รบกวนหน่อยครับ jvc AV-21D81
มิถุนายน 10, 2026, 01:30:07 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนหน่อยครับ jvc AV-21D81  (อ่าน 9976 ครั้ง)
burapha34
กระทู้: 46
« เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 11:47:41 pm »
รบกวนขอวงจร เจวีซีหน่อยครับ  JVC AV-21D81 แท่นSCL-1298A ไอซีจังเกิ้ล TB1226EN เครื่อง IC 921 กับ ซีเนอร์ D 927 ระเบิดหาเบอร์ไม่เจอ
รบกวนท่านที่มีข้อมูลด้วยครับ ขอบคุณครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 12:00:02 am »
เทียบดูครับตรงกันหรือปล่าว
AV Electronic  Pattani.
burapha34
กระทู้: 46
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 12:26:16 am »
ขอบคุณมากครับ ผมขอทั้งหมดจะได้ไหมครับ
burapha34
กระทู้: 46
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 09:31:50 am »
ผมใส่แล้วครับ ตอนลอยฮอร์วัดไฟได้ 115 โวลต์แต่พอใส่ฮอร์ไฟตกเหลือ 95 โวลต์ ถ้าเป็นไปได้ผมรบกวนขอวงจรด้วยได้ไหมครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 10:03:54 am »
วงจรลองเทียบดูที่นี่ครับ   http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=4140.0
burapha34
กระทู้: 46
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 10:12:26 am »
ดูแล้วครับ เป็นภาพเซอร์วิสแมนนวลเฉยๆ ไม่ใช่วงจรครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 10:21:04 am »
     Lips Sealed http://circuit.leksound.net/TV/JVC/AV-20N8_ptn.pdf
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 10:52:04 am »
ถอดR921  922  923ออกมาวัดดูมีตัวใดตัวหนึ่งขาด
burapha34
กระทู้: 46
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 10:58:12 am »
ถอดออกมาแล้ว R921 =680  R922=2.2  R923= 0.2 โอห์มครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 11:41:13 am »
 Lips Sealed
burapha34
กระทู้: 46
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 12:00:56 pm »
ท่าน e21xeq ครับ ผมดูแล้ววงจรที่ท่าให้ไม่ตรงกัน ของผมแท่น scl-1298a ครับ ภาคจ่ายไฟ primary ไม่มีทรานซิสเตอร์ ผมเทียบจากวงจรที่ท่านให้
ผมสงสัยขา B ของ Q941วัดไฟได้ 6.5 โวลต์ผมเปลี่ยนไปใช้ c1815 แทน ก็เหมือนเดิม เลยสงสัย Q942 ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าว่ามันเป็น ดิจิตอลทรานซิสเตอร์ ถาอินพุทเป็นไฮ เอ้าท์พุทจะเป็น โล ตอนนี้ผมมีเบอร์ c120 กับ c102 อยู่ไม่ทราบว่าสองเบอร์นี้มีเบอร์ไหนแทนได้บ้าง หรือท่านมีคำแนะนำอื่นใดอีกไหมครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 12:04:31 pm »
คำสังเพาเวอร์ออนมันยังไม่มีมามั้ง
burapha34
กระทู้: 46
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 12:22:50 pm »
ผมว่าเพาเวอร์ออนน่าจะมีนะครับ ตอนนี้เครื่องเปิด ปิดที่รีโมทได้มีภาพมีเสียงแต่ไฟบีบวกน้อยไปเหลือเพียง 96 โวลต์เท่านั้น
แต่เครื่องสั่งงานได้ปกติทุกอย่าง
burapha34
กระทู้: 46
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 12:37:05 pm »
วงจรของผมเหมือนกับของท่าน Ptn ครับถ้ายังไงรบกวนท่านสงตัวเต็มให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 12:45:08 pm »
วัดไฟขาB Q942 สิครับมีไฟ0.5รึเปล่าถ้ามีก็Q942เสีย ไม่มีก็ไล่ย้อนกลับไปสิครับอย่าเดาบอกทางมาให้ขนาดนี้แล้วมันก็วงจรเดียวกันแหละ ดูดีๆ มันมีเครื่องหมายอะไรไว้ตรงที่มันไม่เหมือนกัน
burapha34
กระทู้: 46
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 01:21:02 pm »
ได้แล้วครับ ผมได้ไอเดียจากท่านe21xeq ผมวัดขาบีของ Q942 มีไฟประมาณ 5 โวลต์ทั้งตอนออนและออฟ ผมเลยดูดลอยแล้ววัดที่ R 946ตอนออน ได้ 5 โวลต์ ตอนออฟได้ 0 โวลต์ คิดว่า Q942 เสียแน่แต่หาเบอตรงไม่ได้เลยทดลองเอา เบอร์ c102แทน โอเคได้เลยครับ ขอลองหน่อยเกิน 3 ชัวโมงน่าจะผ่าน  ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยครับ
