ทีวี JVC รุ่น AV-21M315 ไฟสูงไม่ทำงาน
กรกฎาคม 30, 2025, 05:40:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี JVC รุ่น AV-21M315 ไฟสูงไม่ทำงาน  (อ่าน 11556 ครั้ง)
sumpass
กระทู้: 205
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 02:45:25 pm »
  ทีวี JVC รุ่น AV-21M315 ไฟสูงไม่ทำงาน ตอนแรกเปิดได้ประมาณ 1 ชั่วโมงไฟแล็บที่สะดือหลอดเสียงดังเปี้ยะๆๆแต่ยังดูได้ หลังจากนั้นผมย้ำปริ้นที่ฟลายแบล้คพอใส่กลับเปิดดูได้ประมาณ30นาทีจอดับเคื่องติดโปรเทค ตอนนี้ลองวัดไฟปรากฎว่าไฟสวิงทั้งวงจรรีเลย์ต่อติดๆดับๆดังแป็กๆๆๆ ลอยไฟไปเลี้ยงไอซีขยาย 35V ปรากฎว่าไฟนิ่งวัดไฟ100 ได้ 125V วัดไฟขา HOROUT ได้ 5V ไม่ทราบว่ามันเกี่ยวกันยังไง รบกวนท่านเซียนทั้งหลายช่วยด้วยครับ wav!!
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 03:15:16 pm »
ลอย Tr Hor. ออกวัดไฟ + B และไฟชุดอื่นๆดูว่าปกติหรือไม่ครับ
ON Power ด้วยนะครับเผื่อว่าอยู่ในสะภาวะติดสแตนด์บาย
AV Electronic  Pattani.
Somphito
กระทู้: 186
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 03:43:32 pm »
C แดมป์เปอร์ฮอร์เอาต์อาจแห้งครับอย่าลืมเช็ค
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 07:26:12 pm »
   ผมอ่านแล้วแต่ยัง งง ๆ อยู่ แต่เอางี้..ลองวัด TR  HOR ดูว่ายังดีอยู่ไม๊...
   สำหรับไฟอ๊าคตรงสะดือหลอดนั้น  ถ้าฉนวนไม่ดีก็เป็นได้ ให้เช็ดทำความสะอาดให้ดี
    เคยใช้ซิลิโคนพอกหาย
    หรือความถี่  H-OSC ผิดไฟสูงอาจจะเกินได้เหมือนกัน  ลองดูนะครับ พอเป็นข้อมูล...
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 11:14:10 am »
เช็คดูให้ดีครับแล้วเอาให้ชัดเจนว่าตอนที่ท่านลอยไอซีเสียงไม่ทราบว่า Hor ทำงานได้หรือเปล่าเพราะว่าไฟ 125V ไม่ทราบว่าไฟเกินหรือเปล่า
ซึ่งก็ต้องเช็คให้ดีหากว่าไฟเกินก็มีอาการตัดอย่างที่ท่านบอกนั้นแหละครับ  ปกติแล้วไฟ B+ รุ่นนี้มัน 110V ไม่ใช่หรือครับ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 06:33:46 pm »
เรียนท่านเซียนทั้งหลาย ตอนนี้ผมลอยTr Hor และลอยICขยายแล้ววัดไฟ100ได้125VวัดTr Horไม่เสียวัดไฟที่ไอซีวันชิปเบอร์ TDA12062H/N1D00ได้ไฟดังนี้ ( ขณะ On Power )     ขา 3 ( 1.8C4 ) = 1.75V    ขา4 ( 3.3A3 ) = 2.75V    ขา15 ( V5P1 ) = 4.75V    ขา45 (8V )=7.8V    ขา 47( V5P2 ) = 4.75V      ขา67 ( Hout)= 4.75V     ขา 69    (V5Comp  )=4.75V     ขา82( V5P3) =4.75V    ขา88( V3.3A1) =2.75V    ขา90 ( V3.3RerfAd )=2.75V      ขา93( V1.8A) =1.5V      ขา94( V3.3A2)=2.75V    ขา96( V1.8ADC)=1.5V ขา100( V1.8c2) =1.75V     ขา107 POwer = 0V      ขา110( V3.3P) =2.75V     ขา117( V1.8C1) =1.75V    ขา118( DecV1V8) =1.75V        ขา124( V1.8c3) =1.75V     ไม่ทราบว่าท่านพอจะเข้าใจรึเปล่า แล้วถ้าไฟ100 เกินจะเช็คยังไงจะแก้ไขยังไง ผมความรู้นัอยจริงๆ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 07:20:50 pm »
