samsung CS-21A9W2 แท่น ks1c เปิดติด 1 ชั่วโมงแล้วดับบางทีก็ 20-30 นาที
สิงหาคม 06, 2025, 06:09:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung CS-21A9W2 แท่น ks1c เปิดติด 1 ชั่วโมงแล้วดับบางทีก็ 20-30 นาที  (อ่าน 7326 ครั้ง)
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 11:57:13 am »
 เปิดติดประมาณ  1  ชั่วโมงแล้วดับเปิดใหม่ก็ติดอีกตามปกติ
บางทีก็  20-30 นาที แล้วแต่จังหวะวัดไฟตาม  ic  เร็กกูเลต  KA7632 ขาออกได้ปกติ(คิดว่าปกติ)
ขา8  =  8v
ขา9  =  3.3v
ขา10 =  5.V
แต่ตรง  ic  memory   เหมือนจะผิดปกติคือวัดไฟ
ขา8  vcc = 5v
ขา6  scl  =  2.5
ขา5  sda  =  2.5
ขา 5 กับ ขา 6 มันจะสวิงเป็นจังหวะไฟ  2.5-2.7 v  ขึ้นๆลงๆพอลอยขา 5 กับ 6 ออกได้ 5 v
อยากถามว่าตรงนี้มันผิดปกติหรืเปล่าครับผมกลัวหลงทางเพราะปกติวัดยี่ห้ออื่น  sda  scl  วัดได้ประมาณ
4-5 v ไม่เคยเจอต่ำกว่า  3  v  และผมก็สงสัยทางโปรเทคอยู่เหมือนกันจะได้ไม่หลงทางครับ
สิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้
1. ic  TDA9381
2. eeprom
ขอคำชี้แนะด้วยครับ
* 11.GIF (30.18 KB, 592x592 - ดู 820 ครั้ง.)
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
sedchang
คะแนน13
กระทู้: 94
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 12:09:10 pm »
ลองเช็ค (R 817 120K) (R822 2.49K) IC803  OPTO  C810 ดูหรือยังครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 10:41:49 pm »
เคยเจอแผงคอหลอดภาพหลวมต้องย้ำทุกจุด ไม่หายให้เปลี่ยนICที่แผงคอหลอดครับ Tongue Grin
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 09:34:14 am »
ขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะลองตรวจเช็คดูแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่หน้างานเดี๋ยวจะรายงานผลอีกทีนึง
อาจจะตอบช้าหน่อยนะครับ
รบกวนอีกนิดท่านใดกำลังซ่อม  samsumg  แท่น  KS1C  อยู่หรือว่าแท่นใกล้เคียงที่ใช้.
IC  จังเกิ้ล  TDA9381  อยู่ช่วยวัดไฟ  SDA , SCL  ที่  IC  MEMORY  ให้หน่อยครับ
ว่าได้ไฟเท่าไหร่มันคาใจอยู่ครับ(แฮ่ๆๆๆๆ)
* 10.GIF (21.4 KB, 725x523 - ดู 646 ครั้ง.)
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 11:02:55 am »
ลืมบอกไปตำแหน่ง IC 801 จ่ายไฟ ลองเปลี่ยนใหม่ดูเคยเจอมันเสียเหมือนกัน Tongue Grin
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 11:15:16 am »
ไฟ scl และ sda ต้องได้ 4.8 ครับ
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 12:23:07 pm »
แสดงว่าไฟ  SDA,SCL  มันตกอยู่ใช่ไหมครับผมก็คิดมาทางนี้แหละครับผมเคยวัดของsharp
IC  TDA9381  เหมือนกันวัดได้ 4.8 v  เหมือนกันแต่ของ  sharp  ถ้าไฟ SDA,SCL ตรงนี้ตก
มันจะเปิดไม่ติดเลย  แต่นี้ของ  samsung  เปิดดูได้เฉยเลย  ผมก็เลยไม่แน่ใจ เพราะว่าประสบการณ์
ผมมัมยังน้อยอยู่  ทีนี้ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ คือยังงี้
1. ลอยขา  SDA  ,  SCL  (5 กับ 6)  ที่  IC  memory  ได้  5  v
2. ลอยขา  SDA  ,  SCL  ที่  IC  TDA9381  (ขา 2 กับ 3 )  ได้  5  v  เหมือนกัน
3. ลอยขา  SDA  ,  SCL  ที่ไปจูนเนอร์ไฟไม่ได้แค่  2.5  v  เหมือนเดิม
4. ไฟชุดเดียวกัน  ( A5.1V )  อีกทางไปเลี้ยง  remote กับ LED หน้าเครื่อง ลอยออกไฟ SDA ,SCL
    ก็ยังตกได้ที่  2.5  v
ด้วยเหตุนี้ผมจึงได้เปลี่ยน  ic  TDA9381  กับ  ลง eeprom  ใหม่ไปเพราะว่าลอยออกแล้วไฟมันได้  5  v
แต่เปลี่ยนแล้วไฟมันก็ยังตกอยู่ที่  2.5  v  เหมือนเดิม
ช่วยแนะนำต่อหน่อยครับแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่หน้างานนะครับต้องขอโทษด้วย
รับฟังทุกคำชี้แนะครับ
* 1.3.GIF (13.78 KB, 592x509 - ดู 626 ครั้ง.)
