ช่วยบอก อะไหล่ TV 2 ตัวนี้คืออะไรครับ
สิงหาคม 11, 2025, 09:14:42 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยบอก อะไหล่ TV 2 ตัวนี้คืออะไรครับ  (อ่าน 4710 ครั้ง)
Transister
กระทู้: 13
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 03:52:16 pm »
ช่วยบอก อะไหล่ TV 2 ตัวนี้คืออะไรครับ ทำหน้าที่อะไรครับ ทีวี sony kvg21p1 อาการคือ R 0.1 โอห์ม ระเบิดครับ เลยเปลี่ยน พ 0.22 แทน และ str s6707 เปลี่ยนแล้ว ไฟ B+ มี 10 กว่าโวล์ครับ เช็ค R ไดโอด
ซีเนอร์ ปกติ และดู อะไหล่ที่ลงในรูป ตัว สี่เหลี่ยม เหมือนมันไหม้ และแตกครับ และ อีกตัวหนึ่ง ตัวกลมๆ ค่า 150 k ขามันห้อยครับ (คล้ายเกืยบหลุด) อยากรู้ว่ามันทำหน้าที่อะไรครับ หรือช่วยวิเคราะห์อาการให้หน่อยครับ ขอบคุณมากๆๆๆครับ รอคำตอบอยู่ครับ
* P1010710.JPG (61.81 KB, 605x454 - ดู 239 ครั้ง.)
* P1010707.JPG (92.16 KB, 605x454 - ดู 213 ครั้ง.)
* P1010709.JPG (71.47 KB, 604x453 - ดู 206 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 04:10:02 pm »
 เจ้าตัวใหญ่นั่นเขาเรียก ptc หรือ โพซิตีปเทอร์มีสเตอร์ ทำหน้าที่ตัดต่อไฟเข้าดีเก๊าซิ่งคอยล์
 เจ้าตัวที่ 2 นี่ก็น่าจะเป็นคอยล์นะ ให้ดูโลเคชั่น หรือตำแหน่งที่ปลิ้น เขียนว่า L เท่าไหร่.
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 04:21:03 pm »
ตัวใหญ่  ทำหน้าที่ล้างสนามแม่เหล็กที่มารบกวนจอ
ตัวเล็กก็คอย แอ๋!! คอยใครหนอ  หรือ คอย เธอ กลับ มา
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 04:26:15 pm »
 Sad ตอนเรียน สงสัย จะ นั่งหลับ Grin Grin Grin
จะให้วิเคราะห์อาการอะไรครับ
ไฟไม่เข้า  เข้าแล้วไม่ออก
หรือภาคจ่ายไฟ อุปกรณ์ ใส่ครบหรือยัง
ฝั่งขาออก มีอะไรซ็อตอยู่หรือเปล่า เช่น TR Hor
ทำตามขั้นตอนการตรวจเช็คของการซ่อมภาคจ่ายไฟหรือยัง เช่น ลอย Hor ต่อ โหลด อะไรอย่างนี้
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 08:44:38 pm »
 ถ้าเธอผ่านมาทางผมละก็...ผมไม่ให้คืนนา..อ.พรเทพ..ฮิ ๆ
Transister
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 09:15:06 pm »
ทีวี sony รุ่น kvg21p  อาการก็คือ Rฟิว 0.1 โอห์ม ระเบิดครับ  แล้วเปลี่ยน R 0.22 แทน R 0.1 โอห์ม เปลี่ยน str s6707  จากนั้น ต่อหลอดไฟ 200 วัตต์ คร่อมฟิวส์ ปลด Tr Hor ออก ใช้หลอดไฟ 60 วัตต์ ต่อคร่อม จากนั้นลองเปิดสวิทช์ หลอดไฟ 200 วัตต์ ติดสว่างค้าง หลอดไฟ 60 วัตต์ ไม่มีไฟติดครับ ลองวัดไฟ B+ มี 20+
โวล์ครับ เช็ค R ไดโอด  ซีเนอร์ รอบๆ str s6707 ปกติครับ หรือ ตัวptc 3 ขา ในรูปที่ลง มีรอยไหมแตกเป็นตัวนี้ที่เสียหรือเปล่าครับ ช่วยบอกหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 09:38:29 pm »
ท่านหลงทางแล้วครับ
ไม่ต้องไปสนใจ ตัว 3 ขา ที่ว่านั้น ตัวที่ว่า PTC มันแค่ทำหน้าที่ ล้างสนามแม่เหล็ก หลัดการเพียงพอตัวมันเย็น ก็มีค่าโอห์มต่ำ พอไฟ AC 220 ต่อผ่านเข้าไป ก็ร้อน จะมีคุณสมบัติยืดค่า โอห์มสูง AC 220v ขอผ่านไป เท่านั้น
หากงงก็ถอดทิ้งไปก่อนแล้ว ซ่อมภาคจ่ายไฟ เสร็จแล้วค่อยมาใส่มันคืนยังได้ มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับภาคจ่ายไฟเลยแม้แต่นิดเดียว
มันไหม้ก็ยังทำงานได้ แต่หากมันเสียสิ  ฟิวส์ใส่กี่ตัวๆก็ขาด  ถอด PTC ออกๆๆๆ   ซ่อมภาคจ่ายไฟครับ  อย่า งง
ต่อหลอดพิวส์เข้าตามเดิม แล้วเสียบปั๊ก ฟังดูแล้ว หาก ้เปลี่ยน STR6307ดูผลงาน
วัดไฟ B+ใหม่
หลอด 200w สว่างอีก ก็แสดงว่า D เร็คติไฟ อาช็็อต หรือ STR6707 ช็อต
หรือ C สีเขียวๆ อยู่ใกล้ๆ STR ไหม้ ช็อต (พบบ่อยที่สุด)
อื่นๆไม่เจออะไร หลอดไฟก็ไม่สว่าง ก็ต่อฟิวส์ได้
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2008, 08:42:58 am »
 เช็ค r ทุกตัวที่ภาคช่ายไฟ เช็ค 6707 เช็ค อ๊อฟโต้ เช็ค se 115  ถ้าไม่มีอะไรเสีย ตัดทางเดิน b+ที่จะเข้าฟลายแบค และตัดทางเดิน hor ที่จะเข้าฟลายแบค เอาหลอดมาจับที่ c160 เอามิเตอร์จับรอดูไฟด้วยนะครับ ตอนเปิดด้วยนะครับว่ามาเท่าไหร
