ซัมซุง รุ่น CS-21M16MN ภาพหดครับ
กรกฎาคม 30, 2025, 02:24:36 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซัมซุง รุ่น CS-21M16MN ภาพหดครับ  (อ่าน 17285 ครั้ง)
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2009, 05:34:14 pm »
รบกวนพี่ๆและอาจารย์ครับ ซัมซุง รุ่น CS-21M16MN แท่น KS9A ภาพหดครับ จอบนจะมืดหมดเหลือแต่จอด้านล่างประมาณ 3นิ้วจะมีภาพเป็นตัว
หนังสือวิ่งรายงานข่าวด้านล่างครัีบ ผมเช็ควงจรภาคเวอร์แล้วทุกตัวรวมทั้ง ไอซีเวอร์ผมก็เปลียนของ
ศูนย์ก็ไม่หาย ผมเลยตัดสินใจเปลียน ไอซี onechip ตอนแรกใส่เข้าไป ภาพขึ้นมาเต็มจอประมาณ 3
วินาที ก็หดกลับไปเป็นเ้หมือนเดิม ตอนนี้ภาพจะเกือบจะยืดเต็มจอก็หดกลับมาอีก ไม่ทราบว่าเป็นที่
เวอร์โ๊ย๊คหรือเปล่าครับ รบกวนพี่่ๆช่วยด้วยครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2009, 06:31:23 pm »
เช็คดูไดโอดจ่ายไฟต่ำจุดต่างๆ และIC เร็คกูเลเตอร์ น่าจะมีตัวรั่ว ลีค อยู่ครับ.. wav!!
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 12:52:58 pm »
ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วครับ ปกติ ตัวที่สงสัยผมจับเปลี่ยนหมดเลยครับ
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 04:32:20 pm »
ตอนนี้ผมเปลี่ยนซีเนอร์ทุำกตัวที่อยู่ในภาคเวอร์ทุกตัวก็ไม่หายครับ และ คาปาซิเตอร์ในภาคเวอรก็เปลี่ยนหมดแล้วครับ ic เรคกูเลทก็ปกติหรือว่าเป็นเพราะ
ไอซี tda9381 วันชิป ที่ซื้อมาจากไพศาล จะใช้ไม่ได้ ผมเช็คราคาศูนย์แล้ว
1000 บาท (รวม vat) ไม่กล้าลองเปลี่ยน อยากถามอาจารย์ท่านใดพอจะมีแนวทางไม่ครับ
SURASANG
กระทู้: 55
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 05:30:28 pm »
ลองปรับโหมดดูหรือยัง......หรือไม่ก็ลง eeprom ใหม่
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 05:13:20 pm »
ผมลองเปิดสักพัก ได้ยินเสียงเปี็ยะแถวๆโย็คกำลังสงสัยว่าเป็นที่โย้คหรือเปล่าครับ จะได้ยินบ่อยๆขึ้นครับ
hnukaew
กระทู้: 123
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 06:50:33 pm »
ลองเช็คไฟตำ่่ดูยังครับหลังฟลายแบค   ฟลายแบคอาจรั่วนะครับ
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2009, 01:52:38 pm »
ตอนนี้ผมเปลี่ยน ฟลายแบ็ค แล้วอาการไฟดังเปี๊ยะที่สะดือหลอดหายไปแล้ว แต่ภาพยังหดบน หดล่าง จะยืดเป็นบ้างครั้ง อุปกรณ์ที่เปลียนมีดังนี้
1 ฟลายแบ็ค
2 ic vert ตำแหน่ง 301
3 ic ตำแหน่ง 802
4 ic ตำแหน่ง 803
5 อุปกรณ์ที่เช็คแล้ว ทางภาคเวอร์มีดังนี้
c 308
c307
c301
c309
c302
c312
r306
r301
r302
r303
r310
r316
r315
zd302
zd303
zd304
zd305
เครื่องวัด c เช็ค cทุกตัวแล้วค่าไม่ลดปกติหมด
อุปกรณ์ที่เช็คแล้ว แถว ic  tda9381 ตำแหน่ง 201s
c222
c223
c224
c225
r228
r227
r219
zd307
zd306
ทุกตัวที่กล่าวมาเช็คหมดแล้ว ไม่ทราบว่ามีแนวทางอื่นอีกไหมครับพี่ (ช่างมือใหม่ครับ)
รบกวนด้วยครัีบ Cheesy
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2009, 03:28:59 pm »
ตอนนี้ภาพกลับมายืดเต็มจอแล้วครับแต่ภาพสัญญาณหน้าจอกลับเห็นเป็นภาพลางๆแทน
จากเดิมมีสัญญาณภาพทีหน้าจอชัดเจนเพียงแต่ภาพจะหดบนหดล่าง แต่พอเปิดเช็คเครื่องสักพักอยู่ดีภาพหลับมาเต็มจอแต่เห็นภาพลางๆและก็ไม่มีสี เป็นภาพขาวดำ และก็ไม่มีเสียงครับ เป็นเพราะ ไอซี วันชิปที่เพิ่งซื้อมาเปลียนใหม่หรือเปล่าครับ รบกวนแน่ะแนว
ทางด้วยครับ Cheesy Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2009, 03:36:48 pm »
ย้ำปลิ้นดีหรือยัง
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2009, 06:03:35 pm »
