sanyo model CT29KF2 chassis FC-A29 อาการเปิดไม่ติดค ไฟ b+ 24v 28 v ไม่มีครับ
สิงหาคม 14, 2025, 04:17:32 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: sanyo model CT29KF2 chassis FC-A29 อาการเปิดไม่ติดค ไฟ b+ 24v 28 v ไม่มีครับ  (อ่าน 13177 ครั้ง)
parman12
กระทู้: 21
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2009, 11:47:46 pm »
   ไฟ  300VDC มีนะครับแต่ไฟ b+ 24Vและ28V ไม่มีออกจากหม้อแปลงครับ ไล่วงจรไม่ถูกนะครับไม่รู้จะเริ่มจากตัวไหนก่อนดี checkพบมีไฟ +300ไปรอที่หม้อแปลงข้างหนึ่งแล้วนะครับแต่ ไฟลบ ไม่มานะครับ  ไม่รู้วิธีถูกหรือเปล่านะครับ ช่วยสอนมือใหม่หน่อยนะครับ แบ่งปันความรู้ให้ผมบางครับผมเรียนพัฒาฝีมือแรงงานยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรนะครับจบครอสเสียก่อน แล้วแท่นเครื่องเขาดูจากตรงไหนครับผมยังไม่รู้เลยครับช่วยสอนตำแหน่งในการดูหน่อยครับ อย่าว่าเลยนะครับผมไม่รู้จริงๆ กำลังหารายได้นะครับตกงาน
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 10, 2009, 11:58:06 pm »
http://circuit5-50.leksound.net/lsv/TV/sanyo/CT29KF2_Ptn.pdf
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 12:05:32 am »
เพิ่มเติมให้อีกนิดครับ ถ้าไฟ300(กว่าโวลท์) ค้างอยู่ด้วย ตรวจเช็ค R620 R621 ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 12:15:07 am »
เอาคำแนะนำดีๆจากท่านอาจารย์ trt มาฝากด้วยครับ ลองอ่านและทำความเข้าใจดูให้ดีๆครับ คิดว่าไม่น่ายากถ้าพยายามสักหน่อยนะครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.msg206277#msg206277
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 12:18:22 am »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
parman12
กระทู้: 21
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 06:02:20 am »
ไฟ 300 ไม่ค้างนะครับ
parman12
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 10:44:53 pm »
เช็คพบ ความต้านทาน ขา CและขาE ของ hor out    36โอห์ม น่าจะเสียไหมครับ เพราะ  วัด  ซีที่ฝั่ง  B+  ค่าความต้านทาน 52 โอห์มครับพอถอด hor out ออกความต้านทานก็เพิ่มขึ้นเป็น  3Kครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 10:54:19 pm »
เริ่มนับหนึ่งกันใหม่เลยดีมั๊ยครับ ถอกHORออก แล้วเอาหลอดไฟ60w ถ่วงไว้แทน ลองวัดไฟดูก่อนว่าB+ได้เท่าไหร่?
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 11:40:46 pm »
ใจเย็นๆครับ ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ผมเชื่อว่ายังมีอาจารย์หลายท่านคอยมองท่านอยู่ และพร้อมจะช่วยเหลือ ผมเองก็อ่อนประสพการณ์ ก็แนะนำเท่าที่จะทำได้ แต่เชื่อเถอะว่า ยังมีเทพอีกหลายท่านพร้อมที่จะช่วยท่านอยู่ครับ
parman12
กระทู้: 21
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 10:10:37 pm »
   ทำไมผมถอด  hor output ออกและต่อ หลอด 60คล่อมที่ตัวซี ฝั่ง B+  แล้วซีกลับมีควันออกมาเต็มเลยและครับ
parman12
กระทู้: 21
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 11:01:28 pm »
สรุปปัญหาน่าจะมาจาก hor out ใช่ไหมครับเพื่อนๆ เพราะถอดออกก็มีไฟB+มาเลย
parman12
กระทู้: 21
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 07:18:10 pm »
   เปลี่ยน HOR OUT ตัวใหม่ช็อคไปอีกแล้วครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 07:31:37 pm »
วัดไฟB+ได้เท่าไหร่ เช็คฟลายแบลคดูบ้างหรือยังครับ ลองอ่านตามลิ้งค์ที่ผมแนะนำให้ไปแล้วดูอีกทีครับ ค่อยๆอ่านและทำความเข้าใจกับมันก่อนที่จะลงมือเปลี่ยนอะไรลงไป อย่าลืมถอดโย๊คมาดูด้วยว่าไหม้หรือเปล่า?
