Spectrum analyzer เราต่อวัด ยังไงครับ
สิงหาคม 03, 2025, 09:25:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Spectrum analyzer เราต่อวัด ยังไงครับ  (อ่าน 6697 ครั้ง)
somjuk
กระทู้: 14
« เมื่อ: มีนาคม 23, 2009, 11:32:12 pm »
พอดีไปยืมของที่ทำงานมาครับ เป็น Tektronix 2711  9kHz -  1.8GHz, Max input 100mW
ตรง max 100mW หรือ 0.1watt เราต้องต่อกับอะไรก่อนหรือเปล่าครับ
ผมคิดว่าถ้าเอาไปใส่หลัง Excieter หรือ PA  มีหวังพังแน่ๆ ครับ
ปกติเขาวัดกันอย่างไรครับ ว่ามันฟุ้งหรือเปล่า (ใช่ดูว่า +/- ไม่เกิด 75kHz จากความถี่กลางใช่ไหมครับ)
magy
กระทู้: 39
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 02:37:07 pm »
คงต้องหา Attenuator กับ Dummy Load มาช่วยครับ
เพราะว่า สิ่งที่คุณต้องการทราบ คือ ส่วนประกอบของ Complex Signal fo ไม่ใช่ Power Signal
moddangx
กระทู้: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 11:17:34 pm »
ต้องมี attenuator กันเหนียว dummy load แล้วก็ directional coupler ที่มีค่า coupling factor ต่ำๆเช่น -20dB ต่อ spectrum กับ port ที่ใช้เป็น port coupling อย่างไรก็ดีต้องคำนวณอะครับว่าควรใช้ อะไร ค่าเท่าไหร่ดี
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 04, 2009, 11:31:31 am »
แบบธรรมดาสุดๆไม่ต้องหาอุปกรณ์ยากก็ต่อสายออกมาตรงๆแบบสายอากาศแต่แค่วางใกล้กับเครื่องที่จะวัด ห้ามต่อสายเข้าเครื่องโดยเด็ดขาดแบบจ่อเอานะห้ามต่อที่เอาพุทเครื่องส่งไม่งั้นพังครับแถมซ่อมยากด้วย หากวัดให้ถูกต้องจริงๆวัดแบบทรูลานย์เอาต้องมีอุปกรณ์ประกอบเยอะมาก  เอาแค่รู้ว่าฟุ้งไม่ฟุ้งก้ต่อสายไฟจิ้มเข้าที่แจ๊คก็มองเห็นคลื่นได้แล้วไม่ต้องหาตัวต่อให้วุ่นวายครับ
