โปรแกรม YAGI Calculator ใช้ยังไงครับ ดูยังไงอ่านค่ายังไงช่วยทีครับ
ตุลาคม 26, 2025, 10:55:29 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: โปรแกรม YAGI Calculator ใช้ยังไงครับ ดูยังไงอ่านค่ายังไงช่วยทีครับ  (อ่าน 6573 ครั้ง)
HS5YZW
กระทู้: 101
คำว่าท้อหน่ะเคยมี แต่ก็แค่ เคย
« เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 02:57:07 am »
อาจารย์ทุกท่านช่วยสอนตั้งแต่ตั้งค่าเลยได้ไหมครับ
อยากทำเล่นดูสักอันอ่ะครับ แล้วเมตชิ่งเป็นแบบใดครับช่วยที Huh?
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
"อยากจะเป็นจะมุ่งไป เป็นอะไรดี-ดี สักอย่าง คงจะมีหนทางก็ฝันกันไป
อยากจะเป็นคนสำคัญ คงสักวันจะก้าวไกล ไปเป็นดาวดวงใหญ่ จะโด่งจะดัง
แม้จะล้ม ก็คิดจะคลาน เหงื่อจะซ่านกระเซ็น ก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็นอย่างหวัง
จะร้อนหรือหนาวก็พร้อมจะทน จะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ ก็ค้นกันไปหากันไปหนทาง
ก็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื่อใจ มันเอาซะอย่าง ยอมทำทุกทาง ตะเกียกตะกาย"
Yagi15dB
กระทู้: 10
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 06:01:28 pm »
สวัสดีครับ ก่อนอื่นก็ต้องศึกษาให้พอทราบก่อนครับว่า Yagi-Uda antenna คืออะไรครับ แล้วก็ลองคำนวณดูก่อนครับ แล้วค่อยๆ เอา Yagi Calculator มาเทียบดูครับ
ไม่มีข้อมูลที่ตายตัวครับ แต่ต้องมีพื้นฐานให้แน่นก่อนครับ เราจึงจะทราบว่าควรปรับแก้ตรงใหนครับ ทุกProgram ก็มาจากพื้นฐานเดี่ยวกันครับ ลองอีกทีครับว่าคำนวณด้วยมือ Yagi-Uda Antenna ได้หรือยังครับ แล้วผมจะมาช่วยอีกทีนะครับ
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 08:09:34 pm »
คำนวนด้วยมือนี่ทำยังไงครับ พอดีเรื่องแลมด้าอะไรพวกนี้พอได้น่ะครับเคนแต่คำนวนโฟลเด็ดไดโฟลอ่ะครับ แต่ยากิไม่เคยช่อยชี้แนะทีครับ
Yagi15dB
กระทู้: 10
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 12, 2008, 08:51:36 pm »
ส่ง E-mail  มาที่ info@e-maxit.com ครับ เดี่ยวผมส่งเอกสารต้นแบบของ USA. ให้ครับ อ้ออย่าลืมใส่หัวเรื่องด้วยนะครับ
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 13, 2008, 01:08:59 am »
ส่งเมล์ไปแล้วน่ะครับพี่ ถ้าเมล์ไม่เข้า ส่งมาที่นี่ก็ได้น่ะครับอันเดียวกัน
HS5YSW@windowslive.com    Huh?    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
