JVC AV-21P8 on power ไฟpower ติดแต่จอมืดมีเสียงดังจี๊ดๆ
สิงหาคม 12, 2025, 11:04:00 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC AV-21P8 on power ไฟpower ติดแต่จอมืดมีเสียงดังจี๊ดๆ  (อ่าน 4319 ครั้ง)
gunnrose
กระทู้: 6
« เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 11:37:21 am »
On power ไฟpower ติดแต่จอมืดมีเสียงดังจี๊ดๆ(แต่ไม่ใช่หนูนะ)เปิดดูพบมีซากจิ้งจกตายบริเวณ T921 กับ strf6655
  วัด B+ จะสวิงที่ 85 โวลท์ขึ้นลงตลอดและวัดจุดอื่นก็สวิง
  ได้ถอด Transistor HOR ออก B+ ได้ 81 โวลท์ไม่สวิง(ขณะ Standby) และ135 โวลท์ (ขณะกด chanal on)และซัก 30วินาทีจะตัดไปStandby โดยที่ไฟ      ECOและTimer on จะติดกระพริบ(ตรงนี้ปรกติหรือเปล่าครับ)
  ได้ Resolder บริเวณดังกล่าวแล้วครับ
   วัด RBE Transistor HOR ได้ 18 โอห์ม(ตามสเปค 50 โอห์ม)ไม่ทราบว่าเสียหรือเปล่าครับ
  ไม่ทราบว่าจะวัดจุดไหนเพิ่มอีกครับ(ความรู้น้อยครับ) ฝากช่วยเหลือด้วยครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 11:54:28 am »
hor พังไปแล้วครับ ไม่ลองหาหลอดไฟมาถ่วงดูก่อนครับ ตามกระทู้เก่าๆมีบอกไว้
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 12:09:05 pm »
hor พังไปแล้วครับ
เสียครับ ไม่ใช่พัง  พัง = ทลาย เช่น บ้านพัง ตึกพัง, ทำให้ทลาย เช่น พังบ้าน พังประตู.
เสีย = เสื่อมลงไป, ชำรุด เช่น ใช้ไม่ได้  เครื่องไฟฟ้าเสียหมดทุกอย่าง
gunnrose
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 12:32:06 pm »
ขอบคุณมากครับคุณ santi ;คุณพรเทพ-LSV team มี linkตามกระทู้เก่าๆหรือเปล่าครับ(Net ช้ามากครับ)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 12:42:27 pm »
.....ขอถอนคำพูดคำว่าHOR  พัง เป็น HOR เสียตามท่านอาจารย์ พรเทพกล่าวไว้ครับ สุขสันต์วันปีใหม่นะครับ อาจารย์พรเทพ......
ตอบท่านgunnrose ปลด t.r.horออกมาเลย แล้วหาหลอดไฟ(60w)มาต่อเข้าไปแทนที่ เปิดเครื่อง วัดไฟตำแหน่งขา C ของ t.r.HOR ดู ถ้าได้ไฟตามปรกติแล้ว หาt.r.HOR ตัวใหม่(ที่ไม่เสีย)ใส่เข้าที่ไปได้เลยครับ
ผมว่าไม่น่าจะมีของเสียมากกว่านี้แล้ว ย้ำปริ้นซ์แถวๆไอซีฮอร์ออสและล้างปริ้นซ์ให้สะอาดด้วย โชคดีรับปีใหม่ครับ....
gunnrose
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2008, 04:29:21 am »
ขอบคุณมากครับคุณ santi ผมได้ถอด TR HOR ออกวัด B+ 135V โดยต่อหลอด 60W ย้ำปริ้นซ์แล้วแต่วัดไฟ HOR-Drive D=83v G=1.7v S=0V และไฟบวก ลบ 14V ที่ฟลายแบลคไม่ออก ไม่ทราบติด Protect ตรงไหนหรือเปล่าครับ ยังไม่กล้าใส่ TR HOR ตัวใหม่ ขอให้มีความสุขปีใหม่เช่นเดียวกันครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2008, 06:35:52 pm »
ย้ำตะกั่วที่ไอซีภาคH-oscโดยเฉพราะที่ตัวคริสตอนให้ย้ำด้วยแล้วค่อยใส่TR-Hเข้าไป
