Panasonic TC-26V3S เปลี่ยน Flyback แล้วเปิดไม่ติด
ตุลาคม 12, 2025, 03:24:52 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic TC-26V3S เปลี่ยน Flyback แล้วเปิดไม่ติด  (อ่าน 14388 ครั้ง)
spTT406
กระทู้: 32
« เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 01:32:12 pm »
Panasonic TC-26V3S แท่น M15M เปลี่ยน Flyback แล้วเปิดไม่ติด มีเสียงจี๊ด....... ที่ Transformer เป็นเพราะอะไรครับ
hs5atu ♥1000
คะแนน107
กระทู้: 45
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 02:24:01 pm »
ท่านได้เช็คอะไรไปบ้าง เช่น ไฟ b+ hor out อาจจะมีการช้อตส่วนหลงเหลืออยู่ ลองดูครับ
spTT406
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 04:21:30 pm »
ลองปลด hor แล้วครับ เปิดแล้วภาพไม่ติด มีเสียงซ่าออกทางลำโพง  ครับ
spTT406
กระทู้: 32
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 11:02:05 am »
วัดไฟ B+ ได้ 113V ไฟ 300 ได้ 300V  วัด C ไฟ113 V ได้ 14V ครับ hor น่าจะเสียใช่หรือเปล่าครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 11:43:44 am »
ลองลอย Hor ออกดูก่อนแล้วทำการโหลดไฟ B+ ดูว่าได้เท่าไหร่ว่าปกติหรือเปล่า  หากว่าปกติก็ให้เช็คทาง Hor ดูครับว่ามีอะไรช๊อตหรือเปล่า
hs5atu ♥1000
คะแนน107
กระทู้: 45
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 12:05:38 pm »
ท่านลอยhor ออกแล้ว วัด c ไฟ113 v ได้ 14v ผมไม่เข้าใจว่า ที่วัด c ในตำแหน่ง c819 หรือเปล่า
ถ้าใช่ ท่านต้องดูที่ d820 zd821 ช๊อตหรือไม่ ท่านต้องทำไฟ 113 v ให้ได้ก่อน ท่านปลด horออก
ฟลายแบคไม่สามารถทำไฟสูงได้ ภาพก็ไม่มีซิครับ
spTT406
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 06:59:33 pm »
เปลี่ยน d820 กับ zd821 แล้ว
ลอยฮอร์ แล้ววัดที่ c819 ได้ไฟ 114V
วัดไฟ 300V ได้ 300V
วัดขา c ของฮอล์ได้ไฟ 114V ครับ
ยังเปิดไม่ติดครับ มีเสียงจี๊ด.................. ไม่ทราบว่าไล่ดูตรงไหนอีกครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 07:56:38 pm »
ใส่ฮอร์เข้าไป แล้วดังจี๊ด ตอนนั้นไฟ 114 ยังอยู่ใหม Flyback เบอร์เดิมหรือเปร่าครับ.. HAPPY2!!
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 07:59:38 pm »
ลองอ่านมาตั้งแต่แรก
ไม่ทราบว่าท่านเช็ค-เปลี่ยน TR Hor หรือยังครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 08:27:55 pm »
 แล้วที่มันเสียครั้งแรกก่อนจะเปลี่ยนฟลายแบล็คน่ะ อาการมันเป็นอะไร  และ TR- HOR ถอดออกมา
 วัดเลย อย่าลังเล  มันน่าสงสัยจัง...ต้องช่วยกันหน่อยแล้วละ อาจารย์...
spTT406
กระทู้: 32
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 09:09:42 pm »
ใส่ฮอร์แล้วไฟตกอยู่ที่ 9V ครับ  เปลี่ยน TR hor แล้วนะครับยังเป็นอีก
เปลี่ยน Flyback แล้วครับเบอร์เดิม
ก่อนเปลี่ยน Flyback อาการก็เป็นเหมือนเดิมครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 09:12:47 pm »
เช็คทางออกของฟลายแบค ด้วยนะครับ
spTT406
กระทู้: 32
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 09:18:45 pm »
เช็คตรงไหนครับ
แต่ลองถอดสาย yoke แล้ววัดไฟตามจุดต่างๆ ได้เท่าเดิมเลยครับ ไม่แน่ใจว่า yoke เสียอีกหรือเปล่าน๊อ.....
