ทีวีชันโย21นิ้วรุ่นCT21k2อาการเปิดแล้วตัดครับ
ตุลาคม 07, 2025, 02:51:56 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีชันโย21นิ้วรุ่นCT21k2อาการเปิดแล้วตัดครับ  (อ่าน 9928 ครั้ง)
pitak1
กระทู้: 67
เด็กแนว
« เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 10:36:59 pm »
ทีวีชันโย21นิ้วรุ่นcT21kx2อาการเปิดแล้วตัดครับ..เปิดได้ประมาณ2วิได้ยินเสียงฮอรทำงานแล้วตัด..ปลดโหลดครอ่มหลอดไฟก็ตัด..B+130v..อุปกรณที่เปลี่ยน..trB985ชอ๊ต..เปลี่ยนicเวอรLA78040N...อาการเหมือนเดิมครับขอคำชี้แนะอาการโบรเทคดว้ยครับ
pitak1
กระทู้: 67
เด็กแนว
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 11:38:08 am »
ตอนนี้ผมได้ลอยR830เครื่องทำงานแต่ภาพมืดครับ
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 12:12:35 pm »
ลอย R830 ใว้ก่อนนั่นแหละครับ แล้วลองเช็คไฟ 3 จุดในรูปดูครับ
ไฟอะไรเอ่ยที่หายไป
pitak1
กระทู้: 67
เด็กแนว
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 02:44:57 pm »
วัดไฟต่ำแหน่งc644วัดได้12v..วัดไฟต่ำแหน่งd681ได้9v..วัดไฟต่ำแหน่งขาEของQ683ได้26vครับ..
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 03:04:14 pm »
อ้า...ไฟ 3 จุดนี้ปกติ งั้นมาต่อที่ Protect ไฟ Heater และไฟ 180 V
ไฟ 180 V วัดดูได้ครับ
แต่ไฟ heater นั้น แนะนำให้ลอย Q449 เลยครับ
pitak1
กระทู้: 67
เด็กแนว
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 06:36:08 pm »
วัดไฟ180...ได้180vครับส่วนhitterวัดได้4.2vAcครับสว่นต่ำแหน่งQ499ไม่มีในปริ้นครับ.
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 08:10:34 pm »
แล้วจากไฟ Heater นั้นมีซีเนอร์บ้างหรือเปล่าครับ ถ้ามีลองลอยออกดูครับ
ถ้ายังตัดอยู่...งั้นเอาอย่างนี้แล้วกันครับ ให้ท่านลองใล่ในลายปริ้นส์ จาก R830 มันไปหาที่ภาคใหนบ้าง แล้วลองลอยทีละตัวดูครับ ซึ่งตอนนี้ก็ยังเหลือ Sound Protect ( D010 ) อีกตัวนึงที่ผมเห็น ( ดูวงจรยังไม่ละเอียดเท่าไรครับ )
pitak1
กระทู้: 67
เด็กแนว
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 10:24:19 pm »
เดียวลองไล่วงจรตามท่านtrtแนะนำนะครับเดียวมีความคืบหน้ายังไงจะมารายงานครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 10:45:59 am »
เคยเจอ อาร์220เคขาด อยู่ใกล้ฟลายแบค
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
pitak1
กระทู้: 67
เด็กแนว
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 11:14:14 am »
ตอนนี้ผมได้ปัดกรีอาร์830แล้วไล่ลอยทางเดินของอาร์830พบจุดหนึ่งลอยแล้วโบรเทคไม่ตัดตรงต่ำแหน่งอาร์479อารตรงต่ำแหน่งนี้ต่อลงกราวชี้แนะหน่อยครับ
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 04:15:46 pm »
R ในตำแหน่งนั้น เป็นของชุด Protect ไฟ Heater ครับน่ะ
แล้วไฟใส้หลอดติดหรือเปล่าครับ ช่วงที่ไม่ตัดน่ะ
ถ้าไม่ติดก็ดูพวก R ค่าต่ำๆใน line ไฟ heater นี้
ถ้าไฟใส้หลอดติดก็ลองดูพวกซีเนอร์ในกลุ่มนั้นครับ
pitak1
กระทู้: 67
เด็กแนว
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 05:50:57 pm »
ตอนผมลอยr479เครืองทำงานผมดูอาการตอนเครื่องทำงานภาพออกเบลอๆๆมืดและภาพยึดออก..ตัวFBTร้อนมากครับจับแทบไม่ได้
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 05:58:15 pm »
รุ่นอะไรครับ  กว่าจะหารุ่นเจอต้องถอยกลับไปถึงต้นกระทู้ ทำไม่ต้องทำเช่นนั้น  ทำไมถึงไม่บอกรุ่นไว้ที่หัวกระทู้ บอกทำไม 21 นิ้ว
pitak1
กระทู้: 67
เด็กแนว
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 06:22:12 pm »
ขอโทษดว้ยครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 06:27:21 pm »
pitak1
กระทู้: 67
เด็กแนว
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 06:38:58 pm »
ตอนนี้ผมเจอตัวเสียแล้วหนึ่งตัวFBTเบอร์L40B10301ผมใช้ตัวเช็คFBTวัดระหว่างขาฮอร์กับขาB+เข็มไม่ขึ้นครับเดียวผมลองไปหาFBTมาใส่กอ่นนะครับไผลอย่างไรเดี๋ยวมารายครับ
TRT
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 06:43:26 pm »
FBT ก็เป็นไปได้ แต่ลองเช็คอุปกรณ์ในรูปก่อนครับ
pitak1
กระทู้: 67
เด็กแนว
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 08:43:46 pm »
ปิดงานครับ..สรุบFBTเบอร์L40B10301เสียครับราคาFBTที่ผมชื้อ380บาทครับ..อาการเสียชันโย21นิ้วรุ่นcT21kx2เครื่องนี้ผมได้ความรู้เรื่องการไล่วงจร..และชอ่มอาการโบรเทคเพราะได้แหล่งความรู้ใหม่ๆๆและเพื่อนช่างที่ให้คำแนะนำสำหรับช่างที่ชัวโมงบินยังนอ้ยครับ..ขอบคุณครับท่านTRTที่ให้คำแนะนำมาจนจบ
TRT
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 08:55:18 pm »
อ้างถึง
ขอบคุณครับท่าน RTR ที่ให้คำแนะนำมาจนจบ
เปลี่ยนชื่อให้ผมใหม่...ซะแล้ว
ยินดีด้วยนะครับ สำหรับงานที่ปิด
pitak1
กระทู้: 67
เด็กแนว
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 09:30:02 pm »
 ขออภัยดว้ยครับท่าน..TRT..สงสัยผมจะเบลอเสียแล้วครับ Cheesy Cheesy wav!!
