samsung ks1a ไม่มีเสียง ช่วยทีครับ
มิถุนายน 10, 2026, 03:13:22 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung ks1a ไม่มีเสียง ช่วยทีครับ  (อ่าน 18312 ครั้ง)
oho_oho
กระทู้: 77
- oho_oho73@yahoo.com
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 09:26:34 pm »
ทีวี samsung Code No : aa68-01212a Chassis : ks1a โดนฟ้าลงครับ ตอนนี้มีภาพแต่ไม่มีเสียง เปลี่ยนช่องได้ปกติ ลองต่อเสียงออกจาก av out ขยายด้วยลำโพงคอม มีเสียงครับ เลยดูแบบนี้ไปก่อน
ถามว่าจะซ่อมจุดไหนดีครับ ic ขยายเสียงเสียหรือป่าว เบอร์อะไรครับ ผมพอมีความรู้อิเล็กนิดนึง คิดอยากจะซ่อมเอง
อ้อ ไฟเดินในเครื่องสูงมามั้ยครับ ควรระวังตรงไหนเป็นพิเศษครับ
ของคุณครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2007, 09:33:32 pm »
ปรับระบบเสียงให้ถูกต้องเสียก่อน
เป็นเบื้องต้น
ไฟสูงไหมเหรอ... บางตำแหน่งเป็น KV  แล้วกัน...อืมมมม
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
somjet
กระทู้: 104
มีชีวิตเพื่อการเรียนรู้ ดีกว่าอยู่ไปวันๆ
sanpian@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 12:25:08 am »
อาการอย่างนี้ ลองเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ในภาคขยายเสียง  เริ่มจากดูลายวงจรจาก AV OUT เลยครับ มันผ่านตัวไหนบ้างก่อนที่จะเข้า IC
ซึ่งมันจะมีไอซีตัวหนึ่งที่มีสายลำโพงทีวีต่อรวมกันในบริเวณนั้น IC ตัวนั้นคือ IC ภาคขยายเสียงครับ ส่วนเบอร์ก็ดูบนตัวไอซีเลยครับ
ถ้ากลัวจะไปซื้อไม่ถูกก็ถอด IC ไปให้เขาดูเบอร์ให้ครับ
อีกอย่างหนึ่ง สัญญาณเสียงที่มาจากไมโครคอนโทลเลอร์มันจะแยกจากสัญญาณเสียงของช่อง AV OUT หากไม่มีสัญญาณเสียงออกมาแต่ IC ขยายไม่เสีย ไอซีไมโครคอนโทลเลอร์ก็แพง ผมจะใช้สัญญาณเสียงจาก AV OUT มาต่อเข้าอินพุต IC ขยายแทนครับ แก้ปัญหาได้ดีแบบประหยัด  ลองดูนะครับ
กลุ่มรักเครื่องเสียง เด็กเมืองยาง โคราช
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 09:41:45 am »
ลองเช็คที่ขา VOL +  เวลาปรับเสียงขึ้น  V มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า  หากว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้น่าจะอยู่ที่วงจร Mute เสีย
เช็คดูว่าไอซีเสียงเสียหรือไม่ก็ให้ดูที่ขา Input ให้เอามือไปแตะดูก็รู้  ว่ามีเสียนงออกหรือเปล่า  นอกจากนี้ก็ต้องเช็คไฟที่ไปเลี้ยงไอซีเสียงด้วย
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 07, 2007, 10:34:02 am »
ขอบคุณมากครับ จะลองค่อยๆเช็คดู
หากท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเชิญครับ
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 05:29:44 pm »
อย่าเพิ่งไปทางอื่นซิครับ เดี๋ยวจะหลงทางไปใหญ่
ลองช็อตขา C-E ของ Q 905  ดูก่อนนะครับ
- ผบลองทำตามนี้แล้วครับ มีเสียง เพิ่มลดได้ แล้วอย่างนี้จะต้องทำไงต่อครับ เปลี่ยนอะไรบ้าง หรือใช้อย่างนี้
