SAMSUNG CB-21M17ML เปิดเครื่อง HOR ทำงานจังหวะแรกแล้วตัด
ตุลาคม 07, 2025, 02:37:20 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG CB-21M17ML เปิดเครื่อง HOR ทำงานจังหวะแรกแล้วตัด  (อ่าน 7086 ครั้ง)
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ
« เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 11:58:15 am »
วัดไฟ 300 V ปกติ ไฟเลี้ยง HOR 125 V ปกติ ไฟ 13.5 V ปกติ แต่พอเปิดเครื่อง แล้วตัดดับ ต้องเช็คตรงไหนต่อดีครับ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 12:08:11 pm »
วันชิพมักเสียอาการนี้ ค้นหากระทู้เก่าอ่านดู
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 12:34:16 pm »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะลองค้นดู
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 11:07:30 am »
ic one chip เบอร์ ss46941A ราคาประมาณเท่าไรครับ สงสัยที่เครื่องที่ผมซ่อมมันจะเสียจริงๆ(เช็คดูแล้ว)
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 01:31:53 pm »
ไฟที่จ่ายให้กับไอซี วันชิพ เป็นอย่างไร ตกหรือเปล่าครับ  ให้ดูทางเดินของไฟด้วยว่ามี ZD คุม
หรือว่าจ่ายกับอุปกรณ์แบบใดต้องดูให้ดีด้วย
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 02:34:06 pm »
ไฟเลี้ยง ic +5v เช็คได้ 4.95 v ไฟ 9 v ได้8.92  Sadครับ ผมวัดไฟที่ขา 30 ได้ 2v ในขณะที่เครื่องสแตนบาย พอกดรีโมทเครื่องทำงาน ได้ 1.5 v ประมาณ 3 วินาทีเครื่องตัด วัดได้ 2 v เหมือนเดิม แบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับ ต้องเช็คตรงไหนต่อดีครับ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 02:42:09 pm »
ช่วยผมสรุปหน่อยครับว่า one chip ดีหรือกลับบ้านเก่าแล้ว ผมลองลอยขา 30 ออกแล้ววัดไฟดูอีกทีได้ประมาณ 4.7 v ขณะที่เครื่องทำงาน แต่เครื่องก็ยังตัดอยู่เหมือนเดิมครับ ตอนที่ตัดก็วัดได้ 4.7 v เท่าเดิม
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 03:06:20 pm »
รุ่นนี้ผมเคยเปลี่ยนครับเสียอาการเดียวกันแต่ผมก๊อปแมมโมรี่ด้วยครับ 80บาทครับ วันชิปก๊อปร้านขาย 900ร้อย ของแท้พันกว่าบาทครับ โชคดีครับ
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 03:32:39 pm »
ขอบคุณครับคุณ max-moss ที่ให้ความกระจ่างแก่ผมและขอขอบคุณทุกๆคำตอบที่กรุณาตอบคำถาม ไม่รู้ว่าที่มหาสารคามบ้านผมเขารับก๊อบ memory ที่ไหน พอดีผมเป็นช่างมือใหม่ ซ่อมเครื่องเวลาว่างงานน่ะครับ ยังไงผมจะลองเปลี่ยน one chip ดูก่อนแล้วกัน ได้ความยังไงจะเข้ามาแจ้งให้ทราบอีกที Sad
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 09:02:30 am »
ปิดงานได้แล้วครับ ตกลงว่า IC Onechip เสียครับผมไปซื้อมาตัวละ 1380 เขาบอกว่าของแท้ครับไม่มีของเทียม(ซะงั้นน่ะ)เปิดเครื่องใช้งานได้เป็นปกติ IC Memory ข้อมูลไม่เสีย ขอขอบคุณทุกๆคำตอบอีกครั้งครับ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 09:25:12 am »
ทำไมถึงแพงขนาดนี้แล้วเราคิดค่าบริการยังไงลูกค้าจะรับได้หรือ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 02:42:38 pm »
ราคาอะไหล่แพงอย่างนี้เลิกซ่อมนะครับ.....ผม
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 02:58:38 pm »
ไปซื้อที่ไหนมันถึงได้แพงขนาดนี้ บริษัทขายตัวละ550 เองครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 05:51:34 pm »
แบบนี้โดนหลอกแล้วล่ะ ผมก็ซื้อมาตัวละ550บ.
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 10:01:08 pm »
 มันทำได้แม้กระทั่งช่าง..แล้วตาสี  ตาสา จะทำยังไง๊เนี่ย.
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 11:06:58 pm »
ถ้าไม่แน่ใจราคาอะไหล่ให้สอบถามอาจารย์และพี่ๆช่างในเวปนะครับ แพงขนานนี้แล้วจะคิดยังงัย
