เปิดเครื่องมีเสียงดีงป๊อกที่มอเตอร์ซัก แล้วฟิวส์ขาดทันที ใส่ฟิวส์ใหม่ก็ขาดอีกครั
กรกฎาคม 31, 2025, 04:59:25 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดเครื่องมีเสียงดีงป๊อกที่มอเตอร์ซัก แล้วฟิวส์ขาดทันที ใส่ฟิวส์ใหม่ก็ขาดอีกครั  (อ่าน 6334 ครั้ง)
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 02:30:36 pm »
มือใหม่ครับ  อยากทราบหลักการซ่อมเครื่องวักผ้าครับ ตอนนี้มีเสียอยู่ 2 เครื่อง คือเครื่องแรก เปิดเครื่องมีเสียงดีงป๊อกที่มอเตอร์ซัก แล้วฟิวส์ขาดทันที ใส่ฟิวส์ใหม่ก็ขาดอีกครับ และมีเสียงดังป๊อบ เช่นเดิม   ส่วนเครื่องที่สองครับ คือมอเตอร์ ซักมันฝืดครับลองดูจากการที่เอามือหมุนดูนะครับ หุนตามเข็มไม่ฝืดครับ แต่พอหมุนทวนเข็มมันฝืดๆครับ ทำให้ซักได้แป๊ปนึงครับ
    และอยากทราบวิธีการตรวจสอบมอเตอร์ ว่า ดี เสีย ทำได้อย่างไรครับ   และทำไมมันต้องมี สาย 3 เส้น ด้วยครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 02:38:08 pm »
แล้วเครื่องแบบไหนครับ   1 ถัง  หรือ 2ถัง ล่ะครับ   งั้นบอกยี้ห้อรุ่นให้ดีกว่าครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 04:05:03 pm »
Singer W250 รุ่น 2 ถังครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 04:13:06 pm »
   มอเตอร์เป็นสนิม  หรือเปล่า  ลองถอดสายพานออกหมุนดูซิ  ครับ  ดูหรือยัง  สายหนูแถะ  เปลือกหมดเหลือแต่ทองแดงที่กินไม่ได้ชีอคติดกันเปล่า   หรือว่าCมันช๊อต  มีแค่นี้เองน่ะครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 04:21:00 pm »
มอเตอร์เป็นสนิมครับ+ ถอดสายพานออกหมุนแล้วก็ฝืดๆ แต่เสียบปลั๊กแล้วมอเตอร์ หมุนปกติครับ แต่ดูเหมือนไม่ค่อยมีแรงครับ
 ซีไม่ชอร์ทแน่นอนครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 05:16:10 pm »
  ฟิวส์ไม่ขาดแล้วหรือ  งั้น ลองถอดชุดเกีย   มาซ่อมซิ  เกิดจากอะไรทำไมฝืด
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 05:26:07 pm »
มอเตอร์เป็นสนิมครับแต่ดูเหมือนไม่ค่อยมีแรงครับมีสองอย่างครับ
1.ซีไม่ช๊อดแต่เสื่อม
2.มอเตอร์ช๊อดรอบ(ฟิวส์ขาด) HAPPY2!!
@_pct53
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 08:22:37 am »
    เครื่องที่มอเตอร์หมุน เป็นคนละเครื่องกับที่ฟิวขาดครับ   เครื่องที่ฟิวขาด  ก็ยังขาดอยู่ครับ  ยังไม่ได้ถอดมอเตอร์และซีมาวัดครับ
torpong
กระทู้: 57
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 01:07:32 pm »
ลงเอามิเตอร์ตั้งที่X1K วัดสายไฟมอเตอร์ มี 3เส้น วัดทีละเส้นกับกาวด์ ว่าลงกาวด์หรือเปล่า
