ทีวี samsung CS-25D4SV แท่น KS2 จอมืด แต่มีเลขช่องครับ
กรกฎาคม 02, 2025, 10:44:24 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี samsung CS-25D4SV แท่น KS2 จอมืด แต่มีเลขช่องครับ  (อ่าน 5828 ครั้ง)
Rambo2007
กระทู้: 134
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 08:51:26 am »
รบกวนท่านที่เคยซ่อมหน่อยนะครับ เปิดมาตอนแรก จอดำมีแถบเพิ่มเสียงเป็นสีฟ้า แต่ไม่สามารถเพิ่มลดได้ กด Stanby ไม่ได้ แต่พอเปิดทิ้งไว้นาน สามารถกดช่องได้ เห็นตัวเลขช่องเปลี่ยนไปตามที่กด แต่จอยังมืดอยู่ครับ จับทางไม่ถูกเลย วัดไฟ Screen ได้ไม่ถึง 100โวลต์ เลย เคยเจอแต่จอขาวที่ mattrix rgb เสีย แต่จอมืดอย่างนี้ไม่เคยเจอครับ ไฟ180 วัดได้ปกติ ครับ ท่านใดพอรู้อาการช่วยหน่อยนะครับ  ขอบคุณครับ Cheesy ล่วงหน้าครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 08:55:05 am »
เร่งไฟสกรีนเพิ่มดูครับ  ว่าเป็นอย่างไรครับ
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 09:10:18 am »
ลองปรับดูแล้วครับ ไม่เปลี่ยนเลย ครับ ตอนแรกผมนึกว่า จะเป็น vert out เสีย แต่ไม่ใช่ เพราะดูหน้าจอยังมีตัวเลขอยู่ครับ คิดอีกทีคงเป็นที่ Hor out ไม่ทำงาน แต่เช็คแรงดัน ที่ขาต่างๆของ Junggle แล้วก็ตรงกับ ที่อยู่ลายวงจร  แต่พอกดช่องไม่เปลี่ยนผมเลยคิดว่าเป็นที่ IC ที่รับ Key สวิตย์ ครับ แต่พอวัดแรงดันที่ขา Power น่าจะเป็นขาที่21 นะครับ วัดอยู่ดีๆ เครื่องจะติด Protect กระพริบ 4 ครั้ง หรือ 5 ครั้ง เพราะบางทีก็จะดับ แต่บางทีก็ติดขึ้นมาใหม่ ครับ เลยนับไม่ถูก
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 09:43:34 am »
men   มีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีก็ลองเปลี่ยนดู  หรือไม่ก็เอาตัวเปล่าใส่แล้วกด เปิดดูว่ารับปุ่มเลยหรือไม่ลองดูครับ
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 11:08:35 am »
ในความคิดผม ว่าเป็นที่ไฟสูงไม่ทำงาน แต่ถ้าคิดอีกทีตัวเลขที่บอกช่องยังมีให้เห็นอยู่ เลยไม่แน่ใจครับ เพราะจากที่เจอมาถ้าไฟสูงไม่ทำงานต้องไม่มีตัวเลขขึ้นหน้าจอ แต่นี่กลับมีตัวเลขเลย เลยครับ  ปกติผมไม่ชินกับรุ่นใหม่ๆด้วยเพราะเคยเจอเครื่องใหม่ๆ ทีไรซ่อมไม่ค่อยได้ซักที เพราะบางเครื่องวัดแรงดันไม่ได้ครับ มันจะตัด Protect ทันทีเลย แล้วก็ต้องมาเปิดใหม่อีก ก็ม่รู้ว่าเป็นที่มิเตอร์ หรือเปล่าที่ทำให้ Protect ทำงาน
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 11:36:19 am »
R ABL ล่ะครับ เช็คหรือยังเอ่ย.......
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 12:51:46 pm »
ขอบคุณทุกคำชี้แนะครับ ผมดูกระทู้ทีอาการคล้ายกันแล้ว ก็บอกว่า ABL เดี๋ยวจะลองไปเช็คดูก่อนละกันครับ ได้ผลอย่างไร จะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 11:30:25 pm »
ต้องซ่อมตามอาการแหละครับ...ตอนนี้ฮอร์ทำงานแล้ว แต่เร่งสกรีันไม่ขึ้น ก็ต้องลอยสายสกรีนดูครับ ซ็อคเก็ตหรืออะไรสัีกอย่างแน่ๆ
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 11:31:27 am »
ลองถอด C ไฟสกรีนดู ครับ แล้วเร่งไฟสกรีนขึ้นหรือเปล่า เพราะส่วนใหญ่ C กับ socket จะเสียครับ
suchat
กระทู้: 85
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 11:48:43 am »
ลองตัดสายสกรีนออกสัก 1 นิ้ว แล้วบัคกรีเขาไปใหม่
