N72 ตกน้ำ เปิดไม่ติด
มิถุนายน 07, 2024, 10:05:32 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: N72 ตกน้ำ เปิดไม่ติด  (อ่าน 5259 ครั้ง)
kiti
กระทู้: 6
« เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 08:10:05 AM »
ทำให้แห้งแล้ว แต่เปิดมาไม่ติดเลยครับ แต่เวลาชาร์ตไฟ ขึ้นจอขาวๆ
แก้ไขไงดีครับ หรือส่งช่างจะคุ้มไหม
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
fiam
กระทู้: 107
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 10:52:05 AM »
ลองใช้น้ำยาล้างดูอีกที่ครับทินเนอร์ก็ได้ครับถอดกล้องออกแล้วแช่บอร์ดกับน้ำยาทิ้งไว้สัก5นาทีแล้วใช้แปลงสีฟันขัดให้ทั่วทั้งสองฝั่งแล้งทำให้แห้งอีกทีลองดูครับ
kiti
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 01:55:49 PM »
 ไม่เอา ไม่เอา
ไม่ได้ผลครับ อาการเหมือนเดิม เปิดแบบไม่ชาร์ต ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ถ้าเสียบที่ชาร์ต ก็มีเสียงติ้ด 1 ที กะจอขาวๆ
 ไม่เอา ไม่เอา
fiam
กระทู้: 107
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 09:53:57 AM »
ส่งช่างจะคุ้มไหม ผมว่าคุ้มครับอันดับแรกบอกช่างก่อนว่าอาการเป็นอย่างไรทิ้งไว้ให้ช่างตรวจเช็คดูก่อนแล้วโทรมาสอบถามราคาก่อนซ่อมถ้าไม่แพงก็ซ่อมมองดูร้านที่เป็นมืออาชีพด้วยครับ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 11:35:01 AM »
เปิดมาจอขาวมีหลายสาเหตุ ลองเช็คดูว่าเปิดเครื่องแล้วโทรเข้าออกได้ไหม (ถ้าได้ IC คุมจอคงมีปัญหา)
แล้วตัวจอกับ socket ได้ล้างให้ดีๆ หรือยัง แต่ถ้าเปิดมาติดแต่จอขาวโทรออกไม่ได้ก็อีกอาการ
ถ้าจะส่งร้านซ่อมก็ยังคุ้มครับอาการไม่หนักหนามากนัก
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 10:52:28 PM »
อุปกรณ์การล้างไม่พอล้างทีแรกอาจไม่สะอาดดีพอ(ตกน้ำส่วนใหญ่จะติดหรือไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับการล้างแล้วเปิดเครื่องครั้งแรกครับ)
คราบน้ำขังอยู่ใต้อะไหล่ช่างจึงต้องแช่ทินเนอร์ไว้แป็บหนึ่ง(สลับกับถูล้างด้วยแปรง)เพื่อให้ทินเนอร์เข้าไปแทนที่น้ำที่ขังอยู่
เพื่อความมั่นใจปรับลมร้อนน้อยสุดปรับแรงลมสุดๆยกบอร์ดที่แช่ในทินเนอร์ออกมาเป่าลมใส่ตามตัวอะไหล่สัก2รอบ(แช่แล้วเป่าๆ)
สุดท้ายก็ใช้ไดร์เป่าผมเป่าสัก4-5นาทีก็เสร็จขั้นตอนการล้างครับ
(แต่ส่วนใหญ่จะลามไปก่อนแล้วเพราะลูกค้าเดี๋ยวนี้ช่วยเหลือตังเองก่อนถึงมือผู้มีประสบการณ์ )