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 09:32:25 pm »
ใส่ H เข้าไปแล้วไฟตกเหลือ9 V ใช่ใหมครับ ถ้าฟลาบแบ็คไม่เสีย  ก็ ดูทางออกของฟลายแบคว่าช็อตอยู่หรือเปล่า    ผมจำไม่ได้ครับว่าแท่นM15M เป็นยังไง  (ถ่ายรูปปริ้นให้ดูด้วยก็น่าจะดี )  ส่วนมากแล้ว ทางออกฟลาบแบ็ค จะมีไฟออก หลักๆเช่น 180 V/ 24 V / จุดใส่หลอด4V  หรือลอยไฟสกรีนออกก่อนก็ได้ครับ  ไล่ดูทีละขาก็ได้ครับมันมีไม่กี่ขาหรอก  ออกจากฟลาบแบ็ค ผ่าน R ค่าต่ำๆ ผ่านไดโอด ไปหาC  ว้ดX1 ที่C ว่าช๊อตใหม
ลอยVER ออกก่อนก็ได้ครับ
spTT406
กระทู้: 32
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 09:54:41 pm »
ขอโทษด้วยนะครับ ผมไม่มีกล้องถ่ายรูปครับ
แล้ววัด flyback ใช้สายดำจับกราวน์ แล้วใช้สายแดงไล่ตามขาต่างๆ ของ flyback ใช่หรือเปล่าครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 10:15:33 pm »
ใส่หลอดไฟแทน Hor หลอดไฟสว่างใหมครับ  มันต้องสว่างนะครับและต้องไม่มีเสียงด้วย(เส้นหนึ่งใส่ที่ขา Cของ TR-HOR อีกเส้นหนึ่งใส่ขาE)
อาการของคุณน่าจะเป็น ใส่ TR-HOR แล้วไฟตก(HOR ต้องไม่ช๊อตนะครับ  และฟลายเบ็คก็ต้องไม่เสียด้วย)
ผมเลยวิเคราะห์ว่าทางออกของฟลายแบคช๊อตอยู่       ตัดขา กราวด์/+Bเข้าที่เข้าฟลายแบ็ค/+Bที่ออกไปหาขา C   แค่นี้ก็เหลือไม่กี่ขาแล้วครับ
ไล่ดูขาที่เหลือ ที่ใล่ไปแล้วเจอ ผ่านR ค่าต่ำๆผ่านไดโอดแล้วเจอC วัดดูว่าขาบวกและขาลบของCมันช๊อตกันใหม  อา กับไดโอดเสียใหม
ไอซีเวอร์ ลอยดูก่อนก็ได้
spTT406
กระทู้: 32
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 10:25:00 pm »
ต่อหลอดไฟแทนฮอร์ไฟติดครับ แต่ยังมีเสียงอยู่ครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 10:34:39 pm »
สว่างแล้ววัดไฟได้เท่าไหรครับ
spTT406
กระทู้: 32
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 10:46:49 pm »
วัดคร่อมหลอดไฟได้ 110V ครับ
วัดที่ C819 ได้ไฟ 114V ครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 10:55:05 pm »
เช็คตามที่บอกเลยครับ
spTT406
กระทู้: 32
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 12:52:53 pm »
ลองเช็ตตามขาต่างๆ ของ Flyback ไม่มีไฟออกมาเลยครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 01:29:18 pm »
TR ฮอร์ ของรุ่นนี้ ชอบรั่วนะครับ เปลี่ยนTR HOR เลยดีไหม แล้ววัดดู IC VER ช๊อตใหม มี ZD อยู่ที่ขาเสียบโย๊คด้วย ดูว่าช๊อตเป่า  wav!!
spTT406
กระทู้: 32
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 03:04:23 pm »
เปิดติดแล้วครับ
แต่เป็นเส้นสีเขียวเส้นเดียวกลางจอครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 04:44:08 pm »
   ติดแล้ว และเป็นเส้นเดียวกลางจอ  งั้นก็ซ่อมภาคเวอร์ได้เลย   แต่มันติดขึ่นมาได้อย่างไรล่ะ   และบัดกรีขา ทรานส์ฟอร์เมอร์  ฮอร์ไดร้ให้ดีด้วยล่ะ ตัวปัญหาเลย...
spTT406
กระทู้: 32
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 05:08:22 pm »
ภาพเต็มจอแล้วครับ ติดที่ service mode เหลืออย่างเดียวจอเขียวครับ
เปิดติดเพราะว่าลองปลดขา c ออกจาก heat sink (tr hor เบอร์ 2sd1175) เพราะว่ามันลงกราวน์ครับ พอเปิดแล้วจอเขียวๆ ขาวๆ ครับ.. กำลังหาอยู่ว่าเสียตรงไหนอีกครับ..
spTT406
กระทู้: 32
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 08:12:56 pm »
ภาพและมาแล้วครับ แต่ยังติดที่ว่า ภาพเสีเพี้ยนๆ แล้วเวลาดูไฟไม่กี่วินาทีภาพก็ค่อยๆ มืด แล้วก็มาใหม่ครับ ไม่ทราบว่าจะเช็คตรงไหนได้บ้างครับ
อ้อ แล้วก็มีรีโมทครับ มันใช้ไม่ได้ ตัวรีโมทไม่น่าจะเสียครับ  Sad
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 02:00:52 am »
รีโมดรับไม่ได้เช็คดู R 1606 =47โอห์ม
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 03:30:26 pm »
  ใส่ HOR ผิดเบอร์นี่เอง แล้วไม่รองไมก้าด้วย...และไอ้อาการเดี๋ยวมืด เดี๋ยวสว่างน่ะ ให้ลองดูขาแจ๊ค หรือเทอร์มินอลต่อสาย ระหว่างเมนบอร์ด ไป แผ่นไดร้หลอดภาพ ชุด
   ไฟจุดใส้หลอด มันชอบร้าวหรือฝ่อ ต้องบัดกรีย้ำให้ดีด้วย   ส่วนที่ว่าสีไม่ดีนั้น ดูที่ แผ่นไดร้หลอดภาพนั่นแหละ  และเช็คหลอดด้วยว่าเสื่อมไม๊  เพราะรุ่นนี้เก่าแล้ว...
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 09:23:54 pm »
ผมก็หลงทางไปด้วยตั้งนาน
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
