HITACHI 21RS1-B2.ช่วยทีคับ
ตุลาคม 16, 2025, 05:23:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: HITACHI 21RS1-B2.ช่วยทีคับ  (อ่าน 7425 ครั้ง)
gogo25255
กระทู้: 12
« เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 01:29:11 pm »
เสียงดังชีกๆๆๆ ออกมาจากภาคจ่ายไปคับ..ไฟเลี้ยงฮอร์ไม่มี.. ช่วยบอกจุดที่เสีย ที คับ...บอร์ดV3AR
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 01:45:23 pm »
ถอด TR Hor ออกก่อน แล้วต่อหลอดเป็น Load  แล้วก็ลองวัดไฟ B+ ดู
ถ้ามีไฟ ซ่อมภาค Hor
ถ้าไม่มีไฟ ซ่อมภาคจ่ายไฟ
gogo25255
กระทู้: 12
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 01:49:18 pm »
ลองดูแล้วคับ..ไฟสะอึก..ภาคจ่ายไฟเสียคับ.......เบอร์ STR.F6454...5ขา....ไม่แน่ใจจะเสียอ่ะป่าว...ไม่มีขายด้วยอ่ะคับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 02:01:41 pm »
ไฟสะอึก ลองเช็ค Zener ภาคจ่ายไฟดูนะครับ และก็ดู R ด้วยอย่าให้ค่าเพี้ยนมาก
gogo25255
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 02:04:47 pm »
ไฟเลี้ยงฮอร์ไม่มีเลยอ่ะ คับ....บี+ ก็ไม่มีเลย....ซีเนอร์ไม่เป็นรัยคับ...แต่ ค่าR ลองวัดดู น่ะคับ เหมือ นจะมีตัว ขาดอยู่ ...ไฟจะจ่าย..ไฟไม่ยอมไปสักทีไปเลี้ยง เฮอร์ เลยอ่ะ คับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 02:07:47 pm »
ลองเปลื่ยนCที่ภาคจ่ายก่อนครับ Cheesy
gogo25255
กระทู้: 12
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 02:32:05 pm »
เปลี่ยนแล้วคับ..ไม่หาย แบบ เดิม...ซีเนอร์ไม่ชอรต์.. R ไม่ยืดคับ...ผมสงสัยจะเป็น เอส ซี อาร์..ซื้อทั่วทั่วจังหวัดไม่มีขายเลยทำงัยดีเนี่ย
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 02:38:07 pm »
อ้างถึง
ทำด้วยนะครับตอนซ่อมภาคจ่ายไฟ
และวงจรได้หรือยัง V3AR
http://circuit5-50.leksound.net/lsva1/TV/Hitachi/V3AR_Ptn.pdf
gogo25255
กระทู้: 12
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 02:46:58 pm »
ได้แล้วคับ..ขอบคุณมากคับ..พอดี ช่างมือใหม่ออ่ะคับ รู้ นิดๆๆอ่ะคับ ..โหลดอ่ะคับ ต่อ ขาอะรัยกับอะรัย คับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 02:50:38 pm »
ถอด TR Hor ออกเลย แล้วต่อหลอดไฟ 100-200 W ที่ตำแหน่งขา C-E ของ TR Hor ที่ถอดออกเมื่อกี้นี้ครับ
เพราะถ้าเราไม่ถอด เกิดภาค Hor มันช็อต เราจะไม่รู้ว่าภาคจ่ายไฟปกติหรือเปล่า
gogo25255
กระทู้: 12
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 02:52:59 pm »
ขอบคุณมากคับ..ว่าแต่หลอดไม่ติดอ่ะคับ คือภาคจ่ายไฟเสีย..ถ้าติด คือ ภาคเฮอร์ ชอตร์...ขอบคุณมากคับ
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 12:34:45 pm »
พอดีอ่านเจอกระทู้นีเครับ
อาการเหมือนกันเปี๊ยบเลยครับ
แต่ว่าภาคจ่ายไฟรุ่นนี้ซับซ้อนมากพอสมควรเลยครับ
ไฟสะอึกที่ภาคจ่ายไฟ  ไฟ บีบวก ไม่มี  เมื่อลอย ไฟเข้าขาที่ 8 และ 9 ของฟลายแบค
ภาคจ่ายไฟก็หายสะอึกและมีไฟมาเลี้ยง LED ของเครื่อง  งงครับ อาการนี้  ตอนนี้ผมวัด R และ ซีเนอร์ฝั่งร้อนแทบจะทุกตัว  และ STR F6454  ไม่เสียครับ
นายไกรศร  ทองปลิว  เทคนิคคอมพิวเตอร์  ปวส 1  วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 085-9081384
197 ม.5 บ้านโนนสำโรง ต.ท่าคล้อ  อ.เบญจลักษ์  จ.ศรีสะเกษ 33110
เสาะเเสวงหาความรู้  และประสบการณ์ เพื่อยกระดับฝีมือ
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 12:44:36 pm »
ภาคจ่ายไฟก็หายสะอึก
ภาพจ่ายไฟไม่เสีย
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 01:44:55 pm »
ผมถอด IC  ภาคต่างๆ  ออกหมดเลยครับ  ก็ยังเหมือนเดิมครับ
เป็นไปได้ไหมครับว่าฟลายแบคเจ้ง  แล้ว  มีวิธีเช้คแบบชัดเจนไหมครับ
------------?Huh??--------------
โทร 085-9081384
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 06:30:30 pm »
เวลาไฟ บีบวกวิ่งมาจาก ภาคจ่ายไฟ  ประมาณ 100 โวล์  พอมาเข้าที่ขา 9 ไฟลแบล กลับสะอึกๆ  และไม่มีไฟออกขา 10 ของไฟลแบค เป็นขา ฮอร์เอ้า  แต่พอผมลอยออกจากขา 9 กลับมีไฟมาจากฝั่งร้อน  แต่ตรงทรานซิสเตอร์ ฮอร์  ไม่มีสักโวล์เลยครับ  ไม่กล้าทดลองเปลี่ยนฟลายแบคครับราคาสูงอยู่เหมือนกัน  ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับท่านปรมาจารย์ครับ
โทร 085-9081384
