TV SANYO 14 นิ้ว 5เครื่อง
ธันวาคม 02, 2025, 08:00:25 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SANYO 14 นิ้ว 5เครื่อง  (อ่าน 7801 ครั้ง)
prachaxxx
กระทู้: 115
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 04:54:36 pm »
TV SANYO  14 รุ้น CT 14SR1G  จำนวน 2 เครื่อง
TV SANYO  14 รุ้น CT 14MX    จำนวน  3  เครื่อง
ลูกค้านำเครื่องมาเมื่อเช้า ของรีสอร์ด  พร้อมใจกันตาย 4เครื่อง 1เครื่องหลวม
อาการเดียวกันเลยครับ 4เครื่อง คือ เครื่องสตาร์ด แล้วก็ตัดโปรเทค ลองถอด  ic ver มาเปลี่ยนดูก็ไมหาย
ผมไม่มีวงจรครับ อยากขอวงจร และ จอคำแนะนำ จากพี่ๆหน่อย
takam
กระทู้: 127
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 05:08:23 pm »
ก่อนอื่นเอาทีละเครื่องก่อนดีกว่าครับผมว่าทีเดียว 4 เครื่องเลยไม่รู้เลยว่าเครื่องไหนทำอะไรไปบ้าง  จริงไหมครับ
takam
กระทู้: 127
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 05:10:25 pm »
ก่อนอื่นควรแยกอาการเสียก่อนว่าเสียที่  ถาคจ่ายไฟ หรือ โหลด  โดยการปลดโหลดแล้ว ใช้หลอดไฟแทนนะครับ
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 05:13:01 pm »
เครื่องสตาดติด ไฟ+115จ่าย ประมาณ 5วินาทีแล้วก็ตัด
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 05:20:19 pm »
ลืมบอกไปต่อหลอดไม่ได้ครับ ไฟ+115 จะสวิงตกเหลือ 60โวลครับ แต่เข้าเครื่องให้ หอ สตาด +115 ปกติครับ
เป็นไปได้หรือเปล่าว่าไฟสวิง Sad
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 06:13:58 pm »
เสียพร้อมๆกันแบบนี้ให้ลองลงเมมโมรี่ใหม่ก่อน ผมว่าน่าจะเกิดจากฟ้าแลบฟ้าผ่าเข้าทางไลน์ AC
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 08:09:23 am »
ลองแล้วครับพอดีมีเครื่องดีอยู่เครื่องหนึง CPU เป็นแบบ ชิป ติดอยู่ไต้ปริ้น 36 ขา
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 08:19:57 am »
วงจร  CT-14SR1G Chassis AC5-G  คลิ๊ก
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 08:48:44 am »
ไม่ทราบว่าใช้หลอดต่อกี่วัตถ์    ปกติแล้วพอ B+ทำงาน ถ้าฮอร์ไม่ทำงานก็จะตัดเป็นสแตนบายครับไฟจะได้50-70vโดยประมาณครับ เช็ควงจรโปรเทคก่อนดีกว่าครับว่าตรวจเช็คเจอชุดไหนที่มีปัญหาอยู่
 D 861  เช็คไฟ9v         D862 เช็คไฟ 24v            D468 เช็คฟลายแบ็คทำงานหรือไม่         Q449  เช็คฟลายแบ็คที่ขดฮีตเตอร์ว่าไฟเกินหรือไม่     D486  เช็คไฟ180v      Q527  เช็คเวอร์พัลล์  จุดนี้ถ้าท่านลอยไอซีเวอร์ออกก็จะทำงานทันทีเหมือนเวอร์ไม่ทำงานนั่นเอง
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 10:37:30 am »
ส่วนใหญ่ที่เจอมาเป็นฟลายแบ็คเสียครับ  พี่ลองถอดฟลายแบ็คเครื่องที่ย้ำปริ้นต์แล้วดี มาเปลี่ยนแต่ละเครื่องดูครับ เมื่อก่อนผมทำงานอยู่ศูนย์ Sanyo เชียงรายครับ เครื่องแบบนี้มาบ่อยมาก พอมาถึงไม่ทำอะไรเลย ถอดฟลายแบ็คเลย เบอร์ลงท้าย 17000 เสียประจำ เมื่อก่อนเคยไปช่วยช่าง sanyo ที่มาจาก  กทม.ไปเปลี่ยนฟลายแบ็คให้หอพัก 30 ห้อง เหนื่อยบรมเลยครับ sanyo รุ่นนี้ฟลายแบ็คมีปัญหาจริงๆครับ sanyo รุ่นนี้ไม่ค่อยมีอะไรมาก ถ้าไฟไม่จ่ายก็ชุดจ่ายไฟเสีย 7-8 ตัว ถ้าเปิดแล้วตัดส่วนใหญ่จะฟลายแบ็คเสีย 99 % เท่าที่เคยเจอมานะครับ เปลี่ยนกันจนเบื่อเลยผม บางวันเครื่องเข้ามาซ่อมวันละ 2-3 เครื่องเลย
ดูกระทู้เก่านี้ประกอบนะครับ
http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=13141.0
ถ้าเบอร์ล็อตตรงก็ไม่ต้องคิดมากครับ sanyo มันเสียส่วนใหญ่แค่นี้แหล่ะ
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 05:11:29 pm »
ถูกอย่างที่คุณ nirutt  ว่าจริงๆ FBT เสียหมดทุกเครื่องเลย เบอร์ลงท้ายด้วย 17000 ที่บ้านตัวละ 350บาทผมสั่ง 4ตัว ลดเหลือ 250 บาท ที่ร้าน เหมียวอิเล็กทรอนิกส์
                     ***อาการเปิดเครื่องได้ 3 วินาทีแล้วตัดเหมือนติดโปรเทค***
                                        Grin  สรุปว่า FBT เสียอย่างเดียวครับ   Embarrassed