 ( ไม่เห็นท่านใดตอบเลย หรือว่างง? )
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 08:06:43 pm »
อันดับแรก ให้เช็คไฟต่างๆหลังหม้อแปลง Switching ก่อนนะครับ
ลอย Hor ต่อ Load fh;p8iy[
รุ่นนี้ไฟ B+ 135 V ครับ
เมื่อคิดว่าไฟปกติ ก็ลองใส่ TR Hor แล้วลองเปิดเครื่องดู
ลองกด ch+ ที่หน้าเครื่อง แล้วคอยวัดไฟ B+ ด้วย
ไฟตกมั้ย ตอนที่กด ch+
ส่วนวงจร protect ให้จิ้มมิเตอร์วัดรอก่อนเปิดเครื่อง
ที่ขา 115 IC TDA12062 ปกติต้องมีไฟประมาณ 3 โวลย์
ถ้าไม่มีไฟก็ protect ครับ
และตัวลอย protect เอารุปมาให้ดูครับ
เอาเป็นว่าให้ลองเช็คเรื่องไฟต่างๆ และไฟ protect แล้วรายงานมาก่อนนะครับ
* Clip_3.jpg (39.38 KB, 496x281 - ดู 517 ครั้ง.)
* Clip_4.jpg (35.29 KB, 552x409 - ดู 504 ครั้ง.)
* Clip_5.jpg (9.92 KB, 324x193 - ดู 475 ครั้ง.)
* Clip_6.jpg (14.49 KB, 357x207 - ดู 488 ครั้ง.)
* Clip_7.jpg (19.01 KB, 312x259 - ดู 479 ครั้ง.)
* Clip_8.jpg (9.31 KB, 302x139 - ดู 458 ครั้ง.)
* Clip_9.jpg (6.04 KB, 189x179 - ดู 460 ครั้ง.)
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 09:41:20 am »
 Cheesy ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ พอดีมีเวลาทำแค่เสาร์ อาทิตย์ ผมวัดไฟ100 ได้130V ตอนกดCH+ไฟไม่ตกซึ่งน่าจะปกติแต่วัดไฟโปรเทคได้ไฟน้อยมากแทบจะไม่มีไฟ เปิดเครื่องครั้งแรกได้ไฟ0.08V พอกดCH+เข็มมิเตอร์ลดลงมาที่0.03V ไม่ได้ไฟ3Vตามที่ท่านว่า แสดงว่าเครื่องติดโปรเทคแน่นอน ผมเข้าใจถูกหรือไม่? แล้วผมต้องลอยโปรเทคออกทีละตัวผลเป็นอย่างไรจะรีบรายงานให้ทราบ ( เครื่องที่ซ่อมกับเครื่องคอมอยู่คนละที่เลยทำให้ตอบช้า )
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 12:27:03 pm »
ผมลอยโปรเทค Q422 ออกปรากฎว่าไฟ3Vที่ขา115เปิดเครื่องครั้งแรกได้ไฟ3Vแล้วตกลงมาที่2VพอกดON SWICTHได้ไฟประมาณ2.5Vแต่ไฟสวิงขึ้นลง 2V-2.6v ตัวอื่นๆลอยแล้วไม่มีผล ผมทำไดโอดที่เป็นCHIP ที่ตำแหน่ง D975แตกที่ตัวมันมีตัวเลข1.8 ไม่ทราบว่ามีขายหรือไม่หรือใช้ไดโอดธรรมดาแทนได้หรือไม่และใช้เบอร์อะไร ที่Q422 เป็นโปรเทคไอซีVERรึเปล่าแล้วผมต้องทำเช่นใดต่อไปรบกวนด้วยครับ
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 03:10:15 pm »
เปลี่ยน IC Vert เลยครับ
และโอดตัวนั้นหา ไดโอดธรรมดา 1 A ใส่แทนครับ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 03:39:27 pm »
