เซียน NATIONAL. M15L ช่วยทีครับ
สิงหาคม 05, 2025, 03:10:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เซียน NATIONAL. M15L ช่วยทีครับ  (อ่าน 5328 ครั้ง)
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« เมื่อ: เมษายน 02, 2009, 06:43:48 pm »
 :(TVC-K1R อาการคือพอเปิดเครื่องจะมีเสียง วี้ๆๆๆๆ ที่หม้อแปลงสวิตชิ่งและผมใด้ตรวจเช็คดังนี้ Sad
1.เปิดเครื่อง.....มีเสียงปกติ เพิ่ม-ลดเสียงใด้ กดเปลี่ยนช่องใด้ ใฟ B+ มี 107-110 โวลท์ ฮอร์เอาท์ใม่ทำงาน
2.ทดลองเปลี่ยน.....C ใฟ +300 ,C ใฟ B+,FD 312S,STR-50213, ใม่หาย เช็ค D.803 ใม่เสีย เช็ค R.803 ใม่ยืด
3.ทดลองถอด......FBT,IC VER,IC AUDIO  ก็ยังใม่หาย
4.ขั้นตอนสุดท้าย......แวนิชผสมน้ำล้างจนสะอาด.....ตากแดดจ้า 5 ชั่วโมง......ล้าง ขัดทินเนอร์.....ย้ำปริ้นท์      ก็ใม่หาย เครื่องนี้ลูกค้าเขาทิ้งแต่ผมชอบรุ่นนี้จังถึงจะเป็นรุ่นเก่าแก่แต่มัน ชัด ภาพใส สีสวย  เลยอยากซ่อมใว้ดูเองครับ รบกวนท่านผู้รู้แนะนำหน่อยครับผม Cheesy Cheesy
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 02, 2009, 06:57:52 pm »
เช็คไฟขา29ของจังเกิ้ลดูว่าได้กี่โวลท์
ที่เคยเจอถ้ามีเสียงก็ไอซี7812 เสียครับ
ยังไงก็ลองเปิดวงจรแล้ววัดไฟดูครับว่าไฟจุดไหนที่ไม่ได้ตามวงจรบ้าง
* m15.jpg (39.81 KB, 547x317 - ดู 275 ครั้ง.)
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 02, 2009, 07:09:00 pm »
 Kissอ้อผมลืมบอกใป ลองเช็คดูแล้วครับ 78M012 ใม่เสียครับ  ใฟตรงขา 1=11 โวลท์ ขา 3=9 โวลท์ครับ แต่พอลอยขา 3 ...... ขา 1=16 โวลท์ ขา 3= 11.88 โวลท์ครับและตอนที่ลอยขา 3 มันจะมีเสียง วี้ๆๆๆดังมากกว่าเก่าครับผม Kiss
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 02, 2009, 07:27:45 pm »
งั้นลองลอยโปรเทคออกก่อนครับ ลอยR536
7812ถ้ามีลองเปลี่ยนดู
วัดไฟขา42ของจังเกิ้ลได้ตามวงจรหรือเปล่า 8.5V
ลองดูครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 02, 2009, 07:51:50 pm »
  อ้อถ้าใม่เป็นการรบกวนขอความช่วยเหลือเรื่องวงจรหน่อยครับ รหัสเดือนนี้ใช่ lsva11 หรือเปล่าครับเมื่อกี้ผมโหลดใม่ใด้ครับ ขอบคุณท่าน boon28 ด้วยครับเดียวผมเช็คดูครับผม
กระทู้: 18856
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 02, 2009, 08:01:08 pm »
เปิดserverวงจรให้แล้วครับ โหลดได้เลย  HAPPY2!!
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 02, 2009, 09:56:55 pm »
ไล่จากขา3 Ic7812 ครับเพราะที่บอกมาว่าวัดได้ 9v
มันเป็น Ic 12v ก็น่าจะวัดได้ใกล้เคียง 12v
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 03, 2009, 07:55:35 am »
 Lips Sealed Cheesy Cheesyใด้วงจรแล้วครับ ลองเช็คดูแล้วจะมารายงานผลครับ Cheesy Cheesy Lips Sealed
peetang69pang
กระทู้: 29
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 03, 2009, 08:29:23 am »
เก่งๆ กัน ทั้ง น้าน  เทพๆ ขอบคุน ที่ทุกคน เกิดมา บน โลก ใบนี้
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 03, 2009, 07:41:04 pm »
 Sadอาการล่าสุดตอนนี้ครับ Sad
1.เปิดเครื่อง...........ใฟบีบวก=50 โวลท์ ใฟขา 42 ของจังเกิ้ล=5 โวลท์ แต่ถ้าลอยขา 42 ใฟบีบวกจะมี= 110 โวลท์และลดลงมาเหลือ 80 โวลท์
2.ใฟของ STR-50213 ตอนนี้
ขา1=0v
ขา2=51v
ขา3=325v
ขา4=51v
ขา5=51v
วัดตอนที่ใฟบีบวก 51 โวลท์ครับ มันน่าจะผิดพลาดตรงส่วนใหนครับ ชุดโปรเทคผมก็เปลี่ยนยกชุดไปแล้ว
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 03, 2009, 08:45:21 pm »
เริ่มใหม่ดีกว่าครับ ลอย H.out หาหลอดมาคร่อมวัดไฟดู
ได้ 110 หรือปล่าวถ้าได้ 80 ลองกดสวิตช์ดู ถ้าได้110
แล้วภาคจ่ายไฟผ่านถึงติดโปรเทคไฟร้อยไม่น่าลดลงมาก
ขา42 เป็น H.vcc หรือปล่าวครับผมไม่มีวงจร ถ้าเป็น
H.vcc น่าจะมีไฟประมาณ 9v ถ้าไม่ได้ไล่ย้อนกลับครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 04, 2009, 12:57:41 pm »
 Kiss Cheesyจบงานแล้วครับทุกท่าน  สรุปดังนี้ Cheesy Kiss
 เปิดเครื่อง วัดใฟ B+=51v แต่พอลอยขา 42 แล้วเปิดใหม่ใฟ B+=110v และตกลงมาเหลือ=80v ใม่เคยเจออาการอย่างนี้เลย เครียดครับเมื่อคืนตัดสินใจเอาใงเอากัน ผมถอด Q503,Q504,Q451 ออก เปิดเคื่รองใม่ถึง 5 วิก็ใด้กลิ่นหอมๆร้อนๆของ TR horเอามืจับ SINK ดู.........ใม่ต้องพูดถึงครับ ก็มั่นใจ 90% FBT แน่ ลองถอดของลูกค้าเปลี่ยนดู ก็ใช่จริงๆเปิดเครื่องดูใด้ปกติ เสียงวี้ๆๆๆของภาคจ่ายใฟมีน้อยมาก  และเจอแจ๊กพอตคือ ดูใด้ 2 ชั่วโมงก็เป็นเส้นเดียวกลางจอ อันนี้ฟันธง AN5601K จบงานครับตอนนี้ปกติทุกอย่างแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลใว้ ณ ที่นี้ด้วยครับผม Cheesy
