่าครับ VUF มันระบบไหน ความถี่เท่าไรครับ?
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 05:13:45 pm »
ก่อนที่จะงงกว่านี้ครับ  สถานีช่อง3 เปลี่ยนมาใช้แบนด์ UHF แล้ว แต่ชอ่งอื่นๆน่าจะยังใช้ความถี่ เดิม
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 05:21:26 pm »
ข้อมูลดีครับ แต่เก่าไปหน่อย
กทม. ไม่มีช่อง 3 ( CH3) ตั้งหลายปีแล้ว และส่งCH32ตั้งหลายปีแล้ว  Tongue
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 05:27:42 pm »
จริงๆแล้ว ต้องโทษสังคม โทษผู้นำ โทษผู้ดูแลระบบการศึกษา
สอนคนยังไง สอนออกมา คุยกับคนไม่รู้เรื่อง
เรื่องนี้ผมจริงจังมากเลยนะ แต่ก็ต้องปล่อยผ่านไปเพราะได้คะแนนลบมากเหลือหลาย  Tongue
กลับไปดูกระทู้เก่าๆดูสิ ผมเคยพูดไว้มาก และถูกด่ากลับก็มาก
ผมไม่เคยกลัวคนด่า ถ้าผมถูกด่าแล้วสังคมดีขึ้น ผมก็ยอม แต่นี้ ถูกด่าแล้ว สังคมก็ยังแย่เหมือนเดิม หรือเรียกว่า มิได้นำพา ผมจึงต้องยอม
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 12:05:53 am »
มันเลยแบนVHFเป็นVUF
ความถี่ย่าน VHF(Very Hogh Freguency)
ช่อง2-4 ความถี่ช่อง 47-68 MHz (Low Band) ช่องS3-S10ความถี่ช่อง118-174MHz(Mid Band)
ช่อง5-12 ความถี่ช่อง 174-230MHz(High Band)ช่องS11-S20ความถี่ช่อง230-300MHz(Supper Band)ช่อง21-69ความถี่ช่อง470-861MHz(UHF) อภัยที่กลายมาเป็นVUF ที่จริงคือ UHF ครับท่านพรเทพ
ไม่ได้ตรวจสอบก่อนจริงๆนะ
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 10:03:18 am »
ปิดงานแล้วครับ เปลี่ยนจุนเนอร์,จังเกิ้ล ยอมซื้อบอร์ดตัวใหม่ และลองถอดจูนเนอร์ใส่ ยังขาดเอวีไม่ทำงาน
ถอดจังเกิ้ลตัวใหม่ใส่ ทีนี้สมบูรณ์เลย ทำงานครบทุกอย่าง สรุปว่าจูนเนอร์เสีย จังเกิ้ลก้อเสีย
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันวิเคราะห์,แนะนำ หลากหลายความคิดที่ช่วยกัน คนไทยไม่ทิ้งกัน wav!! wav!! Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 11:41:03 am »
     จังเกิ้ล LA76931S 7N  ราคาเท่าไหร่   มีชื่อร้านและเบอร์โทรไหมครับ  จะสั่งสักตัวครับ   wav!!
theerawat_1967
กระทู้: 71
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 01:23:39 pm »
ซื้อยกบอร์ดใหม่ครับ ที่อมร,ไพศาลก้อมีนะ 1450฿ บานงบเลย แต่แลกกับความรู้ ยอม แงๆๆๆ
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 04:05:39 pm »
เมื่อปีแล้ว ราคาอยู่ที่ 14-21นิ้วก็ 750บาท 25-29นิ้วก็อยู่ที่ 1100 บาท
มาในปีนี้ 14- 21นิ้ว ราคาอยู่ที่ 650บาท และ 25-29นิ้ว ราคาอยู่ที่ 950บาท
ผมว่าคุณได้ของแพงแล้วครับ ซื้อที่ไหนมาครับ Tongue
  (นี่ผมพูดถึงซื้อที่ อมร สุราษฎร์ธานีน้ะครับ)
