ประกอบแอมป์จะเริ่มต้นยังไงดีครับ
กรกฎาคม 23, 2026, 02:57:10 pm *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ประกอบแอมป์จะเริ่มต้นยังไงดีครับ  (อ่าน 53742 ครั้ง)
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #29 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 11:40:38 am »
แฮ่ แฮ่  ท่าน changpichit ครับ  ที่ตอบ#20 ผมแซวไปงั้นแหละครับ  ผมว่า ต้องมีเครื่องหมายอะไรผิดพลาด หรือขาดหายไปน่ะครับ ถึงได้แซวให้ท่านตรวจสอบสูตรใหม่อีกที  เพราะให้สูตรมาว่า I= I ยกกำลังสอง แค่สมการนี้ก็ มึน แล้วครับ ท่านลองพิจารณาดูนะครับ ด้วยรักเพื่อนๆช่างครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #30 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 11:50:51 am »
  พิจารณา สูตรที่อยู่ในคำตอบ #6 น่ะครับท่าน changpichit  ว่าเครื่องหมายถูกต้องหรือยัง  ตกหล่นขาดหายหรือไม่ครับ  ขอบคุณครับ
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #31 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 03:49:15 pm »
รูปอธิบายต่อนะครับ เรื่องการหากระแส
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
« ตอบ #32 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 03:59:57 pm »
หัวข้อนี้เป็นรูปร่างสัญาณ  และเป็นคำถามด้วยนะครับ
คำถามก็คือหาค่าโวลท์ RMS ให้ผมหน่อย ดูรูปภาพประกอบนะ
คำเฉลยมีครับ..  แต่เพื่อความสนุกสนานของบอร์ด ช่วยกันตอบหน่อย
ผิดหรือถูกไม่เป็นไร....ใครเข้ามาอ่านหัวข้อนี้นี่ เครื่องคิดเลขขายดีแน่นอน
มีต่อแบบเจ๋งๆอีกนะ โปรดติดตาม....
pued
กระทู้: 12
« ตอบ #33 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 04:08:41 pm »
vrmr=150
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
« ตอบ #34 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 04:14:31 pm »
ถ้าช่วยอธิบายวิธีคิดประกอบด้วยจะดีมากเลย
อย่างไรก็ขอขอบคุณมาล่วงหน้าทุกๆคำตอบนะครับ อิเลคทรอนิคส์คือคณิตศาสตร์
somchatw
กระทู้: 22
« ตอบ #35 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 11:32:16 am »
Erms = Emax / 1.414
       = 89 / 1.414
       = 62.94 V.
transistor ใน tr07 การใช้งานจริง สามารถทนแรงดัน ค่า Emax หรือ ค่า Erms ครับ
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
« ตอบ #36 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 12:14:28 am »
คำอธิบายต่อเนื่องจากข้างบนนะครับ ดูภาพประกอบ
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
« ตอบ #37 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 12:24:22 am »
หวังว่าข้อมูลประกอบต่างๆคงจะเ็ป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆไม่มากก็น้อย
จะได้เป็นโปรเพิ่มขึ้นอีก  มาพัฒนาสร้างแอมป์กันเยอะๆครับ.....
somchatw
กระทู้: 22
« ตอบ #38 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 01:29:58 pm »
จากที่ผมดูทฤษฏีของท่าน changphichit ผมเข้าใจดังนี้
1. การเพิ่มของวัตต์ขึ้นอยู่กับ แรงดัน..กับ การลดค่าอิมพิแดนซ์ของโหลดลง
2. การที่เราขนาน จำนวน ทรานซิสเตอร์มากๆคู่ ไม่ใช่เป็นการเพิ่มจำนวนวัตต์ แต่เป็นเพียงทำให้สามารถรับกระแสได้มากขึ้น...จากคุณสมบัติวงจรขนาน
ใช่มั๊ยครับ
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
« ตอบ #39 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 10:28:33 pm »
ข้อที่ 1 ใช่ครับ การลดความต้านทานนั้นถ้า โวลท์นั้นนิ่งอยู่ วัตต์จะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่
ดึงกระแสสูงสุดของหม้อแปลงและส่วนประกอบ  จนจ่ายกระแสเพิ่มไม่ได้แล้ว
โวลท์ก็จะตกลงมา
ข้อที่ 2 ก็ถูกต้องอีก  ตัวเอาพุทคือทางผ่านของกระแสทั้งหมดที่ไปโหลด
หนึ่งตัวนี่รับกระแสได้ไม่มากนะ ใช้ w ของตัวเอาพุทตั้งแล้วหารด้วยโวลท์สูงสุดที่เราใช้ เมื่อได้แล้ว
ก็เผื่อไว้บ้าง เช่นเพิ่มอีก 1 คู่ หรือ 2 คู่
ถ้าเป็นเครื่องระดับโปรขึ้นไป ต้องมีวงจรตรวจกระแสด้วยเพื่อไม่ให้ตัวเอาพุทพังเมื่อกระแสผ่านมากๆ
หรืออุณหภูมิรอบๆสูงมาก อื่นๆ บางยี่ห้อก็มีการทดสอบการพังทะลายด้วยว่าโวลท์เกินแค่ใหนถึงพัง
โหลดมากขนาดใหนถึงพัง สรุปว่าจงใจให้พังเพื่อให้ได้รู้ค่าต่างๆที่ต้องการ
การใช้ซอฟแวร์จำลองนั้นทำให้ย่นเวลาในการสร้างได้มาก  อาจจะสร้างหรือซื้อเมนแอมป์มาซัก2-3แบบ
แล้วมาเทียบกันแบบใหนลงตัวก็ใช้รุ่นนั้นได้เลยครับ
somchatw
กระทู้: 22
« ตอบ #40 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 05:19:47 pm »
ค่าความจุ Cap ของแหล่งจ่ายมีสูตรการคำนวณอย่างไร  เพื่อให้เหมาะสมกับแหล่งจ่ายและกระแสและโหลดเพื่อคุณภาพเสียงที่มีคุณภาพ...เช่น10000ไมโคร/100โวลท์ เหมาะกับเพาเวอร์กี่วัตต์...กี่แอมป์...ถ้าวัตต์มากขึ้นกระแสมากขึ้น..ยังต้องใช้10000ไมโครเท่าเดิมหรือไม่....
ท่าใดรู้ชี้แนะด้วยครับ...
uca
กระทู้: 151
« ตอบ #41 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 08:16:24 pm »
ดีมากๆครับ กำลังติดตามครับช่วยต่อให้ทีครับ Lips Sealed
therd1181
กระทู้: 34
« ตอบ #42 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 06:18:35 pm »
ความรู้ครับ...ผมก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการประกอบเท่าไรคัรบ ได้แต่ซ่อม....
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
« ตอบ #43 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 02:12:55 pm »
ไม่รู้คุณ somchatw ประกอบแอมป์ไปกี่ตัวแล้ว ป่านนี้เป็น pro ...ไปแล้วมั๊ง   ping! ping!
sitti
กระทู้: 8
« ตอบ #44 เมื่อ: มีนาคม 06, 2011, 09:58:29 pm »
เดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องค่า c เพิ่มอีกครับ ใจเย็นๆนิดนึงพี่น้อง ช่วงนี้มีธุระหลายอย่าง
   ผมรอมาหลายปีแล้วท่าน changphichit   THANK!!
jet11
กระทู้: 12
« ตอบ #45 เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 01:19:37 am »
เป็นประโยชน์อย่างมากครับ ขอบคุณมากๆครับ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
