ช่วยทีครับsony รุ่น KV-G21P2 ภาพปกติแต่เสียงไม่มี
สิงหาคม 13, 2025, 12:14:41 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยทีครับsony รุ่น KV-G21P2 ภาพปกติแต่เสียงไม่มี  (อ่าน 14621 ครั้ง)
surat_aj
กระทู้: 40
« เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 10:01:37 am »
ช่วยหน่อยครับ sony รุ่น KV-G21P2 ภาพปกติแต่เสียงไม่มี ไม่ทราบว่าจะต้องเช็คตรงใหนบ้างครับ  ไอซีขยายเสียหรือเปล่าครับ รบกวนช่วยตอบให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 10:27:24 am »
ลองเอาสัญญาณเข้าAV  in ดูครับมีเสียงใหมครับ ถ้ามีชุดขายเสียงปกติครับ ถ้าไม่มีเช็คลำโพง และย้ำตะที่ไอซีภาคขยายเสียงดูครับ
ใช้หูแร่จับสํญญาณอินพุทดูครับว่ามาจุดนี้หรือยังครับ--- Lips Sealed
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 11:37:07 am »
ลองดูครับแนวทางhttp://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=28111.0
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 02:04:16 pm »
เอาอันนี้ลองไปวัดไฟดูก่อน
* Clip_2.jpg (81.15 KB, 650x417 - ดู 856 ครั้ง.)
surat_aj
กระทู้: 40
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 02:17:07 pm »
ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ เดี๋ยวผมจะลองกลับไปเช็คดูนะครับ เดี๋ยวจะกลับมารายงาน ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมช่วยเสนอแนะทีนะครับ จะได้นำไปเป็นแนวทางครับ ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนนะครับ
surat_aj
กระทู้: 40
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 09:06:06 am »
ผมลองวัดไฟดูแล้วครับ ที่ขา2ถึงขา6มีไฟ14.5v ทุกขาอย่างนี้ไอซีเสียแน่ใช่ใหม่ครับ น่าจะมีปัญหาจากที่อื่นอีกหรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 06:53:11 pm »
  ไฟผิดปรกติครับ  สงสัย เปลี่ยนเลย
surat_aj
กระทู้: 40
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 09:43:30 am »
ผมลองเปลี่ยน ไอซีแล้วครับ พร้อมกับย้ำปริ้น ทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่าคราวนี้เปิดไม่ติดเลยครับ LED สีแดงหน้าเครื่องติดกระพริบไม่เป็นจังหวะ ผมลองลอยขา 4 กับ 8 ที่เป็นขา vcc ปรากฏว่าติดประมาณ3วิก็ตัดครับ ลองเอาไอซีตัวเก่ามาใส่ ก็ติด3วิแล้วก็ดับเหมือนกันครับ ตอนนี้เลยไม่รู้จะเช็คตรงใหน มึนไปหมด ต้องขอให้พวกพี่ๆ ช่วยหน่อยนะครับ พยายามเช็คจุดที่ย้ำตะกั่วก็หาไม่เจอครับ รบกวนพวกพี่ๆช่วยหน่อยนะครับ จะเริ่มเช็คที่จุดใหนก่อนครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2008, 08:32:32 pm »
ท่านวางยาตัวเองรึปล่าวครับ ลองเช็คใหม่อีกที
surat_aj
กระทู้: 40
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2008, 09:55:14 am »
เดี๋ยวจะลองเช็คใหม่อีกทีครับ ขอบคุณมากครับ
joo
กระทู้: 14
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 08:03:09 am »
