ซัมซุง CS-29Z50ML เปิดไม่ติดครับ
ตุลาคม 16, 2025, 05:11:20 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซัมซุง CS-29Z50ML เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 11639 ครั้ง)
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 04:26:13 pm »
เมื่อวานผมรับเครื่องไว้ อาการ เปิด2นาทีภาพมันล้มอ่ะครับ ผมย้ำตะกั่วทุกที่โดยเฉพาะ ICวันชิบและก็ย้ำทุกจุดที่มันร้าวและก็ลองเปิดเครื่องทิ้งไว้ปรกติดีทุกอย่างผมก็เลยรีบไปส่งงาน แต่พอมาวันนี้เครื่องมันไม่ติดแล้วครับ
ช่วยแนะนำทีครับ ผมควรจะวัดไฟตรงไหนก่อน ผมมือใหม่ครับ
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 05:40:05 pm »
เช็คช่วงไหนดีครับ b+ วัดได้ 108v เองครับส่วนไฟ110ได้เท่ากันเลย ขอความกรุณาครับ
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 05:51:29 pm »
อาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 06:26:02 pm »
ไม่ทราบว่าเป็นแท่นรุ่นไหนครับ? ลองวัดไฟ b+ ที่ไปเข้าขาฟลายแบ็คก่อนเป็นอย่างแรกก็ได้ครับ(ถอด HORออกก่อน แล้วเอาหลอดไฟถ่วงไว้) ลองวัดดูครับว่าได้เท่าไหร่ (อยู่ประมาณ115-135)แล้วแต่แท่นครับ
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 06:40:11 pm »
พี่ครับรบกวนอีกนิดนึง ค่อมจากขาไหนไปขาไหนครับ และหลอดไฟต้องกี่วัตต์ครับ ผมไม่เคยใช้หลอดคล่อมสักที พี่ช่วยผมอีกหน่อยนะครับ ผมขอขอบคุณอย่างยิ่ง มือใหม่สักวันจะเก่งเหมือนพี่ ช่วยบอกรายละเอียดให้หน่อยทุกคั้นตอนนะครับ
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 06:41:41 pm »
แท่น  KS7C
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 06:46:28 pm »
หาหลอดไฟสัก 60Wก็ได้ครับ ค่อมระหว่าง c และ e ของทรานซิ สเตอร์ฮอร์เอ้าท์ (ถอดทรานซิสเตอร์
ออกก่อนนะครับ ) ลองวัดดูว่าได้เท่าไหร่?
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 06:53:53 pm »
ลองๆค้นหาอ่านในกระทู้เก่าด้วยครับ อาจจะเข้าใจขึ้น
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 07:00:04 pm »
อาจารย์ครับอีกนิดครับ เกิน60Wเป็นอะไรมั้ยครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 07:10:26 pm »
ได้ครับ 100 w ก็ได้ แต่อย่าให้ถึง 500w ล่ะ อิอิ (ล้อเล่น) วัต์ยิ่งมากก็จะกินกระแสภาคจ่ายไฟมาก
ทางที่ดีน่าจะซัก ไม่เกิน 100w
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 07:16:07 pm »
ทีวีรุ่นใหม๋40-60Wก็สูงสุดแล้ว
ใช้ 100Wระวัง..............
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 07:52:22 pm »
อาจารย์ครับเดี๋ยวผมมาต่อพรุ่งนี้แต่เช้าเลยครับ6โมง อาจารย์มากี่โมงครับผมมาถึงร้านจะได้ลงกะทู้ต่อเลยครับ
ผมคงไม่รบกวนเกินไปนะครับ  ผมฝากตัวนะอาจารย์  (ทำสิ่งไดรู้เท่าไม่ถึงการขออภัยจากใจจริง) พรุ่งนี้นะครับอาจารย์  (รักและเคารพ)
nayagon
กระทู้: 229
รักงานซ่อม
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 07:54:05 pm »
จาก  นายากร Cheesy
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 08:48:04 pm »
เข้ามาก็ตั้งกระทู้ถามได้เลยครับ มีอาจารย์ที่เก่งๆอีกมากมายที่มีน้ำใจให้ความรู้กับช่างรุ่นใหม่ๆ
ไม่ต้องกลัวครับน้อง พี่เองก็ได้ความรู้มาจากอาจารย์ในนี้เหมือนกันครับ ไม่ต้องอายใครครับน้อง
อยากถามอะไรก็ถามไปเลย ขอเตือนนิดส์ละกันครับ อาจารย์พรเทพน่ะ ดุ แต่ใจดีครับ(อิอิ)เรื่อง
ความรู้และประสพการณ์เพียบ ส่วนอาจารย์ท่านอื่นๆก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับ ไม่ต้องกลัวครับ
ทำใจให้ร่มๆ แล้วก็ทำไปตั้งกระทู้ถามไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ปิดงานได้ครับ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 10:59:56 pm »
พี่พรเทพ พี่แกขั้นเทพสมชื่อมากมาย แต่พี่ prayong ลุงเคี้ยง ที่อนุชาติ พี่ TRT
ระดับอาจารย์สอนได้หมดทุกอาการครับผม
ผมได้ความรู้จากเวปนี้มากมาย
http://sodsai.info