* 1.1.GIF (16.91 KB, 592x509 - ดู 638 ครั้ง.)
* 1.2.GIF (19.07 KB, 592x509 - ดู 732 ครั้ง.)
* 1.4.GIF (14.88 KB, 592x509 - ดู 647 ครั้ง.)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 01:49:26 pm »
ขา 8 ของไอซี memory ไม่ทราบว่าได้ 5v หรือเปล่าครับ (ต้องได้5v)
แต่อาการนี้ผมคุ้นๆอยู่เหมือนกันนะ ลองเช็ค R816 819 และ ZD804
ดูก่อนนะครับ จำได้ว่าเจอRยืดค่า อยู่แถวๆตัวออโต้คอปเปอร์(PC801)
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 04:45:48 pm »
ขอบคุณคุณสันติ  ขา 8  ได้ 5 v  ครับ
เดี๋ยวจะลองตรวจสอบดูตามที่แนะนำมาครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำอีกครั้ง ขอบคุณหลายๆครับ
อาจจะตอบช้าหน่อยวันจันทร์เดี๋ยวมารายงานผล
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 01:31:04 pm »
มารายงานผลครับมาช้ายังดีกว่าไม่มาใช่ไหมครับ
ได้ตรวจสอบตามที่ทุกท่านได้แนะนำมาแล้ว
เจอซีเนอร์ไดโอด 5.1  v  ตำแหน่ง  DZ804  ลีค
ภาคจ่ายไฟเบื้องต้นลองเปิด 3  ชั่วโมงไม่ดับแล้วครับ
เดี๋ยวจะลองให้ชัวส์อีกทีนึงเพราะเมื่อวานมาซ่อมเจอ
ตอน  2  ทุ่มแล้วก็เปิดทิ้งไว้ถึง  5  ทุ่มกว่าก็เลยปิด
ถามไปถามมาเจ้าของบอกว่าบางทีเปิดเป็นวันถึงดับก็มี   no!! no!!
ขอวกมาที่  SDA ,SCL (แบบว่ามันคาใจสุดๆๆๆ)  เจอซีเนอร์ไดโอดลีคแล้วแต่ว่าไฟ
SDA , SCL  มันก็ยังได้  2.5  v (หรือว่ามันปกติแล้ว) อยู่ดีครับผมก็เลยลังเลเพราะผมลองแค่ 3  ชั่วโมง
แต่ตอนที่มาทีแรกผมลอง 1 ชั่วโมงมันก็ดับแล้ว
  (  ถามไปถามมาเจ้าของบอกว่าบางทีเปิดเป็นวันถึงดับก็มี  )
ูพิมพ์โดย(ใช้นิ้วชี้จิ้มมาตั้งนาน)อย่าเพิ่งรำคาญผมนะครับขอถามท่านอาจารย์ท่านผู้รู้
ท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านทีผ่านมาตรงนี้ช่วยตอบให้ผมหายข้องใจหน่อยครับ   ได้โปรดกรุณาเด็กด้อยประสบการณ์คนนี้ด้วย ขอพระเจ้าทรงเข้าข้าง
* 222.GIF (15.43 KB, 672x509 - ดู 648 ครั้ง.)
* 123.GIF (25.28 KB, 654x549 - ดู 816 ครั้ง.)
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 10, 2009, 08:58:08 am »
ปิดงานครับสรุป  DZ804   ค่า  5.1V  ลีคครับ
เมื่อคืนเปิดทิ้งไว้ตั้งแต่  1  ทุ่ม- 2โมงเช้าของวันนี้ไม่ดับเลยครับ
ส่วนเรื่อง  SDA , SCL  ที่วัดได้  2.5  v  ผมหายสงสัยแล้วครับคราวหลังรับรอง
จำได้แม่นแน่นอนไปหลงทางอยู่แต่ทาง  SDA , SCL  ตั้งนานพอดีผมมันพวกคิดมาก
(ผมมันพวกชอบ  Analyze ) ดีนะอะหลั่ยทีลองเปลี่ยนมีของอยู่แล้วไม่งั้นก็จมทุนไปเยอะ
สุดท้ายก็ขอขอบคุณท่าน  Sedchang  ท่าน  anuchat007  ท่าน  santi  ที่ช่วยชี้แนะแนวทาง
* 123.GIF (21.5 KB, 680x509 - ดู 723 ครั้ง.)
