SONY KV-XG25P50 แท่นBG-3R เปิดไม่ติดไฟกระพริบสองครั้งครับ
พฤษภาคม 24, 2024, 05:14:32 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-XG25P50 แท่นBG-3R เปิดไม่ติดไฟกระพริบสองครั้งครับ  (อ่าน 18407 ครั้ง)
tiangtrong
กระทู้: 45
« เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 01:24:20 PM »
วัดไฟที่ C 300V ได้ 10V ครับ
เช็ค Hor out ซ๊อต
ไฟB+ ไม่มี
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 02:44:49 PM »
ปลดฮอร์ออกก่อนแล้วซ่อมให้มีไฟ300vก่อน ถ้าซ่อมหลายจุดพร้อมกัน จะบานปลายเอาทีละจุก่อนครับ HAPPY2!!
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 04:04:37 PM »
งงครับ ไปไม่ถูกครับ อาจารย์ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ตาลายหมดแล้วครับ
ผู้รุ้ช่วยผมหน่อยครับ งง งง งง
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 04:19:04 PM »
ถ้า งง ก็สมควร งง ล่ะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันมีไฟสองชั้น ชั้นแรกต้องตรวจสอบก่อนว่าไฟ7โวลต์มีมั้ย
แล้วแผงวงจรของมันนี่ถ้าไม่เข้าใจละก็ จะทำให้เละได้ครับก่อนถอดปลั๊กแต่ละจุดถ้าไม่แน่ใจก็ต้อง
ถ่ายรูปใว้ดูด้วยป้องกันการ งง ซ้ำสองครับ ลอยฮอร์เอาท์ออกก่อนแล้วถอด R615 ออกข้างเดียวแล้วเอา
หลอด60-100wคีปที่R 615ที่ลอยออกมาแล้วทำการเปิดสวิท ถ้ามันไม่ทำงานลองกดเปิดที่รีโหมท
ดูพอเครื่องทำงานแล้วไฟมันออกมาหลอดก็ติดแล้วลองวัดไฟดู ถ้าได้135-แต่ไม่เกิน137vก็ถือว่า
ปกติครับผ่านภาคจ่ายไฟไปได้หนึ่งล่ะ ทีนี้มาดูและบัดกรีที่ขาหม้อแปลงฮอร์ไดร์ มันจะเป็นจุดอ่อน
ของทุกๆยี่ห้อเลยประเภทเปิดแล้วตัดครับและsonyที่ขาดการดูแล และบัดกรีย้ำไม่ได้ก็คือไอซีเวอร์และหม้อแปลงฮอร์ไดร์ครับ
ป.ล.เวลาวัดไฟต้องวัดอย่างเร็วเพราะเครื่องมันจะตัดเร็วเพราะไม่ครบวงจร
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2009, 06:44:52 PM »
ผมวัดที่ลุงเคี้ยงบอกมาแล้วครับ
ผลคือ ไฟ B+ ไม่มีออกมาเลยครับ
ไฟ 7V ออกมาแล้วก็ตกไปอยุ่ที่ 2.4Vครับ
ผมไม่รู้ว่าตัวC มันมีปัญหาป่าวครับ หรือว่ามันแห้งครับ
ผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 03:44:51 PM »
ลุงเคี้ยง ผมขอแก้ไข ครับ
ที่วัดไฟ7V ได้ 2.4ครับ ผมวัดผิดทางครับ
ไฟ7V ออกมาแล้วจากC649
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 04:03:58 PM »
ไฟ7โวลต์มีแล้วก็ลองกดสตาร์ทดูว่ามันต่อไฟ220vacให้มั้ย ถ้าต่อให้ ถ้าภาคจ่ายไฟไม่เสียไฟB+135v
ก็จะออกมาแล้วหลอดที่ถ่วงใว้จะติด แล้วก็ดับลองดูตามนี้แล้วยัง ฮอร์มันช็อตเอาออกแล้วอย่าเพิ่งไปสนใจมัน
ทำให้ไฟB+มาก่อนถ้ามาแล้วค่อย  ใส่ฮอร์ตัวใหม่เข้าถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะปิดงานแล้ว  ฟังดูมันง่ายน้ะครับลองดู HAPPY2!!
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 06:14:38 PM »
ไฟ300V มีแล้วครับ ลุงเคี้ยง แต่ว่า C558 มันระเบิดครับ
ตอนนี้รอด ฮอร์ออกอยุ่นะครับ กำลังจะวัดไฟ ร้อยไม่ทันวัด ระเบิด ก่อนครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 06:26:15 PM »
ไฟเกินต้องซ่อมภาคจ่ายไฟก่อน Sad Kiss
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 10:18:42 PM »
ลุงเคี้ยงครับ
IC STRF6656 เป็นไปได้ไหมครับที่มันจะเสีย ไฟสูงเกินครับ ไม่เอา
หรือว่าไม่เกียวครับ
ไปไม่ถูกครับ มึนหมดแล้ววันนี้ ตาลาย งง งง
อาจารย์ท่านอื่นๆๆ ช่วยแนะนำผมด้วยครับ
ผมมือใหม่ครับ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 04:52:18 AM »
อ่านที่ลุงเคี้ยงบอกแล้วทำตามให้ดี อย่าข้ามแม้แต่บรรทัดเดียวครับ
การวัดไฟอย่าเปิดนาน เอาสายมิเตอร์จิ่มแล้วเปิดสวิต เข็มมิเตอร์ขึ้นให้ปิดทันที ไม่เช่นนั้นอาจมีตัวไประเบิดหรือเสียอีก
http://sodsai.info
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 10:38:43 AM »
ตอนที่ไฟ 300V ออกมาครับลุงเคี้ยง เสียงรีเรย์มันดัง ติ๊กต๊อกตลอดเลยครับ หรือว่าไม่ได้ต่อฮอร์ เลยดังครับ
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 04:40:03 PM »
ลุงเคี้ยงครับ
C558 ผมได้ซื้อมาใหม่แล้วใส่เข้าไปแต่ว่า ลอย R615 ครับหนึ่งข้าง
แล้วเอาหลอดไฟ ไปต่อคร่อมที่ C630 ไฟร้อย เปิดเครื่องไฟติดแล้วดับ
ตอนวัดไฟร้อยหลอดติดไฟได้135V หลอดไฟดับ ได้0Vครับ
หมายถึงว่ายังมีอุปกรณ์ซ๊อตอยู่หรือป่าวครับในภาคจ่ายไฟ Sad
lyongyuth
กระทู้: 6
ยงยุทธ
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 10:01:17 PM »
ได้ทำตามที่แนะนำ (ก่อนหน้านี้มีอาการกิน Hor) เมื่อเปลี่ยน Hor ล่าสุดกลับมีอาการ ไฟกระพริบ 2 ครั้งจึงลองตรวจเช็คตามคำแนะนำจากบอร์ด ปรากฎว่า R615 ขาด จากทราบว่าค่าเท่าไรครับ เนื่องจากเบอร์ไม่ชัดเลย และไม่มีวงจร   ขอบคุณ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 07:49:54 AM »
ใส่ 1 โอห์มได้เลยครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
electroniccomputer
กระทู้: 10
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 08:15:21 AM »
เช็คdamper d517,d519 ถ้าช๊อต r585   2.2 โอมจะขาด wav!!