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 08:27:01 am »
ต้องเปลี่ยน Q905 หรือป่าวครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 10:45:45 am »
 Tongue
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 09:51:57 pm »
หมายความว่ายังไงครับ
คือตอนนี้มีเสียงแล้วครับ แต่มากจากการช๊อตขาe-c ของ Q905 นะครับ แสดงว่าไอซีไม่เสีย แล้วต้องเปลี่ยน Q905 หรือป่าวครับ งง
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 10:52:49 pm »
ไอซีไม่เสียแล้วครับ แล้ววัดQ905 มันช็อตหรือเปล่าครับ
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 12:42:54 pm »
ยังไม่ได้ถอดมาวัดเลยครับ พอดีเจอกระทู้เก่าบอกให้ช๊อตขา e-c ก็ลองทำดูก็เลยมีเสียง แล้วก็ยังไม่ต้องทำไรต่อเลยครับ ถ้าช๊อตไว้ยังงี้ตลอดจะมีผลเสียไรมั้ยครับ
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 12:52:23 pm »
เสียน้อยเสียยาก
    เสียมากเสียง่าย  นะครับ
คุณถอดฝาหลัง เพื่อจั้มขา C-E TR
แล้วคุณจะถอดฝาหลังเพื่อมาเปลี่ยน TR อีกครั้งไม่ได้หรือครับ
และก็เครื่องนี้ ตั้งกระทู้ถามผ่านมาเป็นปี ลูกค้าไม่บ่นเอาหรือครับ
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 04:49:44 pm »
อ้อ เป็นเครื่องที่บ้านผมเองครับ ไม่ใช้ร้านซ่อมครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 06:41:17 pm »
  งั้นก็ค่อย ๆ ซ่อมไปเรื่อย ๆ แล้วกันครับ...ของเราเอง...แต่กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ก็พอดีหลอดภาพเสื่อมพอดี....
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 09:36:37 am »
ขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจ
แต่รู้มั้ย    ว่าเว็บนี้ทำให้ผมซ่อมโทรทัศน์เองได้ 2 เครื่องแล้วครับ โดยไม่ต้องยกไปร้านซ่อม
ขอบคุณมากๆ
phasomsee
กระทู้: 77
กีวี่ กันตรึมร็อค
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 10:31:10 am »
ขอต่ออีกนิดครับ อาการเดียวกันครับ
เป็นไปได้ไหมครับว่า One Chip จะเสียเพราะว่าผมลองจั๊มเสียงที่ C603 แล้วก็ไม่มีครับ
ที่ขา 44 แล้วก็ยังไม่มีอีกเช่นกันครับ แต่ภาคขยายใช้ได้แน่นอนครับผมทดสอบแล้วคัรบ
กีวี่ กันตรึมร็อค และชาวคณะชุมชนคนรักช้าง
phasomsee
กระทู้: 77
กีวี่ กันตรึมร็อค
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 04:48:13 pm »
ช่วยผมอีกหน่อยน่ะคัรบ รอบนี้ ลองเปลี่ยน one chip แล้วครับเสียงไม่ออกเหมือนเดิมคัรบ  cry2!!
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 08:06:27 pm »
  แล้วทำไมไม่ไปตั้งกระทู้ของเราเอง กระทู้ใครก็กระทู้มัน เมียใคร ก็ เมียมัน
  อย่ามาใช้ร่วมกัน   เอาอย่างนี้ แน๊ะนำให้หน่อยก็แล้วกัน
  1/  ลองปรับ mono/stereo ดู ต้องเข้าโหมดไปปรับ
  2/  ลองลงแมโมรี่ใหม่ดู
somboon komlue
กระทู้: 44
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 10:23:09 pm »
 อีกหนึ่งเสียงครับ เข้าโหมดปรับ mono/stereo ก็ได้แล้วครับ