 Cheesyขอขอบพระคูณอย่างยิ่งสำหรับคำแนะนำผมจะลองเปลี่ยน IC VER ดูก่อนผลเป็นอย่างไรจะรีบแจ้งให้ทราบแต่อาจจะช้าหน่อย และจะจดจำไว้เป็นแนวทางในการซ่อมต่อไปขอขอบคุณอีกครั้ง Cheesy
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 06:48:26 pm »
 แย่แล้วครับเปลี่ยนไอซี VER แล้ว เครื่องก็เปลี่ยนอาการด้วยครับ ตอนนี้กลับกลายเป็นอาการไฟกระตุกทั้งเครื่องรีเลย์ต่อแล้วก็ตัดๆถ้ากด ON SWICTH ไฟสูงทำงานได้แต่ก็ตัด รีเลย์ดังแป้กๆๆๆๆๆลอย HOR แล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิม แบบนี้SWICTHINGมีปํญหาใช่ไหมครับผมต้องเช็คอะไรบ้างรบกวนหน่อยนะครับ
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 07:00:30 pm »
ลองเอา IC Vert ตัวเก่าใส่กลับดูอีกทีซิครับ
เครื่องยังตัด-ต่อ แป๊กๆมั้ยครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 08:44:16 pm »
เครือ่งที่มักมีอาการแปลกๆตามมาหลายๆอย่างส่วนมากมักมองข้ามศาสตร์ชั้นสูง นั้นก็คือการความสะอาดและการย้ำปริ้นส์ อย่าลืมว่าถ้าเราทำตรงนี้ไม่ดีเมื่อเราพลิกPCB ไปมาไม่รู้กี่รอบปัญหาตามมาแน่นอนครับ อย่าเสียดายตะกั่วแล้วจะเสียมากกว่าตะกั่วครับ.... Smiley
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 05:51:43 pm »
  ผมลองสลับไอซี VER แล้วครับทั้งลอย ฮอร์ ลอย VER ลอยไอซีขยาย ปริ้นก็ย้ำไปแล้วรอบหนึ่ง ย้ำทั่วทั้งปริ้นแล้วครับอาการเหมียนเดิม แต่ว่าผมถอดเอาปริ้นมาซ่อมที่บ้านไม่ได้ลองกับจอภาพไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันรึเปล่า แต่เท่าที่ผ่านมาไม่ต้องต่อกับจอภาพก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะครับ แต่รุ่นนี้มันแปลกๆ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 07:15:55 pm »
ลืมบอกไปเปิดเครื่องครั้งแรกวัดไฟที่ขาโปรเทค ( ขา115 )ได้ไฟ 4v แล้วก็ดับพอ ON SWITCH ได้ไฟ4V สวิงขึ้นลงตามจังหวะรีเลย์ ไฟสูงก็เหมือนกัน รีเลย์มันต่อ จาก ๆ ไฟสวิงทั้งเครื่องปรับสรีนลงสุดก็ไม่หาย ( แต่ไม่ได้ต่อกับจอภาพ )
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 03:57:09 pm »
 รบกวนท่านเซียนช่วยตอบด้วยครับ
TRT
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 04:39:46 pm »
ท่านครับ ลองกับจอจะดีกว่านะครับ
เพราะว่า JVC นี้ Protect ง่ายครับ
และผมว่าให้ท่านเช็ค B+ ใหม่นะครับ
ลอย Hor แล้วเช็คไฟที่ตำแหน่งขา C TR Hor ครับ
ไม่ควรจะน้อยกว่า 135 ด้วยซ้ำนะครับ
ย้อนกลับไปเช็คตรงนี้อีกรอบนะครับ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 04:43:59 pm »
  ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำผมจะเช็คใหม่อีกรอบแล้วจะรายงานให้ทราบ
