GM338 กดส่ง H ไม่ได้ครับ
สิงหาคม 02, 2025, 05:43:41 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: GM338 กดส่ง H ไม่ได้ครับ  (อ่าน 5901 ครั้ง)
PE
กระทู้: 30
« เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 03:10:18 pm »
โมโต GM338 กดส่ง L ได้ กดส่ง  H ไม่ได้ครับ เกิดจากอะไรครับ
magy
กระทู้: 39
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 03:11:09 pm »
ขอข้อมูลเพิ่มเติมนครับ ว่า ต่ออยู่กับ Supply ที่จ่ายกระแสได้ เท่าไร
เพราะว่า เวลาส่ง Hi เครื่องอาจจะกินกระแสสูงมาก จน Supply จ่ายไม่ไหว มันก้อจะ ส่งไม่ออก หรือ จอกระพริบเวลาพยายามส่งครับ
PE
กระทู้: 30
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 10:28:08 am »
ต่อกับแบตเตอรี่ ขนาด 45 แอมป์ ครับ ขณะที่กดส่ง hi ไฟแดงสถานะขึ้นแป็ปหนึ่งจึงดับ ไฟจอปกติ และดังตืดๆ 3 ครั้ง ทุกวันนี้ส่ง lo ได้อย่างเดียว ไฟแสดงสถานะแดงปกติครับ ต้องขอขอบคุณ คุณ magy มากครับ รอคำแนะนำครับ
magy
กระทู้: 39
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 12:05:37 pm »
หากว่า ท่านมั่นใจว่า ไฟพอ แน่ๆลองตรวจเช็ค ค่า VSWR อย่างด่วนเลยนะครับ !!!
อาการมันเหมือน ที่ชาวบ้านเรียกว่า เสาไม่แมทช์ ครับ
ตอนที่ส่ง Low ค่า Reflect มันยังไม่มากนัก เครื่องยังทนได้ กกอเลย ใช้งานได้ แต่ว่า เครื่องจะร้อน ( ใช้ไปนานๆ  PA จะค่อยๆเสื่อม วัตต์จะเริ่มตกลงเรื่อยๆ )
พอส่ง Hi ค่า Reflect มันสูงมาก จนเครื่อง Protect ตัวเองครับ
หากว่า ไม่มี VSWR ก้อลอง เปลี่ยน ความถี่ที่ใช้งาน ให้ ตรงกับสายอากาศ เช่น ลอง ส่ง Hi ที่ความถี่ 140 142 144 146 .... 170
อย่ากดส่งแช่ นะครับ เอาแค่ พอให้รู้ว่า ส่ง Hi ออก ที่ย่านใหน ....
หากว่า สามารถ ส่ง Hi ได้ ที่ย่านใด ก้อ พอที่จะบอกได้ว่า ระบบสายอากาศ แมทช์ กับย่านนั้น
ทำอย่างนี้ ท่านจะร้ว่า เครื่อง ไม่เสียแน่ๆ ค่อย มาตรวจสายอากาศ สายนำสัญญาณ ต่อไปครับ
PE
กระทู้: 30
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2008, 10:10:40 am »
ขอบคุณ คุณ MAGY มากครับ
