mitsubishi CT-21TM2V IC STR0-S6307 ระเบิด เปลี่ยนIC,R,C รอบ IC ระเบิดอีก..งง
พฤษภาคม 09, 2025, 03:10:02 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: mitsubishi CT-21TM2V IC STR0-S6307 ระเบิด เปลี่ยนIC,R,C รอบ IC ระเบิดอีก..งง  (อ่าน 2271 ครั้ง)
priwan
กระทู้: 17
« เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 12:08:35 pm »
TV mitsubishi CT-21TM2V  IC STR-S6307 ระเบิด R902 0.22 ohm ขาด,C912=.47 ช็อค เปลี่ยนIC,R,C รอบ IC ระเบิดอีก
เอาใหม่เปลี่ยน IC STR-S6307 แต่R902ใช้ 2 ohm OK swicthing ทำงานแต่ b+ ได้แค่ 88V ไม่ทราบว่าเช็คตัวไหนต่อดี มีโอกาสไหมที่ York coil เสีย (R902 ใช้ค่า 0.22 ทุกครั้ง IC ระเบิดทุกที B+ เกินมาก)
manus-j
กระทู้: 100
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 12:32:14 pm »
R ควรใส่ค่าเดิม ลองเช็คพวกไดโอดดูว่ารั่ว หรือลี๊คบ้างหรือเปล่า
มนัส แซ่อึ้ง ร้าน พ.อิเล็คโทรนิค  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
priwan
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 11:29:21 am »
ปิดงานครับ....เปลี่ยน opto  ของเดิมวัดด้านไดโอดปกติ แต่วัดด้านtransistor ไม่ขึ้นเลย พอเปลี่ยนแล้วไม่กล้าใส่ R0.22ohm ก่อน  จึงใส่R ค่าตั้งแต่ 2-0.22 ohm ตกลงใช้ได้ปกติ ขอขอบคุณมากครับ
