sony kv-g21p2 เปิดไม่ติดครับ
มิถุนายน 07, 2024, 05:32:12 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-g21p2 เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 4228 ครั้ง)
surat_aj
กระทู้: 40
« เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 01:44:44 PM »
sony kv-g21p2 เปิดไม่ติดครับ อาการตอนแรก มีภาพแต่เสียงไม่ออกครับ ลองย้ำตะกั้วแล้วก็เปลี่ยนไอซี TA8248K แล้วครับแต่ปรากฏว่าเปิดไม่ติดเลยครับ แต่ไฟLED ที่หน้าเครื่องกระพริบแต่ไม่เป็นจังหวะครับ ลองเอาไอซีตัวเก่าที่เสียใส่ เปิดติด3วินาทีก็ดับแต่ไฟLED ที่หน้าเครื่องสีแดงติด ตอนนี้มืดไปหมดไม่รู้จะเช็คตรงใหนครับ ช่วยหน่อยนะครับ จะไล่วัดไฟก็ไม่มีวงจร ยังไงรบกวนพวกพี่ๆ ด้วยนะครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 05:32:28 PM »
ลองดูจุดย้ำตะกั่วนั่นแหละครับ
หาทินเนอร์มาล้างปริ้นส์ซะหน่อย
จะมองเห็จุดบัดกรีง่ายหน่อย
ตรวจสอบตรงนี้อีกทีนะครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 08:52:40 AM »
   สงสัย  คงต้องหัดย้ำจุด บัคกรี  ให้เก่งๆแล้วครับ  ย้ำทุกๆเครื่องน่ะครับ  อย่าไปเสียดายมันน่ะตะกั่วน่ะ   มันเป็นหน้าที่ของช่างซ่อมเลยครับ        เคยเจอะมาเยอะแล้ว เครื่องที่มาจากที่อื่นมา   แค่จุดหลวม ก็ทำไม่ได้  แล้ว จะให้ลูกค้า ติดอกติดใจ ได้หยั่งไร     ดีใจจัง  มีแต่จะบอกว่า พึ่งไปทำมา ร้านโน้น ได้แค่.....  ถอดเครื่องมาดู ก็เจอะแต่จุดหลวม   มีการย้ำมาไม่เกิน 10-20 จุด...  นี่แหละครับ  ทำก่อนเลย
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 10:10:31 AM »
แสดงว่าเอาไว้กินต่อคราวหน้า  ดีใจจัง ดีใจจัง Roll Eyes ถ้าเครื่องมาที่ผม ผมย้ำหมดหล่ะ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 07:04:40 PM »
การที่จะเป็นช่างที่ดีต้องรู้จักสังเกต มองดูตะกั่วใต้ปริ้นว่าตะกั่วด้านและร้าวไหม (ย้ำมั่วเครื่องลามได้)
ควรย้ำก็ย้ำ การย้ำตะกั่วงานง่ายก็จริงแต่เป็นงานที่ละเอียดช่างมือใหม่ต้องฝึกการย้ำให้คล่องย้ำเสร็จเช็คด้วยสายตาอีกรอบว่าขารวมกันไหม
แล้วเชื่อมตะกั่วกับขาอะไหล่ติดกันไหมช่างมือใหม่อาจให้ความร้อนขาอะไหล่ไม่เป็นคิดว่าแค่ตะกั่วติดก็ใช้ได้ยิ่งเครื่องรุ่นเก่าๆขาอะไหล่สกปก
ย้ำเข้าไปตะกั่วเป็นก้อนนึกว่าใช้ได้ดันวางยาตัวเองอีกเพราะตะกั่วหุ้มขาอะไหล่แต่ไม่ติดเพราะขามันสกปกก็มี
แค่ย้ำตะกั่วยังยุ่งยากขนาดนี้ทีนี้รู้รึยังเป็นช่างมันไม่ใช่เรื่องง่าย  เมือ่ทำเองไม่ได้เสียเงิน5-600ก็อย่าคิดว่าเป็นการเสียค่าโง่ให้ช่าง
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2008, 07:53:55 PM »
ให้ย้อนกลับไปนะครับคือ ตะกั่วที่เราย้ำนั้นมีส่วนไหนติดกันบ้างให้เอาออกเลยครับ ใช้แว่นขยายส่องดูให้ละเอียดเลยครับต้องมี
ส่วนไหนติดกันอยูแน่นอนครับ ถ้าตรวจเช็คว่าไม่มีส่วนไหนติดกัน ลองเปิดเครื่องดูใหม่ครับ ถ้ายังเป็นเหมือนเดิม สาเหตุน่าจะเกิดจาก
 ความร้อนของหัวแร้งอาจทำให้ไอซีเสียหายได้ควรระวังข้อนี้ด้วยครับก่อนย้ำไอซี
surat_aj
กระทู้: 40
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 09:05:43 AM »
ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ เดี๋ยวผมจะกลับไปเช็คอีกทีครับ
