sony kv1404s ไม่มีสีครับ พี่พี่ช่วยแนะแนวทางการตรวจเช็คด้วยครับ!
กรกฎาคม 30, 2025, 05:59:47 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv1404s ไม่มีสีครับ พี่พี่ช่วยแนะแนวทางการตรวจเช็คด้วยครับ!  (อ่าน 6572 ครั้ง)
ET007
กระทู้: 68
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 12:50:31 pm »
แท่นคล้าย G3Eมากเลยครับ!แต่ไม่ตรงหมดซะทีเดียว ใช้ ic jungle  CXA1213S
ที่ลองทำไปแล้วคือ เปลี่ยนแร่ 4.43MHz , cv443และแทงค์ T301 อาการก็ไม่มีสีมาเหมือนเดิมครับ
พี่ พี่ คนใดช่วยแนะนำน้องคนนี้หน่อยครับ หมดสิ้นหนทางไปต่อแล้วครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 01:15:07 pm »
* 555.gif (77.81 KB, 1221x914 - ดู 250 ครั้ง.)
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 01:18:37 pm »
ตัวนั้นชื่อ ทิมเมอร์ ครับพี่น้อง
ไม่ใช่ VR เขียวๆ
ET007
กระทู้: 68
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 01:34:35 pm »
ลองเปลี่ยนแล้วครับ แต่ยังไม่มีสีเหมือนเดิมครับ(เป็นขาว-ดำ) ขอบคุณครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 04:24:37 pm »
 ลองเปลี่ยนแล้ว ต้องลองปรับด้วยครับ.
ET007
กระทู้: 68
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 08:10:09 pm »
ขอบคุณครับจะลองไปทำดูครับ )Cheesy Cheesy ;
toktik ♥
คะแนน36
กระทู้: 159
ช่างมือใหม่หัดซ่อมค่ะ
tik.2006@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 08:28:09 pm »
C 1000 uF/16V ค่ะ Sony ต้องเป็นตัวนี้ด้วยค่ะ
**()**ตุ๊กติ๊กช่างใหม่หัดซ่อมค่ะ**()**
r-rai
กระทู้: 60
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 09:32:33 pm »
C ตัวไหนตรงวงจร ขอรายละเอียดหน่อยคับ แล้ววัดหรือตรวจสอบยังงัยคับ
toktik ♥
คะแนน36
กระทู้: 159
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 10:05:30 pm »
คือไม่แน่ใจค่ะว่าอยู่ตำแหน่งไหน เอาเป็นว่า C ที่ค่าเป็น 1000 uF อาจจะเป็น 16V 25 V หรือว่า 35 V นี่แหละค่ะไม่เกินจากนี้แน่นอนลองหาดูน่ะค่ะที่จำได้จะเป็น C ที่ต่อลงกราวด์รั่วแน่นอน
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 10:19:04 am »
ไม่ใช่ VR เขียวๆ
  ผิดอีกแล้วผม   เรียกไม่ถูก ใช้คำผิดอยู่เลื่อย  ยังไงต้องขอบคุณที่แนะนำครับ
tj39
กระทู้: 7
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2008, 08:41:37 am »
ลองเปลี่ยน C 1000 ไมโคร 16 V แล้วครับ สีก็ยังไม่ออกเหมือนเดิมครับ
โปรดช่วยชี้แนะต่อด้วยครับ Cheesy
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2008, 10:47:52 am »
เปลี่ยน IC
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
tj39
กระทู้: 7
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 10:30:50 am »
ลองเปลี่ยน ic jungle cxa1213s ดูแล้วครับอาการก็ยังไม่มีสีเหมือนเดิม ช่วยนี้และต่อด้วยครับ
mp345
กระทู้: 148
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 11:19:35 am »
วัดไฟ RGB ดูแล้วยังครับมาไหม หรือลองลอยออกแล้วเทสที่ละสีดูนะครับผม(เท่าที่ผมรู้นะครับมือใหม่เหมือนกัน)
tj39
กระทู้: 7
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 12:44:20 pm »
 Cheesyคุณmp345 ทดลองทำดูแล้วครับ สีออกมาทั้ง R G B เลยครับ ขอคำชี้แนะต่อด้วยครับ Cheesy
