Distar DT 25 T2P เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วดับ
ตุลาคม 22, 2025, 05:35:35 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar DT 25 T2P เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วดับ  (อ่าน 7022 ครั้ง)
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 07:51:09 pm »
Distar  DT 25 T2P  เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วดับ  C  450 V C160 V  เปลี่ยนแล้วไม่หาย ขอคำแนะนำครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 08:23:56 pm »
 ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะ  แล้วไฟในบ้านดับด้วยมั้ยครับ.
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 08:25:29 pm »
ลองบ้านลูกค้าเป็นยกมาร้านก็เป็นครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 08:27:17 pm »
สงสัยว่าสายเมนไฟในบ้านเส้นที่มีปลั๊กเสี่ยบทีวี มันอาจจะเส้นหรือเบอร์เล็กไปหน่อยครับเพราะว่า
เครื่องทำน้ำอุ่นตอนสตาร์ทครั้งแรกมันดึงกระแสพอสมควรครับ ยิ่งถ้ากำลังวัตต์มากแล้วยิ่งดึงใหญ่
เลยครับ ลองเปลี่ยนที่เสียบทีวี ดูครับถ้าไม่หายก็หมายความว่า สายเมนเข้าบ้านเส้นเล็กครับลองดู
ตามนี้ก่อนครับ  สายเมนเข้าบ้านก็คือสายจากมิเตอร์หรือหม้อไฟนั่นเองตามภาษาชาวบ้านครับ
และอีกอย่างหรือว่าต่อไฟจากบ้านอื่นมาใช้หรือไม่อาจจะเอาสายไฟเส้นเล็กเกิน
มาใช้ ขอให้สำรวจตามที่ผมว่าก่อนนะครับ ถ้าใช่ตามที่ผมพูดก็ต้องแก้ไขครับ ไม่งั้นก็ไม่หายครับ Tongue
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 08:35:10 pm »
ที่ร้านลองเปิดไว้3เครื่องเป็นอยู่เครื่องเดียวครับ  เวลาดับจะกระตุกเหมือนไฟไม่พอ  วัดที่ไฟ 300 นิ่ง  จะกระตุกที่ไฟ 150 ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 08:42:44 pm »
ลองแบบนี้เอามิเตอร์ตั้ง 250vac วัดไฟที่เข้า สวิททีวีที่มีปัณหา แล้วเปิดเครื่องไว้ก่อนแล้วทีนี้
ให้ใครไปเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วคอยสังเกต มิเตอร์ว่าตอนเปิดน้ำอุ่นนั้น เข็มมิเตอร์ ตกบ้างมั้ย
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 08:46:46 pm »
ไฟตกลงนิดเดียว ไม่เกิน 20  Vครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 08:50:45 pm »
ไฟตกแค่นี้ไม่น่าจะดับนะ ลองเปลี่ยน สายปลั๊กทีวีดูว่ายังจะตกอีกมั้ยแต่ไฟตกเท่านี้ไม่น่าจะดับครับ Wink
          ทีวีสมัยนี้ไฟacมีแค่ 90โวลล์ยังใช้ได้เลย
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 08:58:05 pm »
ขอโทษครับผมอธิบายไม่ค่อยถูกคือไม่ดับหายไปเลยแต่หน้าจอจะติดดับดังพึบๆๆ  เรื่องตะกั่วผมว่าผมชัวร์ไม่ไช่แน่  วันนี้ขอรบกวนแค่นี้ก่อนครับดึกแล้วขอบคุณทุกคนครับ Cheesy
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 09:04:14 pm »
ต้องลองถามลูกค้าดู ว่าเพิ่งเป็นหรือเป็นมานานแล้ว แต่ส่วนตัวผมเอง ผมคิดว่าวงจรจ่ายไฟน่าจะมีปัญหา
ถ้าเรามีสเต็ปดาวน์ก็ดี เอามาลดไฟ ac ดู ว่ามันเริ่มมีอาการตอนที่ไฟตกเหลือกี่โวลท์.
กระทู้: 18861
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 09:17:02 pm »
เคยเจอ TV AKAI เป็นอาการเดียวกัน เช็คแล้วไม่ได้เกิดจากไฟตก แต่เกิดจากRFIที่ออกมาจากไทรแอคในเครื่องทำน้ำอุ่นเข้ามารบกวนการทำงานของภาคจ่ายไฟในทีวีครับ แก้ไขได้3จุด..
- แก้ไข ลดสัญญาณคลื่นรบกวนในเครื่องทำน้ำอุ่น
- ติดline filer 3 ชั้น
- เพิ่ม c+choke 220v.A.C.line filer อีกชุด    HAPPY2!!
