ทีวีสี mitsubishi รุ่น ct-14tm1 ไฟ 112 เหลือแค่ 60 โวลต์
ตุลาคม 16, 2025, 10:49:01 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีสี mitsubishi รุ่น ct-14tm1 ไฟ 112 เหลือแค่ 60 โวลต์  (อ่าน 7390 ครั้ง)
alone[noob]
กระทู้: 60
« เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 12:20:18 pm »
  อาการตอนนี้อย่างที่บอกคือว่าไฟ 112 มันเหลือแค่ 60โวลต์ เครื่องไม่มีการทำงานเงียบสนิท ที่ทำไปแล้วตอนนี้คือเปลื่ยน IC เบอร์ STRD4412 และออปโต้ on3131R
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับทำมาหลายวันแล้วยังหาไม่เจอเลยครับว่า เสียเนื่องมาจากตัวไหน  Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 12:29:28 pm »
เครื่องติดสแตนบายครับลองใล่เช๊คไฟทุกจุดดูก่อนโดยเฉพาะไฟ 5vครับ HAPPY2!!
alone[noob]
กระทู้: 60
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 12:34:54 pm »
ไฟ 5v ทีว่าใช่ๆไฟทีออกจากหลัง reg แล้วไปเลี้ยงวงจรใช่ไหมครับ ผมยังมือใหม่อยู่ครับยังไงก็ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ แต่ตอนนี้เครื่องไม่มีไฟติดที่หน้าเครื่องเลยนะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 01:01:48 pm »
เอางี้ครับไปที่นี่เลยจะดีมากสำหรับคุณครับhttp://www.eon49.com/ Smiley HAPPY2!!
alone[noob]
กระทู้: 60
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 01:35:28 pm »
ขอบคุณมากครับ แล้วเดี่ยวผมจะวัดไฟแล้วกลับมารายงานอีกทีครับ
alone[noob]
กระทู้: 60
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 01:40:14 pm »
ลองเข้าดูแล้วครับแต่ทำอะไรไม่ได้เลยครับ มีแต่ข้อความขึ้นว่า หัวข้อที่คุณต้องการค้นหาได้หายไป หรือคุณไม่ได้รับอนุญาต
alone[noob]
กระทู้: 60
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 27, 2009, 09:27:49 am »
ผมได้ทำการกลับไปวัดแล้วมีไฟ 5v ตามที่ท่านอาจารย์บอก แต่ที่ IC 701 ตรงขา 2 นะครับที่ เขียนว่า 4.9Vนะครับ ไม่มีแรงดันไฟเลย ส่วนที่ขา 1- 4 ของ IC7A0 ไม่มีแรงดันไฟเลยครับ ทำอย่างไรต่อดีครับช่วยหน่อยเถอะครับ thank
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 27, 2009, 12:13:41 pm »
 เอาวงจรไปใล่ดูครับhttp://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/Mitsubishi/CT-14TM1.pdf Wink
alone[noob]
กระทู้: 60
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 27, 2009, 03:04:46 pm »
ขอขอบคุณมาดครับสำหรับคำแนะนำจากอาจารย์เคี้ยง Cheesy
alone[noob]
กระทู้: 60
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 27, 2009, 03:26:45 pm »
ผมขอรบกวนทุกท่านหน่อยครับผมลองไล่วงจรดูแล้ว แต่ยังหาไม่เจอสักที ช่วยอนุเคราะห์บอกจุดที่น่าจะเป็นอาการนี้หน่อยเถอะครับ หายากมากเลย  Cheesyทุกท่านนะครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 27, 2009, 03:45:02 pm »
ผมไม่แน่ใจว่า สวิทชิ่งทรานฟอร์เมอร์ของเครื่องรุ่นนี้ใช่ตัวกลมๆหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นตัวกลมๆ
อย่างที่ผมว่า เสียบ่อยครับ อาการไฟมาไม่พอนี่แหละ เท่าที่จำได้ผมเคยเจอไม่น้อยกว่าสามเครื่อง
แล้ว
alone[noob]
กระทู้: 60
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 27, 2009, 03:59:20 pm »
 Cheesyคุณสันติแล้วผมจะกลับมารายงานอีกที
alone[noob]
กระทู้: 60
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 03, 2009, 09:16:53 am »
ลองเช็คดูแลวครับหม้อแปลงไม่เสียนะครับ  Cheesy
alone[noob]
กระทู้: 60
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 03, 2009, 09:22:16 am »
อาจารย์เคี้ยงครับ Cheesyมากนะครับสำหรับวงจร
ตอนนี้การทำงานของเครื่องเกือบจะเต็มร้อยแล้วครับ แต่มันติดตรงที่ว่าพอเปิดเครื่องไปประมาณ เกือบ 1 ชั่วโมงแล้วเครื่องจะดับครับ ให้จรวจสอบที่จุดไหนต่อครับ
ถ้าท่านใดเคยเจออาการนี้ก็ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 03, 2009, 09:13:47 pm »
อาการแรกแก้ยังไง ช่วยบอกด้วยครับ
alone[noob]
กระทู้: 60
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 08, 2009, 08:13:51 am »
ย้ำรอยบัดกรีซำอีกเที่ยวครับ แล้วก็เปลี่ยน C มีขั้วที่เสียครับ แล้วก็ใช้ทินเนอร์ล้างครับผลสรุปออกมาติดตามปกติดีครับ เหลือก็แต่ดูได้สักพักเครื่องก็หยุดทำงานครับ แล้วพอถอดปลักแล้วเปิดใหม่ติดตามปกติแล้วก็เป็นอีกครับ ประมาณ 1 ชั่วโมง