ทำให้เครื่องเปิดติดเหมือนเดิมมีภาพไม่มีเสียงก่อนนะครับ ก็กลับไปตอนที่เปลี่ยนไอซี TA8248K นั้นละครับ อาจจะบัดกรีลายวงจรซ็อทอยู่ ลองดูให้ดีๆ อาการนี้ที่เคยซ่อมมาไอซีไม่เสียครับ ถ้าเป็นของโซนี่รุ่นที่ใช้ไอซีขยายเสียงเบอร์ TA8248K แล้วมีทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็น VCC RECTIFIER (ตำแหน่ง Q207) มักจะซ๊อทครับ สังเกตุวัดไฟที่ขา Bและ C จะได้ต่ำประมาณ 1.478 โวลท์ ใช้เบอร์ A1015 ใส่แทนได้เลยครับ รับรองมีเสียงชัวร์ครับ วงจรภาคเสียงดูหนังสือรวมวงจรทีวี Vol.10 หน้า250 เทียบได้ครับ
surat_aj
กระทู้: 40
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2008, 03:05:28 pm »
ลองถอดไอซีออกครับ เปิดติดเหมือนเดิมครับ แต่พอใส่ไอซีเข้าไปก็เปิดไม่ติดเหมือนเดิมครับ เช็คดูรอยตะกั่วบัดกรี ก็ไม่ช๊อต พอใส่ไอซีเข้าไปเปิดไม่ติด หลอดLED กระพริบ ไฟสวิงเหมือนเดิมลองแตะที่ซิ้งระบายความร้อนไอซีร้อนมากครับ น่าจะมีส่วนใหนที่เสียหรือเปล่าครับ
surat_aj
กระทู้: 40
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 11:56:42 am »
ลองซื้อไอซีมาใหม่ใส่เข้าไปเปิดติดครับ แต่เสียงยังไม่มี
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 12:16:51 pm »
ถามอีกรอบนะครับ
AV Out เมื่อนำไปต่อกับเครื่องอื่น มีเสียงหรือเปล่าครับ
surat_aj
กระทู้: 40
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 08:56:13 am »
av out เมื่อนำไปต่อกับเครื่องขยายเสียงมีเสียงครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 09:02:44 am »
วงจรสแตนบายมิ้วส์ อยู่ใกล้ 7809
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 06:43:53 pm »
    ผมคุ้น ๆ ไม่รู้จะเป็นรุ่นนี้หรือเปล่า ไกล้ ๆ กับวงจรจ่ายไฟ  ไกล้ ๆ สวิทช์ชิ่ง จะมี  R ชิป อยู่กลุ่มหนึ่ง บัดกรีขั้วพวก R ชิปใช้ได้เลย
      อาจจะเป็นวงจรเดียวกับที่คุณถาวรบอกก็ได้..ลองดูครับ...
TRT
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 07:06:28 pm »
ลองวัดไฟที่ขา IC เสียง
และก็ลองลอย Mute ดูครับ
* Clip_16.jpg (95.71 KB, 720x450 - ดู 725 ครั้ง.)
joo
กระทู้: 14
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 07:59:56 am »
วัดไฟที่ขา4,8 ของไอซี 203 และที่ขา B,C,E ของ Q207 ได้เท่าไหร่ ขอทราบผลด้วยครับ  Roll Eyes
surat_aj
กระทู้: 40
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2008, 10:25:43 am »
ขา4ได้15.4 ขา8วัดไฟได้15.3 ครับ
phasomsee
กระทู้: 77
กีวี่ กันตรึมร็อค
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2010, 08:51:25 am »
อาจารย์ครับ จากกระทู้นี ผมก็อาการเดียวกันไม่มีเสียงผมตัดสินใจว่า ta8248kเสีย แต่ผมใช้หูฟังจิ้มอินพุต(ขา11)แล้วมีเสียงแปลว่าวงจร MUTE ไม่มีปัญหาหรือปล่าวครับ
ตอนเปิดฝาเครื่องเห็น C253(16v100uF) ระเบิดเหลือแต่ขาครับเกี่ยวไหมครับ
กีวี่ กันตรึมร็อค และชาวคณะชุมชนคนรักช้าง
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2010, 12:30:37 pm »
  เกี่ยวสิ Q202 เป็น TR MUTE เห็นมั้ยล่ะ และเจ้า C ตัวนี้มันก็อยู่ตรงนั้นเสียด้วย
phasomsee
กระทู้: 77
กีวี่ กันตรึมร็อค
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2010, 09:32:28 pm »
ปิดงานครับ  ของผม TA8248Kครับ ต้องขอบพระคุณท่าน hongnoi♥ ,TRT♥ ,ถาวร-LSVteam , surat_aj
ที่เมตตาผมครับ
