BENQ รุ่นQ7T4 ไม่ขึ้นภาพไฟLEDขึ้นสีเขียว
ตุลาคม 15, 2025, 12:14:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: BENQ รุ่นQ7T4 ไม่ขึ้นภาพไฟLEDขึ้นสีเขียว  (อ่าน 11219 ครั้ง)
thai_samart
กระทู้: 197
สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน
« เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 05:36:35 pm »
LCD ENQ รุ่นQ7T4 ไม่ขึ้นภาพไฟLEDขึ้นสีเขียว Sad
ผมตรวจเช็ค บอร๋ดจ่ายไฟ เจอตัวเสีย คือ
Q809  เบอร์ C5707  เป็นทรานซิสเตอร์
Q805  เบอร์ DLOPF  06  GKDS7530(คือผมไม่รู้เบอร์จริงๆครับ เลยให้ท่านดูหมด)  น่าจะเป็นเฟต
แต่ 2 ตัวนี้ ผมไปหาร้านขายอะไหร่ไม่มีเบอร์ตรงเลยครับ
ช่างท่านพอทราบเบอร์แทนไหมครับ  พยายามหาอะไหร่ทั้งวันแล้วครับ ตัวQ805 ผมพิมพ์ใน www.datasheet.comปรากฏว่าไม่มีข้อมูลเลยครับ
 THANK!!  รบกวนเพื่อนช่างช่วยหน่อยครับ
หนึงคนล้านความคิด หนึ่งชีวิตล้านความฝัน หนึงการซ่อมนั้นสำคัญกว่าล้านคน
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 05:54:34 pm »
c 5707   เช็คที่นี่ยัง      http://www.paisarnsemi.com/
DLOPF  06  GKDS7530       เป็น  fet     p - cn      ทำหน้าที่จ่ายไฟให้  C 5707
ใช้   IRF 9610      IRF 9620      IRF 9630     แทนได้
........... <you/>
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 06:07:18 pm »
........... <you/>
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 09:10:04 am »
 Smiley Cheesy  ต้องขอบคุณท่าน PK ก่อนครับ นึกว่าจะแย่แล้วเรา
เด๊ยวต้องสั่งซื้อทาง ไพศาลก่อนครับ
เจอช่าง PK เห็นอยู่มานานหลายปี เห่อๆ
แล้วเราจะอยู่กับเวปนี้ต่อไป เพราะมีช่างเก่งๆ และใจดีเยอะ
ได้ผลยังไงจะมาบอกนะครับ น่าจะนานแน่ เพราะสั้งซื้ออะไหร่อีก
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 02:52:16 pm »
 Sad  เอาแล้วครับท่าน PK ผมขอถามท่าน หน่อยว่า
IRF9610 มันต้องสลับขาใส่ไหมท่าน ผมดูในดาต้าซีทไม่ได้เขียนบอกขาไว้
เพราะผมลองเปลี่ยนทั้ง 2 ตัวแล้ว ปรากฏว่าอาการเหมือนเดิม  Cry ไปไม่ถูกเลยครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 04:29:04 pm »
........... <you/>
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 04:50:37 pm »
 Sad  ผมวัดแล้วครับ ไม่มีไฟมาเลยครับ เป็น 0V ครับ ทั้ง 2 ชุด (เที่ยบกับอีกวงจร)  หรือว่าผม ไม่ได้ต่อกับ Panal และ Mainboard  (ผมถอดบอร์ดออกมาแล้วเสียบสาย AC )
แต่ผมวัด ไฟ สวิตซืชิ่ง  D701 D702 ไฟออก 5.2V และ 16.5V  นิ่งครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 05:00:20 pm »
ต้องต่อให้ครบ  ทุกอย่างครับ
........... <you/>
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 11:41:58 am »
 Wink  และแล้วผม ก็ปิด JOB งานได้สำเร็จ
เริ่มแรก  - ผมวัดไฟ อย่างที่ท่าน PK บอก คือ ต่อให้ครบทุกแผง ( แต่สายแพร่ที่ต่อกับ panal ไม่ได้ต่อเพราะแค่แสดงภาพ )
             ปรากฏว่าไม่มีไฟเลยเป็น 0V เหมือนเดิม
           - เลยกลับไปวัดไฟต้นทาง สวิตซ์ซิ่ง  D701(ออก5V) D702(20V) โดยประมาณ  วัดไล่ไปเจอ PF801ขาดครับ ผมวัดเทียบกับ PF701(มันเป็นแค่เส้นลวด) ฮ่าๆ เจอตัวที่กั้นไฟไม่ให้มาแล้ว
           - ทำการเปลี่ยนแล้ววัดไฟ จะได้ตามรูป
