TV MEGA รุ่น M-414 เป็นเส้นกลางจอทางแนวนอน
สิงหาคม 03, 2025, 05:42:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV MEGA รุ่น M-414 เป็นเส้นกลางจอทางแนวนอน  (อ่าน 7959 ครั้ง)
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
ไม่มีสิ่งใดทำไม่ได้ ถ้ามีความพยายาม
« เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 06:42:00 pm »
TV  MEGA  รุ่น M-414 ไม่ทราบแท่น  อาการ เป็นเส้นกลางจอทางแนวนอน/มีเสียงปกติครับ
ย้ำจุดบัดกรีแล้ว
วัดความต้านทานโย้ค(VER) ได้ 14.3 โอห์มครับ
วัด TR VER   เบอร์ D880 2ตัวไม่เสียครับ
วัดไฟเลี้ยงที่ขา C ของ D880 ได้ 34.40V ครับ
เปลียน C อิเล็กทรอไลท์แล้ว (เฉพาะที่ผิดปกติ) อาการเหมือนเดิม
CPU เบอร์ TA7698AP     จังเกิ้ล เบอร์ TA7680AP    TR HOR เบอร์ BU508D
TR VER เบอร์ D880        IC REG  เบอร์ STR5412
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ    ท่านใดมีวงจรรุ่นนี้บ้างครับผมขอดูในส่วนของ VER ครับ
ท้อนะ! แต่ไม่เคยถอย  อาย .... มัน
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 07:18:18 pm »
TA7680AP คือไอซี IF ครับ TA7698P เป็นจังเกิ้ลครับ
เปลี่ยน C 4.7/160 ที่เวอร์ก่อนครับ  และซีที่ขา29 TA7698P ด้วย เชคVR  V-HOLD ด้วย มักขาดครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 08:37:00 pm »
 มันเอาของโตชิบา มาทั้งดุ้นเลย ลองเทียบ โตชิบา รุ่น C149UC หรือ C149UR ดูน่าจะพอได้นะ
 หรืออีกหลาย ๆ รุ่น ต้องลองเทียบ ๆ ดู
kalam
กระทู้: 3
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 01:29:52 pm »
คุณลองเช็คตัวต้านทานดูหรือยังพวกที่เป็นทางเดินของสัญญาณเวอร์ครับ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 03:53:38 pm »
รายงานผลครับ
ผมเช็ค C ที่ขา 29 แล้วไม่ลดค่าเลยครับ
เช็ค VR HOLD ที่หน้าเครื่อง ก็ไม่ขาดครับ
แต่ C4.7/160 V หาไม่เจอครับ  มีแต่ 10/160V กับ 33/160 V ครับ เช็คสองตัวนี้แล้วไม่เสียครับ
เช็ค R รอบๆก็ไม่ขาดครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 03:58:20 pm »
เชคอีกทีครับ ปกติ c ภาคเวอร์เขาจะเปลี่ยนเลย
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 04:58:32 pm »
  ไฟเลี้ยง TR บอกมาขาเดียวเอง  วัดมาทุกขาซิ ทั้ง 2 ตัว  และวัดขาไอซี ที่สัญญาณเวอร์ออกด้วยว่าได้
   เท่าไหร่  บอกให้ก็ได้ สัญญาณออกขา 24 จะมีไฟ 0.5V
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 09:48:18 pm »
ผมว่ขยายาเวอร์กับขยายเสียงมันทำงานคล้ายๆกันนะ
ขยายเสียงเวลาเราเขี่ยอินพุต มันจะมีเสียงที่ลำโพง แสดงว่าภาคขยายปกติ
ขยายเวอร์เวลาเราเขี่ยอินพุต เส้นกลางจอมันก็จะขยายออกหรือเต้นตามจังหวะเขี่ย นั่นแสดงว่าภาคขยายทำงานได้แล้ว
อาการนี้ จังเกิ้ลก็เสียบ่อยนะครับ แต่ยังไงก็ลองเชคทางเดินสัณญาณเวอร์ให้ดีก่อน
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 09:42:34 am »
ไฟเลี้ยง TR ต่ำไปครับ
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 03:21:08 pm »
  ไม่ต่ำหรอกครับไกล้เคียง แต่ทีนี้แกเล่นวัดมาขาเดียวเอง.
  ตามวงจร  Q304    ขา C = 33.6   ขา B = 18   ขา E = 18
               Q303    ขา C = 17.9   ขา B = 0.5  ขาE  ลงกราวน์
sriyotee
กระทู้: 13
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 10:24:14 pm »
ลองวัดไฟ +B ที่จูนเนอร์ดูครับ มีไฟ 12V หรือเปล่า ไฟชุดนี้มาจาก FBT 16V ผ่านวงจร REG 12V จ่ายให้กับ IC TA7698 และไปเลี้ยงตามจุดต่างๆของเครื่อง ถ้าไม่มีก็เป็นเส้นเดียวกลางจอได้ครับ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 11:08:48 pm »
ขอบคุณพี่ๆมากครับ Smiley
C ผมเปลี่ยนไปบ้างแล้วครับบางส่วน
ส่วนแรงดันไฟ ของTR ทั้งสองวัดได้ดังนี้ครับ
Q303(ขา 24 ของ TA7698AP ต่อเข้าที่ขา B ของ Q303)
ขาB= 7.43V
   C=34.35V
   E=0V
Q304
ขาB=32.80V
   C=34.35V
   E=32.19V
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 03:47:02 pm »
 ไฟออกจากขา 24 ไอซี ต้องได้ 0.5V ตามที่บอกมามันเกิน ส่วนจะเกินจากไอซีออกมา หรือ จะเกิน
 จาก TR ช็อตก็ลองหาวิธีเช็คดู คงไม่เกินความสามารถนะครับ.
  * ดูไฟที่ผมบอกไว้หัวข้อข้างบนเป็นหลัก หรือนึกถึงขยายเสียงเข้าไว้ ตามที่คุณ drdr61 บอกนั่นแหละ *
sriyotee
กระทู้: 13
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 07:51:58 pm »
เท่าที่อ่านดู เวอร์เอาต์พุท ยังปกตินะครับ คือไฟหลักมาเท่าไหร่ ตรงเอาต์พุท ต้องได้ประมาณครึ่งนึงของแหล่งจ่ายตามหลัก (OCL) ถ้าผ่านตรงนั้นมาแล้ว ก็ค่อยไปเช็ค BACKUP 12V ครับ
sriyotee
กระทู้: 13
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 07:54:11 pm »
โทษทีครับ ไฟ Output ยังไม่ปกติ
sriyotee
กระทู้: 13
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 07:58:27 pm »
มือไวไปหน่อย ตามหลัก OTL ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 08:39:11 am »
TR เวอร์มันใช้เป็น NPN ทั้งสองเลยเหรอครับ ไม่ใช่ว่ามีีอีกตัวเป็นPNP หรือครับ
ดูลายวงจรดีๆสิครับ มันมีตัวไหนที่ต่อขาC ลงกราวด์หรือเปล่า ดูQ304 Q303 อีกที
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 06:59:56 pm »
รายงานผลครับ
ปิดงานได้แล้วครับ
สรุป คือ IC จังเกิ้ลเสียครับ เบอร์ TA7698AP เปลี่ยนใหม่ใช้ได้เลยครับ
ขอบคุณ พี่ drdr61 , พี่ hongnoi  และทุกคนที่ให้คำแนะนำครับ Cheesy    THANK!!
