รบกวนหน่อยครับ GOLDSTAR CA20B64AV2 เปิดไม่ติด
ตุลาคม 16, 2025, 02:34:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนหน่อยครับ GOLDSTAR CA20B64AV2 เปิดไม่ติด  (อ่าน 6879 ครั้ง)
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 04:00:04 pm »
GOLDSTAR CA20B64AV แท่น MC64A เปิดไม่ติดแต่มีไฟ standby ขึ้น
ลอย Q804 เปิดติดแต่กดรีโมทหรือปุ่มหน้าเครื่องอะไรไม่ได้เลย รับสัญญาณก็ไม่ได้
ชี้แนะหน่อยนะคับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 04:18:47 pm »
 วงจรครับ HAPPY2!!http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/LG/LG-MC-64A%20tu2522.pdf
 ลองใช้รีโหมทเปิด ดูแล้วยังเพราะถ้ากดแต่ CH UP หน้าเครื่องแล้วเกิดปุ่มมันด้านขึ้นมาแล้วทำให้หลงทางได้น๊ะครับ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 04:49:15 pm »
จะลองดู
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 04:58:09 pm »
ตอนเครื่องไม่ทำงานมี 3V พอลอย Q804 ตอนเปิดติดก็มี 3V เท่ากันครับ
thores
กระทู้: 99
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 06:38:30 pm »
CPU ทำงานยังไม่สมบูรณ์ คุณเปิด stanby ไฟสูงก็ทำงาน ลองดูตรงนี้หน่อยครับ
thores
กระทู้: 99
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 06:39:42 pm »
ลืมๆๆ มือไวไปหน่อยครับ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 07:25:38 pm »
ลองละครับ เหมือนเดิม  CPU เสียรึป่าวครับ
thores
กระทู้: 99
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 07:36:17 pm »
ยังบอกว่า CPU เสียไม่ได้หรอกครับ เพราะเช็คยังไม่ละเอียดเลย เช่นแรงไฟ 5V มีไหม จุดบัดกรีดีหรือยัง ต้องเช็คหลายๆๆอย่างครับ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 08:01:14 pm »
Sad *_*    แล้วมีจุดอื่นอีกไหมละคับที่ต้องเช็คอีก   Sad
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 08:47:10 pm »
ตอบชัดๆว่ามีไฟ5vจุดนี้มั้ยถ้ายังมี3vอยู่ลองลอยขา 27กับขา 32 ดูว่าไฟ 5vมีมั้ยถ้าไม่มีค่อยว่ากันใหม่ครับ HAPPY2!!
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 09:43:35 pm »
มี 5V ครับ
thores
กระทู้: 99
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 10:14:54 pm »
ยังบอกไม่ได้ว่า CPU เสียครับ ท่าน locklack ก็ตอบสั้นเหลือเกิน ที่จริงองค์ประกอบที่ทำให้ CPU ทำงานเมื่อเปิดเครื่องมีอะไรบ้างท่าน locklack น่าจะรู้นะครับ แค่เช็คไฟ 5V ว่ามีอย่างเดียวไม่พอหรอกครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 06:51:40 am »
ถอดไอซีรีเซทออกแล้วเอาคอนเด็นเซอร์10mfต่อขารีเซทลงกราวด็เครื่อง ON/OFF ได้หรือไม่
 เคยใช้กับ ฮิตาชิ ได้ผลลองดู
NK2964
กระทู้: 1
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 11:05:38 am »
องค์ประกอบการทำงานของ  CPU
1. แรงไฟ VCC
2. RESET
3. ความถี่ OSC
4. SCL+SDA
ถ้ามีครบ คำสั่ง ON/OFF ต้องมีออกจาก CPU ส่งไป Q804
หรือไม่ก็ลองเอา IC MEMORY ตัวใหม่ลองใส่ดู
kantawee
กระทู้: 180
รักทุกคนค่ะ
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 05:19:07 pm »
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 09:27:17 pm »
เพิ่มให้อีกนิดครับ
ต้องมีกลาวด์และสัญญาณคำสั่งด้วย
