SHARP รุ่น29WD55
มิถุนายน 10, 2026, 01:31:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP รุ่น29WD55  (อ่าน 6684 ครั้ง)
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 03:25:57 pm »
   Angryชุดจ่ายไฟ พังครับ ท่านใดมีวงจรส่วนนี้ บางครับ มี R ไหม้อยู่หลายตัวตรับ แล้วIC ก็แตก ครับ Cheesy แล้วต้องเปลี่ยนอะไร ตามบ้างครับ รุ่นนี้ ช่วยชี้แนะด้วยครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 03:38:24 pm »
ไม่แน่ใจว่าใกล้เคียงไหม
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 03:56:46 pm »
  Smileyขอบคุณครับ ท่านtu2522  Smiley ได้ผลยังไงจะมารายงานครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 05:20:08 pm »
  ตำแหน่ง Q701เบอร์ U9NC80 ช๊อตครับ เบอร์นี้ผมไม่มีครับ มีอยู่ 3เบอร์ 11N60C3กับ6N60Bและ14NA50 ไม่รู้ว่าเบอร์ไหน ใส่แทนได้ไหมครับ  ช่วยชี้แนะด้วยครับ  หรือไม่ได้เลยครับ   Cheesy
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 10:30:16 am »
เคยลองหมดแล้วแทนไม่ได้ร้อนมาก แต่ใส่ลองได้ครับเอาตัว11nลองเครื่องจนใช้ได้ก่อน แล้วค่อยซื้อของแท้มาใส่
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 10:41:46 am »
    Cheesy  e21xeqกำลังจะลอง11N60C3 พอดีครับ  Lips Sealed  อย่าลืม หาวิธี   sansui 661ให้ผมด้วยครับ  Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 12:34:36 pm »
  Angryตอนนี้ลองเรียบร้อยไปแล้วครับ  ก่อนลอง ก็ใช้มิเตอร์คร่อม ชุด300กับB+ดู แล้วไม่ช๊อต  แล้วเสียบปั๊กลอง  ต่อหลอดแทน ฟิวส์ด้วยครับ ปรากฏว่า มีเสียงดัง เปี้ย  อย่างแรง พอมองดู ไม่มีอะไรแตกเลย สังเกตุมีหลอดLEDติดสีแดงด้วยครับ  แต่สงสัยอะไร มันดังแรงจัง เหมือนไอซีแตก  แต่ปกติ  Angry ตอนนี้ขอหยุดก่อนครับ   Sad งง  งง
