ทีวี Samsung CB-21n30G7CR[R]กระพริบ 5ครั้ง
กรกฎาคม 31, 2025, 06:38:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี Samsung CB-21n30G7CR[R]กระพริบ 5ครั้ง  (อ่าน 6033 ครั้ง)
apolo
กระทู้: 106
« เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 10:35:14 am »
คือว่า เปิดเครื่องไฟเข้าปกติ  แต่ว่าพอเลื่อนช่องให้มันทำงาน  ไฟกระพริบ 5ครั้ง  แล้ว ก็มีภาพ ออกมากลางจอแต่ด้ายบนหด ด้านล่างหด  (ครึ่งจอ กลางจอ)
แล้วก็ดับ แต่ไปเขียวก็ติดปกติ พอกดเลื่อนช่อง อีกก็เป็น แบบเดิม คือไฟกระพริบ 5ครั้ง แล้วก็มีภาพ แล้วก็ดีบดามเดิม    ขอแนวางการซ่อมหน่อยครับ
ยังไม่เคยเจอโฟเทคแบบนี้ครับ ขิบคุณล่วงหน้าครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 10:43:32 am »
ลองวัดไฟ Protect ที่ขา 30 IC201 แจ้งมาซิครับ
แล้วก็เช็ค 2 ตัวในรูปด้วยนะครับ
* Clip_6.jpg (47.24 KB, 487x376 - ดู 266 ครั้ง.)
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 10:50:21 am »
เวลากดเลื่อนช่อง ก่อนดับมา3โวล์ครับ  แต่ พอดับก็ 0 ครับผม  ไงต่อครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 11:00:50 am »
ท่านลองลอย Q902 ในรูปออกก่อน
แล้วลองกดช่องเลื่อนดูครับ ดับมั้ย
วัดไฟที่ขา 30 ด้วยครับ
ไม่ต้องเปิดทิ้งใว้นานนะครับ
จะได้สรุปสาเหตุถูกครับ
* Clip_7.jpg (28.19 KB, 421x284 - ดู 225 ครั้ง.)
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 12:33:39 pm »
เหมื่อนเดิมทุกอย่างครับ  ไม่มีไรเกิดขึ้น  ไฟ ก็ 3โวท์ ตามเดิม  ถอด q902ออกแล้ว
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 01:34:28 pm »
จุดอ่อนของแท่นนี้ก็ตรงนี้แหละครับ ถ้าไฟที่ขา 30 ต่ำกว่า 3 V เครื่องจะติด Protect ตลอด
ของท่านนั้น น่าสงสัยตัวนี้เหมือนกันครับ ลองอ่านของกระทู้นี้ดูครับ อาการเหมือนกันเลย
และก้วิธีการแก้ไข ลองดูครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=39617.msg218690#msg218690
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 04:03:16 pm »
ตอนนี้ผมลอย  Q 902 แล้วไม่ดับครับ  แต่ภาพยังหดเหมื่อนเดิม ครับ เครื่องเปิดติด แล้ว  ลองทำไงต่อดีครับ ขอคำชีแนะด้วยครับผม
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 04:33:43 pm »
หดบน-ล่าง เช็คภาคเวอร์เลยครับ ถ้างั้นเอา Q902 ใส่ใว้เหมือนเดิม
แต่ไปลอย D901 แทนนะครับ เพราะคง Protect มาจากภาค Vert ครับ
ดูเรื่องไฟเลี้ยง IC Vert ก่อนเลย ถ้าไฟได้ปกติ ก็มาลองเปลี่ยน C ที่ภาค Vert ดุครับ
แต่ถ้าลอย D901 แล้วยังตัด ก็แสดงว่า Protect วงจร X-Ray ครับ ตรวจเช็คเรื่องไฟ B+ ครับ
* Clip_9.jpg (41.46 KB, 618x381 - ดู 197 ครั้ง.)
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 05:51:08 pm »
งั้นขอวงจรภาค  Vert  หน่อยครับผม  จะได้ ดูวงจร วัดไฟเลี้ยง
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 05:57:40 pm »
อ้า...ลองใล่เช็คดูครับ
* Clip_13.jpg (65.02 KB, 507x607 - ดู 197 ครั้ง.)
