TV Sony KV-J21PF2 ภาพล้ม ขอความช่วยเหลือด้วย
ตุลาคม 15, 2025, 07:13:12 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Sony KV-J21PF2 ภาพล้ม ขอความช่วยเหลือด้วย  (อ่าน 7444 ครั้ง)
ekarat
กระทู้: 93
« เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 10:56:52 am »
อาการคือ ถ้าเราไม่เสียบสาย AV หรือสายอากาศ เปิดก็ปกติ มี ออนสกรีน แต่พอเราเสียบสายอากาศ หรือ AV ภาพ (เสียบสัญญาณเสียงไม่เป็นไร ภาพไม่ล้ม)
ผมลองเปลี่ยน คริสตอล สองตัว แถวๆ IC จังเกิ้ลไปแล้ว ถอดไอซีออก แล้วใส่ไปใหม่แล้ว ย้ำอุปกรณ์โดยรอบ IC หมดแล้ว เช็คค่า R chip หมดแล้ว เช็คลายทองแดงหมดแล้ว เหลือแต่ C chip (C กระป๋องเอาออกมาวัดหมดแล้ว) ก็ยังเหมือนเดิม ผมสงสัยว่า มันเสียภาคอื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่แถวๆ IC จังเกิ้ล
ช่วงภาพล้ม เสียง Hor ทำงานผิดปกติ ด้วย
ekarat
กระทู้: 93
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 11:03:37 am »
ภาพนี้เป็นภาพตอนเสียบสาย AV ครับ ภาพล้ม ถ้าถอดสายสัญญาณภาพ เสียงจะมาปกติ นะครับ
เครื่องนี้เป็นแท่น BG-1S
ขอท่านที่เคยผ่านอาการแบบนี้มา ช่วยแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้า
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 11:31:00 am »
ลองเสียบสายอากาศ แล้วเอาสัญญาน วิดิโอเอาท์พุท ไปเข้าเครื่องอื่นดู ว่าเป็นเหมือนกันไหม ถ้ามีภาพปกติ แสดงว่าภาครับไม่เสีย ให้ดูที่การทำงานของภาค Hor
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 01:45:37 pm »
รุ่นนี้เป็นไอซีแบบวันชิพหรือเปล่า  หากว่าเป็นวันชิพหากว่าดูคริสตอสแล้วปกติดี ความถี่ได้ตัวที่เสียเกิดจาก
ไอซีครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 10:58:19 pm »
 h-osc มันอยู่ในไอซีไม่ใช่หรือ ถ้ายังไม่อยากเปลี่ยนไอซี ก็ลองเช็คอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวงจร h-oscดู
 หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคริสตัล ทาง hor ดู แต่ถ้ายังไม่ได้ผล ก็เปลี่ยนไอซี.
ekarat
กระทู้: 93
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 11:19:41 am »
ขอบคุณทุกท่าน ผมก็คิดว่า IC น่าจะเสีย
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 01:10:42 pm »
 มีเครื่องที่ใช้เบอร์เดียวกันยืมลองได้ก็ดี  จะได้ไม่ต้องเสี่ยง ทุนจะได้ไม่ไปจมอยู่กับอะไหล่.
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 01:22:04 pm »
AFCไม่ดีก็ทำให้ภาพล้มใด้
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
ekarat
กระทู้: 93
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 09:04:09 pm »
งั้นจะลองเช็ค AFC อีกทีครับ
ekarat
กระทู้: 93
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 09:14:12 pm »
ปิดงานแล้วครับ
IC #TDA8375A เสียครับ ตัวละ 750 บาท เปลี่ยนแล้วหาย
ขอบคุณทุกท่านที่ชี้แนะด้วยนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 11:15:05 am »
  อะไหล่มีราคาแพง ต้นทุนในการซ่อมสูง ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งในการตัดสินใจของช่าง.