ย้ำหมดทั้งบอร์ดเลยครับ คุณ s. Sad
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2009, 10:56:41 am »
ผมลองเปลี่ยน ไอซี tda9381 วันชิป ตัวไหม่แล้วซื้อจากศูนย์มาใส่ เปิดมีภาพเต็มจอสักพักกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับยังหดเหลือภาพด้านล่างประมาณ 3นิ้ว เหมือนเดิม
เลยครับ ช่วยแนะนำด้วยครับหมดปัญญาแล้วครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2009, 11:19:36 am »
ลงเมมใหม่ครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2009, 08:00:33 pm »
ผมเคยลองเปลี่ยนเมนโมรี่ตัวใหม่แล้วครับแต่ไม่ใช่ของศูนย์นะครับก็ไม่ยืดเหมือนเดิม วันนี้ผมไปที่ศูนย์ไปซื้อโย้คมาเปลี่ยนก็ไม่ใช่ครับ เป็นเหมือนเดิม ตอนนี้ผมซ่อมให้ลูกค้าผมไม่ต้องการอะไรแล้วครับ เพียงแต่ต้องการเอาชนะอาการนี้ให้ได้หมดเท่าไหร่ก็ยอมครับ     ถ้ายอมแพ้ก็ต้องแพ้อาการนี้ไปตลอดยังไงผมก็จะลองไปจนกว่าจะติด รบกวนพี่ๆและผู้รู้ช่วยแนะแนวทางด้วยครับ
ตอนนี้อุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วทั้งหมด
1 ไอซีวันชิป 2 ตัว (ของแท้จา้กศูนย์ 1 ตัว ,ของนอกศูนย์ 1 ตัว)
2 ไอซีVERT ของศูนย์ 1 ตัว
3 ไอซี HOR  1 ตัว
4  HOR DRI 1 ตัว
5  โย้ค          1
6 คาปาซิเตอร์ ภาค เวอร์ ทั้งหมด
7 ซีเนอร์ ภาคเวอร์ ทั้งหมด
 ส่วน R,C,ไดโอดที่ภาคจ่ายไฟ,ภาค ฮอร์,ภาค เวอร์ เช็คทั้งหมดแล้วครับ
เคยลองเอา คาปาซิเตอร์ ต่อคร่อมอุปกรณ์ภาคเวอร์ และก็หดเหมือนเดิมครับ รบกวนพี่ๆและผู้รู้ช่วยแนะแนวทางด้วยครับ  ขอบคุณครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 11:49:46 am »
มีรูปมาให้ดูใหม
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 11:59:45 am »
 Embarrassed
* ks9a.jpg (81.42 KB, 785x543 - ดู 2582 ครั้ง.)
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 03:32:46 pm »
ผมเช็ค ไฟขา 2 มี +15 V.
        ไฟขา  4 มี -12 V.
         R303 ไม่ยืดไม่ขาด ครับ
         ซีเนอร์ที่อยู่ภาคเวอร์และวงจรทางไฟไปถึงโย้คและฟลายแบ็คก็เปลี่ยนแล้วครับ Sad
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 04:45:49 pm »
 Embarrassed
* ks9a.jpg (34.21 KB, 659x349 - ดู 1299 ครั้ง.)
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 12:01:17 pm »
พี่ s. ครับปิดงานเรียบร้อย c225 ค่า0.1ไมโครฟารัดถ้าใช้มิเตอร์แบบเข็มวัดจะไม่เสีย ผมใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดค่าได้0.095ไมโครฟารัดซึ่งจริงไม่น่ามีผลกับเครื่องแต่กับทำให้ภาพหด
ผมเลยลองเปลี่ยนตัวใหม่ดูเช็ค ค่า0.1ไมโครฟารัดผลออกมาคือ ภาพเต็มจอปกติ ปิดงานเรียบร้อยส่งงานลูกค้าพรุ่งน ี้
 ขอบพระคุณพี่ s.มากๆครับที่ให้การช่วยเหลือและพี่ช่างที่มาให้คำชี้แนะทุกท่านครับ Cheesy Cheesy Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 12:06:15 pm »
ยินดีด้วยครับถึงจะลงทุนไปเยอะก็ไม่เป็นไรเราปิดงานใด้ Lips Sealed
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
katangg
กระทู้: 27
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 01:17:08 pm »
พยายามดีมากครับ นับถือจริงๆๆ ครับ แล้ว c220 มันอยู่ตรงไหนครับ เพื่อมีคนมาดูจะได้หาง่ายๆๆ ขอบคุณครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 02:44:15 pm »
 Embarrassed
* ks9a.jpg (51.96 KB, 456x588 - ดู 1382 ครั้ง.)
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2009, 03:02:23 pm »
ขอโทษทีครับ ลงเบอร์ C ผิด เป็นตัวเีดียวกับวงจรที่พี่ S.ลงเลยครับตัวนั้นและครับค่าลดหน่อยเดียวจอภาพหด
จะจำไว้เลยครับ เจ้า samsung
