Panasonic รุ่นCT-20T10B สัณญาณจอสีฟ้าหาย
ตุลาคม 13, 2025, 07:19:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic รุ่นCT-20T10B สัณญาณจอสีฟ้าหาย  (อ่าน 5710 ครั้ง)
bc-electronic
กระทู้: 219
« เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 09:58:08 am »
ขอวงจร Panasonic รุ่นCT-20T10B ด้วยครับ  สัณญาณจอสีฟ้าหาย - เปิดแล้วดูได้ แต่ฟิวส์บ้านขาดปล่อย
จะเป็นตอนเปิดเครื่องครั้งแรก  เป็นเหมือนไฟกระชาก
รับซ่อม TV สีทุ่กรุ่น  ทุ่กยี่ห้อ  เครื่องเสียง  รับติดตั้งจานดาวเทียม
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 10:13:38 am »
เปลี่ยน F ให้ใหญ่ขึ้น
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 10:28:55 am »
แล้วไม่มีผลอะไรกับเครื่องหรือครับ  แล้วระบบจอสีฟ้าไม่ทำงานมีผลกับเครื่องไหมครับ  ผมจำได้ว่าเครื่องนี้ผมซ่อมไปเมื่อเดือนมีนา ปีที่แล้ว  เอามาตอนแรกดูไม่ได้เพราะโปรเทคตัด  เลยลอยวงจรโปรเทคออกดูได้ปกติ  แต่ระบบจอสีฟ้าไม่ทำงาน  แล้วถ้าจะให้เป็นปกติทุกอย่างจะเริ่มจากจุดไหนก่อนครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 10:41:10 am »
กลับไปเรียนใหม่ครับ
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 10:53:58 am »
อิๆ ตอบได้ใจจริงๆครับพี่พรเทพ  ขอบคุณครับ แล้วผมจะพิจารณาดู
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 11:02:39 am »
  **** ตัวเสียคือ ตัว PCT หาตัวดีๆหน่อยใส่ก็จบแล้วครับ
*** ที่คุณไม่ทราบเพราะความรู้ด้านพื้นฐานอ่อนเกินไป คุณจึงไม่สามารถวิเคราะห์อาการและสาเหตุได้
และที่บอกว่า ระบบจอสีฟ้า ไม่ทำงาน ก็เพราะคุณไม่ได้อ่านคู่มือการใช้เครื่อง และขาดรายละเอียดในการเป็นช่าง เพราะทีวีรุ่นนี้สามารถ สั่งได้  ว่า จะให้ แสดงจอฟ้า หรือ ไม่แสดง จอฟ้า
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 11:17:02 am »
พี่พรเทพครับ เข้าไปตั้งในระบบเข้าไปตั้งแล้วครับ  ที่บอกว่าแสดงจอสีฟ้า กับไม่แสดง  เลือกแสดงแต่มันไม่แสดงครับ
  ก็จริงครับพื้นฐานยังอ่อน  เพราะเรียนจบมาก็แค่3ปี แล้วเปิดร้านเลย   ยังประสบการณ์น้อยครับพี่  อย่าว่ากันครับอิๆ
ขอบคุณครับแล้วจะทำตามที่พี่บอกตัวเสียคร๊าบ?
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 11:40:07 am »
   แล้วไม่บอกว่าเปิดระบบแล้ว
ถ้าเช่นนั้นก็ไล่เส้นทางสีฟ้า(B)ครับ แอ๋ หรือจะให้ไล่เส้นทางสีน้ำเงินดี
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 12:20:14 pm »
เจอแล้วครับพี่พรเทพ  เป็นR1K ขาด  ที่ออกมาจากขา35ของic CPU เป็นสัญญาณ v-sync ที่เจอเพราะสังเกตุว่าสัญญาณDISCPLAYไม่โช  เลยไปเอาวงจรกับเพื่อนมาดู  เลยไล่ดูแล้วก็เจอครับ  ตอนนี้สัญญาณมาหมดแล้วครับ  เล่นได้ครบถ้วนบริบูรณ์  เป็นคนชั่งสังเกตุเพราะพี่เลยนะเนีย  ขอบคุณครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 12:55:55 pm »
ยินดีด้วยครับที่ซ่อมเสร็จ
และยินดีด้วยครับที่คิดเป็น และคิดถูกทาง
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 06:30:25 pm »
 แล้วที่ฟิวส์บ้านขาดบ่อยล่ะ เจอสาเหตุหรือยัง.
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 09:49:08 am »
ตอนนี้ปกติไม่ขาดแล้ว   อาจเป็นเพราะตอนที่ยังไม่ซ่อมเครื่อง  ตอนเปิดเครื่องมันกระชากมั้งครับ