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 07:37:09 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=12371.0
parman12
กระทู้: 21
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 04:35:45 pm »
  ไฟ B+ ออกมา 300 V ครับน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ hor out  และ C เสียครับ น่าจะเป็นจากตัวไหนครับช่วยหน่อยครับ
parman12
กระทู้: 21
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 22, 2009, 10:01:27 pm »
พี่น้องครับเจ้าของเครื่องมาถ่วงแล้วครับ อาการตอนนี้ ไฟฝั่ง b+  เกินมาหมดเลยครับ b+มา300V  24v มา60vและ  28vมา60v ตอนลองนี้ถอด hor out ออกนะครับและต่อหลอดคร่อม C  พอเปิดลองเครื่องพักเดี๋ยว C ควันออกเลยครับของทุกขดเลยนะครับ จับต้นชนปลายไม่ถูก ลองเช็ค R และ transistorภาคจ่ายไฟไม่พบตัวผิดปกติเลยครับ แล้วต้องไปตัวไหนต่อละครับช่วยด้วยครับ  เวลาผ่านไปเร็วมากเลย
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 22, 2009, 10:29:37 pm »
ไฟเกินทุกจุดแสดงว่า ระบบคุมไฟล้มเหลว  Coolไล่จากวงจรไม่น่ายาก  วงจรชัดมากๆเลยขอบอก
ถ้าเสียบไฟ 220v ไฟเกินก็พังลูกเดียว
parman12
กระทู้: 21
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 22, 2009, 10:36:30 pm »
อย่าว่างั้นงี้เลยนะครับผมไล่วงจรไม่ค่อยเก่งหลอกครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่2 ครับรบกวนอธิบายให้ฟังได้ไหมครับนึกว่าแบ่งปั้นความรู้ครับ
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 22, 2009, 10:40:48 pm »
R 645 ยืดหรือขาดหรือเปล่า  Cool
ลองเอาไปศึกษาดู
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?PHPSESSID=88c994cdc226acc418193c2bd5fc4f13;topic=2133.0
* psinger.pdf (65.34 KB - ดาวน์โหลด 63 ครั้ง.)
parman12
กระทู้: 21
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 22, 2009, 11:23:41 pm »
R645 และ R653 ไม่มีในboard  ครับ
parman12
กระทู้: 21
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 22, 2009, 11:49:23 pm »
R661และ R662  และRปรับค่า ปกติครับ
parman12
กระทู้: 21
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 22, 2009, 11:58:44 pm »
R664  R665 ค่าปกติครับ   เอ้อแล้วอะไรเอยที่ผิดปกติน่า
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 23, 2009, 06:18:39 pm »
http://www.binthai.com/fly/Fetopto/Fetopto.htm
OPTO ลองศึกษาดูไม่ใช่ tv แต่ก็คล้ายๆกัน
 ลอง serch opto ดู ในนี้มีเยอะแยะ
parman12
กระทู้: 21
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 23, 2009, 09:26:12 pm »
รับทราบ   opto เป็นรายต่อไปที่จะโดนครับ เดี๋ยวมารายงานผล
parman12
กระทู้: 21
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 23, 2009, 11:29:36 pm »
  ในที่สุดก็พบตัวเสียครับ R664 ขาดครับ เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมารายงานผลครับ
* diagram 1.JPG (73.31 KB, 800x600 - ดู 246 ครั้ง.)
parman12
กระทู้: 21
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 10:16:16 pm »
 เปลี่ยนไปแล้วครับ ไฟ บี+ สวีง ประมาณ 90 v ต่อหลอดไฟคร่อมซี หลอดกระพริบครับ ยังมีปัญหาครับ ยากจังครับ
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 11:03:56 pm »
ไฟสวิงแบบไหน สวิงทุกชุดหรือเปล่า switching มีอาการยังไงบ้าง
parman12
กระทู้: 21
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 11:28:07 pm »
สวิงทุกชุดครับ   เหมือนสวิท์ชตัดต่อแบบเร็วๆนะครับ ดูจากเข็มมิเตอร์รู้ได้เลยว่ามีการตัดต่อไฟแบบเร็วๆครับและหลอดไฟที่ต่อไว้ติดดับติดดับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 11:13:57 am »
ผมเข้าใจว่า เครื่องของท่าน parman ทำงานปรกติแล้วล่ะครับ ลองถอดหลอดไฟออก แล้วใส่เข้า
วงจรตามเดิม เปิดเครื่องลองดูอีกครั้งครับ(สาเหตุ ที่ไฟb+ สวิงอาจจะเกิดมาจากการกินกระแสของ
เครื่องเองครับ) เมื่อเปิดเครื่องแล้ว ลองวัดไฟB+ อีกที ปรับไฟให้ได้ตามวงจร
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
