inverter 500 w ต่อโหลดแล้วไฟตก
พฤษภาคม 29, 2024, 01:20:42 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: inverter 500 w ต่อโหลดแล้วไฟตก  (อ่าน 62712 ครั้ง)
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« เมื่อ: มกราคม 03, 2009, 12:32:14 AM »
inverter 500 w ต่อโหลดแล้วไฟตก  เพื่อน ถามมาครับ ผมบอกว่าน่าจะเป็นที่หมอแปลง เพราะใช้หมอแปลง 3 แอมป์ แต่เพื่อน ต่อกับพัดลมตั้งโตะก็ตก ใช้แบตฯรถยนต์ก็ตก  พี่ๆ ท่านใดพอจะทราบสาเหตุบ้างครับ  THANK!!
taoybb
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 03, 2009, 08:40:39 AM »
อ้าว 3A นี่ทางไฟออกหรือเข้าครับ คือ 3A ทาง 220V หรือ 3A ทาง 12-CT-12
taoybb
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 03, 2009, 08:42:39 AM »
ลืมครับ
  เอาหม้อแปลงอะไรมาต่อ หม้อแปลงธรรมดา หรือ ซื้อสำหรับทำ Inverter มา  2แบบนี้จะต่างกันเรื่องกำลัง
ดูแบตเตอรี่ด้วยครับ
suwat.45
กระทู้: 30
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 03, 2009, 10:59:35 AM »
เอ....ชักสงสัย...ที่บอกว่าต่อแบตรถยนต์ก็ตก ลองตรวจดูด้านไฟเข้าก่อนนะครับ ต่อจากตรงไหนมา ใช้สายไฟขนาดใหน ปลั๊กไฟเข้าสกปรกหรือไม่ กระบอกฟิวส์เป็นสนิมหรือเปล่า ตรวจดูในส่วนพื้นฐานก่อน ตามปรกติ ถ้าวงจรทำงาน มีไฟออกมา จะไม่ค่อยมีปัญหา ที่เคยเจอ จากลูกค้าเอามาให้ซ่อม มีมดตายเต็มไปหมดทั้งที่ สวิทซ์ กระบอกฟิวส์
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 03, 2009, 11:51:11 PM »
คงเป็นหม้อแปลง 3 A ธรรมดาครับ อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นหม้อแปลงแบบไหน ส่วนแบตฯหมายถึงใช้แบตฯรถยนต์ คงประมาณยกออกมาเลยนะครับ แค่คุยกันครับ ผมยังไม่ไปดูเลยครับ  THANK!!
taoybb
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 07:17:02 PM »
ถ้าหม้อแปลงธรรมดา 3A (3A ทาง 12-0-12) ก็ออกมาประมาณแค่ 30W เองนะครับ ไปร้านซื้อแบบธรรมดา 50A แต่ให้ไปร้านบอกซื้อหม้อแปลง จะเอาไปทำ Inverter ประมาณเนี้ย
อย่าลืมระบุว่าเอาขนาด 500W 12-0-12 ด้วยครับ
taoybb
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 07:18:27 PM »
ลืมครับ ถ้าหม้อแปลงที่ได้มามีขนาดเล็กมาก ลองนึกภาพก่อนซื้อซักนิดว่ามันควรขนาดไหน อย่าเล็กกว่าขนาดไหน ลองๆดูครับ
mattariga
กระทู้: 23
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 12:03:00 AM »
ผมคิดว่า น่าจะมีสาเหตุจาก
ก.ดูโหลดที่จะต้องการใช้ก่อนว่า กี่watt  แล้วหาหม้อแปลงให้ได้ใกล้เคียงกับค่าที่ใช้  แต่ดูวงจร แค่ 500w ก็หามาประมาณนี้ หม้อแปลงก็จะไม่ร้อยมาก แต่ถ้าน้อยกว่านี้ หม้องแปลงก็จะร้อนมากขึ้น
ข.ดูขนาดสาย input 12 vdc ให้มีขนาดที่สามารถทนกระแสสูงๆได้ จากรูป 50A  ก็น่าดีกว่าสายเล็กๆ
ค.ขนาดของลวด 12 v  ต้องใหญ่หน่อย กระแสสูงไหล
taoybb
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 07:37:53 PM »
ขด 12V ก็ขึ้นอยู่กับข้อแรกแล้วนั่นแหละครับ มันจะ Balance กัน(กับหม้อแปลง)
                                             <โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน>
สายไฟไม่น่าห่วงครับ เพราะถ้าสายเล็กมันไหม้ไปแล้วแหละครับ ถ้าไม่ร้อนก็สายใช้ได้ ถึงสายเส้นเล็กก็นำไฟ 50A ได้ 100A เลยก็ได้แต่มันจะร้อนมากจนละลาย คือสายไฟเนี่ยขนาดเล็กแค่ไหนก็นำได้กี่ A ก็ได้แต่จะร้อนมาก สายขนาดใหญ่จะร้อนน้อยหรือไม่ร้อนเลย
loving64
กระทู้: 3
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 03:39:22 PM »
น่าจะอยู่ที่หม้อแปลงป่าวคับ ตอนที่ชื้อมาว่าชื้อมากี่แอม  ชื้อแอมสูงๆมาต่อเลยครับ  เพราะ หม้อแปลงจะมีพิกัดของมันอยู่ครับจะไม่มีวัตต์ กับแอม ออกมาเกินที่มันระบุแน่นอน เพราะเป็นไปตามสูตรที่เราคำนวนก่อนพันครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 04:19:44 PM »
ยังไม่ได้ไปคุยกับเจ้าของเครื่องเลยครับ  THANK!!
