NEC รุ่น FS-21 AV MK2 ไม่มีสี
ตุลาคม 20, 2025, 06:28:41 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: NEC รุ่น FS-21 AV MK2 ไม่มีสี  (อ่าน 2207 ครั้ง)
mr.a
กระทู้: 49
« เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 09:21:19 am »
   อาการเริ่มต้นของเครื่องนี้คือเสียงปกติแต่ภาพเป็นเหมือนจูนไม่ตรง เปิดไปสักพักรับภาพได้ แต่พอรับภาพชัดๆ (ภาพ สี เสียง ปกติ)จะมีเสียงดังจี๊ด ๆ
   ลองฟังดูแล้วไม่รู้มาจากไหนครับ แต่แกนของ FBT หลวมครับผมเลยถอดมายิงกาวโดยช็อตที่สะดือหลอดกับกราว์ดที่ IC VER ก่อน
   แล้วบัดกรีกลับเข้าไปใหม่ ตอนนี้ทั้งภาพและเสียงมาปกติเลยครับ...แต่ไม่มีสีสักสีเดียวครับ...
   ผมเลยใช้เครื่องยิงจอเช็คดู ปรากฏว่าสีแดงต่ำกว่าสีอื่นเล็กน้อยเลยลองยิงดูครับแต่หลังจากยิงแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับ เลยเปิดเครื่องใหม่คราวนี้ภาพมืดลงกว่าเดิมครับ และไม่มีสีเหมือนเดิม
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 09:52:59 am »
 เครื่องอ๊าคจอ หรือยิงจอ ไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อ ควรใช้กับหลอดที่เสื่อมจริง ๆ เท่านั้น ไม่งั้นมันจะเสียของครับ
 และการสป๊าคไฟสูงกับฮีตซิ้งค์ไอซีเวอร์นั้น ก็ควรดูให้ดี ๆ ก่อนว่าฮีตซิ้งค์มันลงกราวน์จริงหรือไม่ ไม่งั้นอาการ
 ใหม่มันจะเพิ่มขึ่นมาอีก.
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 10:28:42 am »
1.เช็คดูซิว่า RGB มันได้ไฟเท่าไหร่บ้าง
2.ลองย้ำจุดบัดกรีให้ทั่วหรือยังครับ
