PHILLIP รุ่น PT 1383 มีสโนว์ OSD ไม่ขึ้น ไม่มีเสียง พี่ๆช่ายวิเคราะ์ห์หน่อยครับ
ตุลาคม 12, 2025, 10:26:53 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: PHILLIP รุ่น PT 1383 มีสโนว์ OSD ไม่ขึ้น ไม่มีเสียง พี่ๆช่ายวิเคราะ์ห์หน่อยครับ  (อ่าน 7634 ครั้ง)
numtc.25
กระทู้: 41
« เมื่อ: เมษายน 07, 2009, 11:00:00 am »
PHILLIP รุ่น PT 1383 มีสโนว์ OSD ไม่ขึ้น ไม่มีเสียง เล่น AV ได้ปกติ มีเสียง มีภาพ แตพอเล่น tv เป็นภาพสโนว์ ไม่มีเสียง เช็คไฟที่ ic com มีจุดที่ผิดปกติจะถาม2 จุดครับ มีดังนี้ครับ
1 ขา 1 วัดไฟมี 5 v. ในวงจรใช้ไฟ 2.5 v.
2.ขา 28,29 วัด ไม่มีไฟ 0 v ในวงจรใช้ไฟ 4.8 v
อยากถามพี่ๆว่า ตามหลัก ขา28,29 ต้องมีไฟ 4.8 v แต่กลับไม่มี เป็นเพราะ ตัว ic com. เสียหรือเปล่า หรือเป็นเพราะ อุปกรณ์ตัวอื่นๆครับ รบกวนพี่ช่วยด้วยครับ (ช่างมือใหม่ครับ) Cheesy Cheesy Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 07, 2009, 11:05:43 am »
ลองจูนภาพดูก่อนถ้าไม่มีภาพเป็นไปใด้ว่าจูนเนอร์อาจจะเสีย
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
numtc.25
กระทู้: 41
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2009, 11:21:28 am »
พี่ s. ครับ จูนเนอร์เช็คแล้วครับไม่เสียครับ Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 07, 2009, 11:45:58 am »
ไฟเลี้ยงจูนเนอร์มีใหม
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
numtc.25
กระทู้: 41
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 07, 2009, 12:02:06 pm »
มีปกติครับพี่ ผมใช้จูนเนอร์อีกเครื่องที่ใช้ได้มาต่อก็เป็นเหมือนกันครับ ไม่มีภาพ สโนว์ ครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 07, 2009, 01:23:58 pm »
เช็คตรงนี้ครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
numtc.25
กระทู้: 41
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 07, 2009, 02:33:50 pm »
ขอบคุณครับ ขอเวลาเช็ค TDA 9810 อีกครั้งครับ พี่ครับผมไม่มี สโคป เลยวัดความถี่ไม่ไดไม่ทราบว่าพี่พอจะแนะนำ วิธีเช็คได้ไหมครับ ตอนนี้ที่ผมทราบคือ ขา 22 ใช้ไฟ +5 v เท่านั้น(ดูในวงจรครับ)ส่วนขาอื่นๆผมกำลังวัดแรงดันอยู่ครับ แต่สิ่งที่ผมมีปัญหาคือ ผมไม่ทราบว่าขาไหนจะต้องมีแรงดันเท่าไร่ ครับ ช่วยบอกผมที่ครับพี่  Cheesy
numtc.25
กระทู้: 41
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 10, 2009, 05:14:38 pm »
  Cheesy Cheesy Cheesyอาจารย์และพี่ๆท่านใดพอจะมีวงจรบอกแรงดันขอขา ไอซี จังเกิ้ล เบอร์ tda 8374 แต่ละขาบ้าง ครับ รบกวนพี่ๆด้วยครับ
porhman
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 05:57:09 pm »
งง
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 11:12:52 pm »
รุ่นนี้คือแท่น L7.2A  วิธีซ่อม ให้ซ่อม OSD ให้ออกก่อน อาการเสียอย่างอื่นทิ้งไปก่อน ถ้าไม่เห็น OSD จะกด
MENU ไม่เห็นคำสั่ง ให้เช็ค CPU - BIMOS - VERT
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 08:36:24 pm »
ตอนนี้ osd ขึ้นแล้วครับ เมื่อคืนเปิดมีภาพมีเสียงปกติ เปิดได้เฉพาะช่อง 5 เล่น av ภาพพับ บนพับล่าง เช็ค r ,d ทุกตัว ก็ปกติทุกตัว แต่พอเปิดตอนเช้า เป็นสโนว์ ไม่ภาพ ไม่เสียง มีแนวทางอื่นไม่ครับ
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 09:49:27 pm »
 แท่นนี้ IC BIMOS - TUNER เริ่มใช้สัญญาณ SDA - SCL มาใช้ ดังนั้น TUNERจึงใช้ของรุ่นเก่าไม่ได้
  IC BIMOS ก็มี VERTION ของบ้านหม้อหรือของบริษัทอื่นที่ใช้เบอร์เดียวกัน ก็อาจใช้แทนกันไม่ได้ ต้องซื้อของบริษัทจะดีกว่า
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2009, 12:57:33 pm »
tuner รุ่นนี้ผมโทรเช็คศูนย์เขาบอกว่าไม่มีของหลายศูนย์แล้ว เขาบอกว่าไม่มีของครับ ไม่กล้าไปซื้อที่บ้านหม้อครับกลัวจะใช้ไม่ได้ครับ เห็นพี่ช่างเค้าบอกไม่ชัวร์มีแนวทางอื่นๆอีกไหมครับ
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2009, 09:53:48 pm »
  โทรเช็คที่ บ.สมพรกิจ 02-7207200 แผนกอะหลั่ยฟิลิปส์
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 10:30:44 am »
ขอบคุณครับเดี๋ยวโทรไปเช็คดูครับ Cheesy
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2009, 10:40:36 am »
โทรเช็คแล้วของไม่มีครับ แต่ตอนนี้มีอาการใหม่ครับ av หดบนหดล่าง ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขยังไงดีครับ ช่วยแนะนำแนวทางให้ผมด้วยครับขอบคุณล่วงหน้าครับ Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2009, 11:25:24 am »
เข้าปรับโหมดใหม่หรือเมมโมรี่ใหม่
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2009, 08:33:00 pm »
ขอบคุณครับพี่ s. คืนจะลองปรับดูครับ Cheesy
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 01:20:37 pm »
เข้าเซอร์วิสโหมดแล้วปรับได้เฉพาะ tv ครับ แต่ปรับ av เข้าเซอร์วิสโหมดไม่ได้ครับ พี่ s.ครับพี่พอจะบอก วิธีปรับเซอร์วิสโหมด av ได้หรือเปล่า  Cheesy Cheesyขอบคุณล่วงหน้าครับ
