sumsung 753 dfx ดับ ต้องกด sw. ย้ำไปย้ำมานานมากถึงติดครับ
ตุลาคม 14, 2025, 05:34:18 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sumsung 753 dfx ดับ ต้องกด sw. ย้ำไปย้ำมานานมากถึงติดครับ  (อ่าน 7693 ครั้ง)
ak
กระทู้: 8
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 05:14:04 pm »
sumsung 753 dfx ไม่ติดครับ  ต้องกด sw. ย้ำไปย้ำมา  นานมากถึงติดครับ  แต่เดี๋ยวนี้ไม่ติดครับ  รบกวนท่านผู้รู้ช่วยด้วยครับผม  ขอบคุณครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 07:12:56 pm »
คุณพี่ลองเช็ค สวิทช์ ดูซิครับ
sakgo7
กระทู้: 12
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 11:39:58 pm »
เปลี่ยนตัวที่มี 5 ขาภาคจ่ายไฟดูนะคับ น่าจะเป็น DP 704  ลองดูนะ บอกด้วย
phanusak
คะแนน56
กระทู้: 49
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 11:38:55 am »
ลองเปลี่ยน ic regulate 5 volt ดูครับ ผมก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกัน
 Kiss
ak
กระทู้: 8
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 04:01:24 pm »
 Kiss
  ic regulate 5 volt   ที่พี่บอกมันอยู่ตำแหน่งไหนครับ  รบกวนด้วยครับผม  นั่งหาทั้งวันเลยครับ  ขอบคุณครับ
idea
กระทู้: 250
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 04:56:40 pm »
แถว IC CPU ครับ จะเป็น IC ตัวใหญ่ๆๆครับ ส่วนตัว IC reg ที่พี่ๆๆเขาบอกกันมันจะเหมือน TR ครับ ตัวเล็กนิดเดียวเอง ไล่จากขา VCC ของIC CPU ที่ตัวใหญ่ๆๆครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ จะเป็นเบอร์ LS7805 ใช้ 7805แทนได้ครับ
แนะนำว่าเวลาใส่ขามันต้องดูที่เวบที่ใช้ค้นหาดาต้าชีทก่อนนะครับ เพราะขาอาจจะไม่ตรงกัน   ลองดูนะครับ
ak
กระทู้: 8
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 10:44:28 am »
พี่ครับ  ไฟ -12v   13v  80v  50v  6.3v  และ  13v  มันไม่มีอ่ะครับ  น่าจะเป็นด้วยสาเหตุใดครับ  รบกวนอีกทีครับ  ขอบคุณครับ
ak
กระทู้: 8
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 10:47:04 am »
แล้วก็ ไฟ 50v ที่เข้าขาvcc ของ dp804c  มันก็ไม่มีครับผม  ช่วยด้วยครับ
Multisync
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 11:36:27 am »
 ลองเช็คจากขา vcc ของ ic DP804C ไล่กลับไปดูนะครับ  ตัวต้านทานน่าจะขาดครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 10:29:06 pm »
ไฟ 300VDC มีมั๊ย  Sad เช็คสวิทซ์หรือยังครับ... Sad วัดโอห์มดู ถ้าได้ค่ามากกว่า
0 โอห์ม เปลี่ยนเลย
wat12000
กระทู้: 18
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 10:30:03 pm »
ให้ถอด horout ออกแล้ววัดไฟ 50v.
ถ้าไม่มี DP704 เสีย
ตรงขาไฟ start จะมี ZD และ   C filter 0.1   C ตัวนี้ชอบรั่ว เข็คด้วย Undecided
ak
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 11:27:04 am »
พี่ครับ  พบปัญหาใหม่แล้วครับ  คือ ผมเปลี่ยน 7805 เข้าไปแทนแล้วปรากฎว่าใช้ได้ แต่ได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้นครับแล้วก็เงียบเลย  พอวัดไฟปรากฎว่า output ได้ 7v กว่าๆครับ อยากถามว่าเกิดจากสาเหตุใดครับ  แล้ว IC 201 จะพังไหมครับ  ช่วยตอบด้วยครับผม  (ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาตอบด้วยนะครับ)
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 03:27:06 pm »
เปลี่ยนอะไหล่พยายามให้ได้ตัวแบบเดิมครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 07:20:32 am »
แล้วขา Input ของ Regulate วัดได้เท่าไหร่ครับ  Sad แล้ว7805 ของเดิมเป็นแบบกี่ขาครับ
