TV PHILIPS รุ่นPT6341/69R LEDกระพริบ 2 ครั้ง
ตุลาคม 15, 2025, 03:41:52 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV PHILIPS รุ่นPT6341/69R LEDกระพริบ 2 ครั้ง  (อ่าน 4549 ครั้ง)
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 06:48:50 pm »
เป็นรุ่น PT6341/69R มีแผ่นรวม IC อยู่ที่มุมซ้าย มีอาการ LED กระพริบ 2 ครั้ง ไปมาอยุ่อย่างนั้นตอด ตอนเครื่องมาทีแรก TR ฮอร์ช้อตมาครับ วัดไฟ+ได้ 125 Vครับ ใช้หลอดไฟถ่วงได้ครับ ช่วงที่LEDกระพริบผมลองเอามิเตอร์วัดดูสัญญาณ ฮอร์ไดร์มันจะกระดิกขึ้นแล้วก็ลง สลับไปมาครับ ลูกค้าบอกว่าก่อนครื่องจะดับจะมีอาการภาพหดแล้วก็เต็มทางฮอร์ครับ ผมลองถอดโย้คดูแล้วครับก็ยังเป็นเหมือนเดิม ขอคำแนะนำหน่อยครับว่าต้องเช็คต่อยังงัย ขอบคุณครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 07:45:13 pm »
 ผมเคยเจอแต่มันเป็นคนละรุ่นกัน จะกระพริบ 2 ครั้ง เป็นระยะ ๆ บัดกรีขาอุปกรณ์บอร์ดตั้ง
 ถ้าหันหน้าเข้าหาหลังเครื่องจะอยู่ซ้ายมือ มีไอซีขยายเสียงอยู่ที่บอร์ดนี้ด้วย ลองดูแล้วกัน
 เผื่อจะฟลุ๊ค.
     ตาหลังเวลาตั้งกระทู้ ให้ใส่รุ่นด้วยสิ เวลามีคนเข้ามาดู หรือ เขาจะช่วยเขาจะได้รู้เลยว่า
  เป็นรุ่นอะไร.
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 10:19:02 am »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ เดี๋ยงจะลองดูครับ ส่วนไฟB+มันได้ 124 V (ถ่วงหลอด)มันต่ำไปไหมครับ และTRฮอร์ BU4522AX มันมีแดมป์ในตัวไหมครับ ตัวเก่ามันช้อตมาและจะใช้เบอร์ไหนแทนได้ครับ ตอนนี้หาซื้อยังไม่ได้ ใช้ D 2499 ลองอยู่
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 09:23:46 pm »
รุ่นนี้ฟลายแบคเสียเก่งให้ตรวจสอบดีๆ
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 09:56:35 pm »
ไม่มีแดมป์ครับ  ถ้า29นิ้วต้องใช้ของเดิมมันครับจะได้แยกถูกว่าฮอร์ไม่ดีหรือฟลายแบ็คเสีย(เสียเก่งด้วย)
อย่าไปเอาตัวอื่นใส่บางเครื่องต้องเฉพาะของเดิมๆครับ ยิ่งฟิลลิปส์เอาใจยากเดี่ยววางยาตัวเองเอาได้
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 10:22:15 am »
ขอบคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำ เปลี่ยน TR แล้วหาตัวแท้ไม่ได้ ใช้ตัวอื่นแทนแบบไม่มีแดมป์ อาการยังเหมือนเดิม แล้วถ้าเกิดต้องเปลี่ยน FBT มันตัวประมาณเท่าไรครับ จะคุ้มไหมครับเนี่ย ลูกค้าก็ทั้งเร่งบอกอยากรู้ราคาค่าซ่อมประมาณเท่าไร เดี๋ยวนี้ TV ถูก ถ้าซ่อมแพงเกิน 1000 บาทจะได้ซื้อเครื่องใหม่ไปเลย นัดไว้ 3 วัน วันนี้แหละเขาจะเข้ามาถามไม่รู้จะตอบเขายังงัยดี
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 02:44:14 pm »
เจอที่เสียแล้วครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณห้องวงจรก่อน เมื่อคืนโหลดทิ้งไว้ เลยมาเปิดดูดีๆอีกที มาหยุดอยู่ที่ไฟ B+ครับ (แท่น A10AA)ในวงจรบอก 140V เลยกลับมาเช็ค ดูดีๆเจอ SE 130 ในปริ้นครับ เลยรู้ตัวว่าหลงทางครับ จัดการเปลี่ยน SE ตัวใหม่ ไฟได้ 130 ครับ แต่เครื่องก็ยังมีอาการเดิม ถอดFBT ออกมาเช็ค ไม่เสีย งมหาอยู่ยังงั้นแหละครับว่าเครื่องมันโปรเทคตรงไหน สุดท้ายมาตายน้ำตื้นครับ ขาหม้อแปลง ฮอร์ไดรย์ หลวมครับ  ตอนนี้เปิดลองอยู่ว่า TR ฮอร์ที่ร้านเขาให้มาจะทนได้หรือเปล่า สำหรับเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนน้องๆมือใหม่ว่า ถ้าเจอเครื่องใหญ่ๆ วงจรซับซ้อนอย่าพึ่งตกใจมากไป ไปมัวคิดถึงแต่ว่าเครื่องจะโปรเทคแบบไหน ตรงไหน จนมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นพื้นฐานของเราครับ (แล้วแบบนี้น่าจะเอาตังส์กับลูกค้าเท่าไรดีครับ) ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ Cheesy Embarrassed HAPPY2!! Wink