 Smiley ขอบคุณท่าน PK มากครับท่าน ที่ให้วงจรเทียบ ให้
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 01:45:49 pm »
   ปรากฏว่ายังปิด Job ยังไม่ได้
ผมตั้งเทส เปิดไปประมาณ 15-30 นาที หน้าจอดับ ไม่ขึ้นภาพไฟ LEDยังขึ้นสีเขียวค้าง  แต่ถ้ากดปิดแล้วเปิดใหม่ จะขึ้นภาพได้ประมาณ5 นาทีแล้วก็ดับเหมือนเดิม
   เกือบจะได้ตัง ดันมาเล่นกันซะ
ใครเคยเจออาการนี้บ้างครับ บอร์ดผมบัดกรีหมดแล้ว (ไม่มีเรื่องตะกั่วร่อนมากวนใจ)
 Cry
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 02:23:23 pm »
อาจมีตะกั่วร้าว  ตรง  ic  หรือ หม้อแปลง
หรือ
........... <you/>
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 12:26:36 pm »
ขอโทษทีท่าน PK ที่ผมโพสตอบช้าไปหน่อย  Grin คือตัวนี้ซ่อมไม่ออก ก็วางซ่อมตัวอื่นต่อ (เพื่อปากท้อง เห่อๆ )
คือผม ย้ำบัดกรีทั้งบอร์ดเลยครับ เปิดเทสก็ไม่หาย
ลองไปหาซื้อตัว C 27J 3KV มันช่างเป็นอะไรที่หายากมาก ร้านขายอะไหร่บอกว่าค่าสูงมาก เบอร์ตรงก็ไม่มี
- ผมลองสลับ ตัว C 27J 3KV กับตัวอื่นอีกวงจร ใกล้กัน เปิดเทส อาการก็เหมือนเดิม
  มันทะแม่งๆ เลยลองจับ ที่ตัว Fet ( IRF9610 ) ที่เปลี่ยนไป มันร้อนมากครับ จับนานไม่ได้
ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากตัวนี้นะครับ เพราะผมจับตัว DLOPF  06  GKDS7530 อีกตัวมันไม่ถึงกับร้อนมาก
ท่านใดเคย เจอเบอร์อะไหร่ตัวนี้ ว่าขายที่ไหน  ช่วยรบกวนบอกด้วยนะครับ Kiss
ปล. วัดไฟ ขา G ได้8.7V  ขา D ได้9.8V  ขา S ได้15.0V (ของIRF9610)
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 07:18:09 pm »
ของผมซ่อมอยู่ รุ่นเดียวกันเลย อาการ  คือ เปิดติดแว๊บเดียวพอเห็นโลโก้ BENQ แล้วดับเลย ตัวเสียคือ TR  C5707 ตัวเดียว.
 และบัดกรีปลิ้นใหม่ทั้ง 2 บอร์ด ตอนนี้เสร็จเป้นที่เรียบร้อย  เฟส อาจไม่เสียนะครับ ลองวัดให้ดี ๆ ลองเอาตัวเก่าใส่ดูอาจใช้ได้.
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 04:13:49 pm »
ผมลองวัด เฟต แล้วครับ มันช็อตครับ เมื่อเที่ยบกับอีกตัวครับท่าน hongnoi
รบกวน ช่างอีกรอบครับ ถ้ามีวงจร ช่วยโพสหน่อยครับ
จะได้รู้ว่ามันเบอร์อะไหร่อะไร  Huh? Cool
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 04:40:43 pm »
งั้นเอา    FET      เบอร์  นี้         FU9024
........... <you/>
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 06:12:41 pm »
 วงจรผมเองก็หาไม่ได้เหมือนกันครับ..ผมเองก็แอบมาดูวงจรในกระทู้นี้เหมือนกัน..เทียบ ๆ อ้างอิงเอา.
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 01:56:05 pm »
 Cheesy ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ
เบอร์เฟส  FU9024 หาไม่ได้เลยครับท่าน PK Cry
คือเมื่อหาไม่ได้ เลยต้องเอาเฟส(DLOPF  06  GKDS7530 )ใส่เข้าไป แต่ผมวัดแล้ว ขา S และ D ช็อตหากันมิเตอร์เข็มขี้นสุด
พอใส่เข้าไป เวลาเสียสายAC หน้าจอจะขึ้นสว่างจ้า พอเปิดเครื่องภาพก็ขึ้นปกติ
- เฟสตัวนี้คงควบคุมไฟ ให้หลอดภาพ มันจึงสว่างจ้าตลอด
ผมตั้งเทสมา 3-4วันแล้ว เริ่มแต่8โมงเช้าถึง 5โมงเย็นทุกวัน
บัดนี้ก็ได้เวลา ส่งมอบให้ลูกค้าแล้ว  หวังว่าโชคดีคงอยู่กับผมนะ
ผมก็หวั่นใจเหมือนกันว่าจะใช้ได้นานเท่าไหร่ ท่านใดเคยทำอย่างผมบ้างครับ