taoybb
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 08:52:33 PM »
ถ้าใช้หม้อแปลงขนาด 10VAC สามสาย กระแสจะประมาณ 1 แอมป์ได้ 10W  ถ้าใช้หม้อแปลง 10-0-10VAC ไปทำขนาด 500W จะต้องใช้ขนาด 50A
ถ้า 12-0-12VAC ละ  ต้องเอา วัตต์หารโวลต์(หรือเปล่า)
marerunt 99
คะแนน13
กระทู้: 53
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 03:29:40 PM »
ขอลายปริ้นหน่อยครับ
ผมอยากลองทำดู
กระทู้: 248
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 29, 2010, 08:39:10 PM »
ขอลายปริ้นด้วยคนครับ  woottichai_woot@hotmail.com  lv! lv!
reinne
กระทู้: 6
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2010, 12:36:36 PM »
ผมว่าถ้า3A ตรง12-ct-12 ทางฝั่ง220V outputไม่พอขับพัดลม ลองเทสกับหลอดไส้วัตต่ำๆดูก่อนครับว่าได้รึเปล่า
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2010, 08:16:05 AM »
ถ้าปั่นจักรยานผ่านมาทางเนินโมก ก็แวะมาดูที่บ้านได้ครับ ดอนหัวหล่อ กับเนินโมก ไม่ไกลเท่าไหร่ ถ้าเป็น sine จะศูนย์เสียน้อยมาก ผมใช้ 300Wอยู่เป็นแบบ sine แบต130แอมป์สองลูก ดูทีวี21นิ้ว4-5ชั่วโมงกับแสงสว่างต่อด้วยพัดลมหนึ่งตัวทั้งคืน ไปยังเหลือครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2010, 04:13:27 AM »
30-40 โลเอง พี่
rdpshop
กระทู้: 1
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 02:21:27 AM »
ไม่ทราบว่า คุณ Kan ใช้อินเวอร์เตอร์ยี่ห้ออะไรครับ 300W ผมอยากทราบข้อมูล เพราะผมติดปัญหาเรื่องการใช้งานของอินเวอร์เตอร์ ในรถอยู่ ครับ  รบกวนพี่ส่งข้อมูลให้ผมทาง E-mail: rdp_shop@yahoo.com ด้วยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
AP1987 ♥
คะแนน44
กระทู้: 165
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2010, 08:03:07 AM »
ขอลายปริ้นหน่อยครับ
ผมอยากลองทำดู
nattakorn603
กระทู้: 12
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2012, 12:16:56 PM »
ถ้า 500w ใช้หม้อแปลงกี่แอมป์ครับ
nattakorn603
กระทู้: 12
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 12:40:04 PM »
วงจร inverter 500w ผมไม่เข้าใจตรง DX 2A ครับช่วยอธิบายที cry2!!
Poranut
กระทู้: 3
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 10:33:20 PM »
 ขอบคุณ
Poranut
กระทู้: 3
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 05:37:44 PM »
2N3055 ถ้าไม่ติดซิ้ง ร้อนมากไหมคับ~~
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 06:45:21 PM »
จ่ายโหลดเต็มที่ ถ้า2N3055ไม่ติดซิ้ง  เอามาย่างปลาหมึกได้ครับ Shocked
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
Poranut
กระทู้: 3
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 04:07:18 PM »
ถ้าใช้ battery ประมาน 10-20A  มันจะออกมาถึง500W ไหมคับ
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 22, 2014, 02:48:50 PM »
20A คูณ12โวลท์ ได้เต็มที่240วัตต์เท่านั้นครับ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ekk_nak
คะแนน23
กระทู้: 358
♣ อย่าลืม ♣ ♥ คำขอบคุณ ♥
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 08:46:30 AM »
 ดีใจจัง
