SHARP 25F-PA300 โดนฟ้าผ่ามาครับ
ตุลาคม 17, 2025, 06:51:45 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP 25F-PA300 โดนฟ้าผ่ามาครับ  (อ่าน 6866 ครั้ง)
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 01:47:56 pm »
sharp  25f-pa300  โดนฟ้าผ่ามาครับ   ซ่อมภาคจ่ายไฟเสร็จแล้วครับ   แต่เปิดเครื่องแล้วตัดเลยครับ
ลองเอาเพาเวอร์เพ็คไส่  ไม่ต่อขาออฟโต้  เปิดเครื่อง  d733  กับ  c713   ละเบิดทันทีเลยครับ
( d 733 = bt149b  เป็น  SCR  ครับ )
แต่ตอนนี้ไส่ของเดิมแล้วครับ  ท่านใดรู้ช่วยผมหน่อยครับ Cheesy
สงสัยว่าอีพรอมจะเสียด้วยครับท่านใดมีขอด้้วยครับ Cheesy
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 09:03:13 am »
ตอนเปิดเครื่อง  วัดไฟ บี + ได้ 120 โวลครับ  แล้วเครื่องก็ตัด
ตรวจเช็คตรงไหนต่อดีครับ   ขอคำแนะนำผมหน่อยครับ Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 10:02:30 am »
ถ้าถาคจ่ายไฟเสียเราซ่อมเอาจะดีกว่าครับอย่าไปเอา เพาเวอร์แพ็คมาใส่เลยครับอันตรายกับอุปกรณํต่างๆด้วย
ดีไม่ดี ic จังเกิ้ลเจ้งตามไปด้วยทำการลอยโปรเทคทีละส่วนดูก่อนครับหรือเช็คไฟเลี้ยง ic จังเกิ้ลมาปกติหรือ
ปล่าวทำการลอย h เช็คไฟเลี้ยงก่อน
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 01:18:53 pm »
ขอถามหน่อยครับ  ไอซี  STV 8164  มี 3เอ้าพุท   +5  +5 v  +9 v แต่มีออกมาแค่ขาเดียว
คือ+ 5 v ครับ  อีก 2 ขาไม่ออกครับ  จะถามว่าปรกติแล้วเมื่อมีไฟที่ input   ไฟที่ output  จะมีเลยหรือปล่าวครับ
หรือต้องรอคำสั่งจากขาไหนอีกป่าวครับ Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 02:43:20 pm »
โดยปกติถ้ามีไฟ  input เข้าในส่วนทางoutput ก็จะออกปกติ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 04:30:47 pm »
 Cheesy ท่าน s.  ถ้างั้น IC STV 8164  คงกลับบ้านเ่ก่าไปแล้วมั้งครับ
สั่งร้านไพศาล ส่งไห้แล้วพรุ่งนี้บ่ายคงถึง  แล้วมีปัญหาไรคงต้องมารบกวนเพื่อนๆ พี่ๆ และท่านอาจารย์
อีกครับ Cheesy
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 11:45:47 pm »
ภาคจ่ายไฟตัด  บี + มี20โวลสวิงนิดๆครับ
ลอยขา 2 SE แล้วยังตัดอีก  ลอยQ712 ก็ยังตัดอีกครับชักงงๆแล้ว  ผมลอยถูกที่ป่าวครับ
แล้วไฟที่ STV 8164  เป็นอย่างในรูปครับปรกติมั้ย
ตัวนี้ผมเปลี่ยนไหม่แล้วครับวัดไฟได้เหมือนตัวเดิมเลย
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 08:39:55 am »
ic  ตัวนี้ต้องรอคำสั่งมา  5  v  9 v  ชุดที่2ถึงจะออกมา
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 11:31:11 am »
เช็คไฟ 2 ขานี้ดูสิครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 09:28:37 am »
กลับมาสู้ต่อครับ   ตอนนี้ไม่มีงานเร่งแล้ว   อาการเหมือนติดแสตนบายเลยครับ
ไฟ 9โวล  กับ  5 โวล  ที่ stv 8164  ไม่มีออกครับ  ออกอยู่ที่ขา 3ขาเดียวครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 11:04:54 am »
อาจารย์ครับ  ช่วยชี้ทางสว่างไห้ผมหน่อยครับ
ผมไปไม่ถูกแล้วครับ Cheesy Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 12:45:23 pm »
ขา xry ต้อง0v ครับลองจั้มลงกราด์วครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 12:57:09 pm »
ทีวีรุ่นเก่าๆคืนชีพได้ก้เพราะpowerPack ก็หลายตัว จากประสบการณ์เอาเป็นว่าร้านอื่นซ่อมไม่ได้เพราะช่าง
บางท่านยังไม่รู้จักการใช้Power pack  พอมาร้านผมบางตัวภาคจ่ายไฟเละมาเลยบางตัวไม่มีอะไหล่ ผมซ่อมได้ก็เพราะPower Pack ใช้ได้ครับดีกว่าคืนเครื่องครับ Tongue
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 03:48:26 pm »
ครับท่านanuchat007ที่ท่านว่าก็ถูกครับแต่เคื่องนี้ผมว่าภาจ่ายไฟน่าจะผ่านแล้วละครับ
เหลือแต่อาการตัดแสตนบายหรือโปรเทกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ละครับแต่ยังหาไม่เจอครับ
หรือ  CPU  จะเสียก็ยังไม่แน่ใจครับ   ไฟ  5 โวลที่ขาเพอเวอร์ออนก็มาแว้บนึงตอนเปิดเครื่องแล้วก็หาย
ไฟ  120โวลออก  มาแล้วก็ตัด  ไฟ  120โวลค่อยๆตกลงมาเหลือ  20 โวลครับตอนนี้กำลังไล่ไฟ  5 โวลกับ
ไฟ 9โวลที่ขา 5 กับ ขา 9  ของไอซี  STV 8164  ที่ยังไม่ออกมาไม่รู้ว่าสั่งจากภาคไหนอะครับ
มันพันกันมั่วไปหมดงงงงงงงงมากๆๆๆๆๆๆๆครับ
ท่าน  S  ครับ ตำแหน่งขาไอซีที่ท่านไห้มามันตรงกับวงจรของผมป่าวอะครับไนวงจรผมไม่บอกขา  XRAY
ยังหาไม่เจอ  เมื่อครู่ผมวัดตามขาที่ท่านบอกก็ออกมาอย่างนั้นละครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 05:14:34 pm »
เป็นไปใด้ครับ ic อาจเจ้งไปแล้วฟ้าลงขนาดนั้น
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 05:31:41 pm »
ท่านลองลอยขาตัวรับรีโมทออกดูครับ แล้วลองเปลี่ยน SE ตัวใหม่ดูด้วยครับและถ้าฟ้าลง
มันจะมีไอซีชิป 751เบอร์ 50BCOW เสีย Tongue
